Inmotion ADVENTURE
J’ai posé la question à Tchat GPT.
Quel est le voltage limite sur une inmotion V14 50S pour rester en sécurité ?
Sur une InMotion V14 50S, le seuil de tension de sécurité (cut‑off) correspond à la tension minimale conseillée par cellule :
  • Chaque cellule Samsung 50S ne doit pas descendre en dessous de ~3,2 V pour éviter de l’endommager  .
  • La batterie de la V14 est composée de 32 cellules en série, donc :
    • Tension nominale ≃ 32 × 3,6 V = 115,2 V
    • Tension de coupure recommandée ≃ 32 × 3,2 V = 102 V
🔋 Résumé pratique :
  • Tension maximale de charge : 134,4 V
  • Tension nominale en condition normale : ≃ 115 V
  • Tension minimale à ne pas dépasser (écran cut‑off) : ≃ 102 V (soit 3,2 V par cellule)
Descendre sous ce seuil augmente le risque de soulagement profond des cellules, ce qui peut provoquer une usure prématurée ou même des dommages permanents.
En roulant :
  • À 113 V (comme tu l’as mesuré à 30 % de batterie), chaque cellule est à environ 3,53 V en moyenne
  • Tu es encore dans une plage très sûre, avec une marge correcte avant d’atteindre les 102 V.
En résumé :
  • Ne descends jamais en dessous de ~102 V
  • Le BMS de la V14 coupe automatiquement la puissance pour protéger les cellules
  • En pratique, lorsque tu arrives vers ~105–110 V, un avertissement (bips, retour moteur allégé) peut apparaître
  • Réponses 1.7 k
  • Vues 480.7 k
  • Salut à tous, Je reviens vers vous pour partager mes expériences de débutant. J’ai une V14 50s, pensant que je pourrais apprendre directement avec elle, comme je l’avais lu quelque part sur le ne
  • 25kg maximum sinon je garde la V11 moi ... nous prennent vraiment pour des cons ... somateurs
  • Je ne crois pas.  Mon retour sur la V12 HS après 4000 kms en témoigne. La V12 sera plus à l'aise sur les départs et arrêts car les pédales sont plus basses que sur une roue  suspendue comme l'a c
J’ai aussi demandé un tableau récapitulatif.
Je ne sais s’il est fiable ?
il y a une heure, Kyosaku a dit :
Hier, j’ai fait un ride de 78 km.
À l’arrivée, il me restait 30 % de batterie et 113 V.
Je ne sais absolument pas estimer le nombre de kilomètres restants, je n’ai ressenti aucune limitation ni quoi que ce soit d’anormal.
78km GPS ou roue? Parce qu’elle surestime pas mal.
mais mine de rien 12kg de différence ça joue 😅
Il y a 1 heure, BatMat a dit :
Salut,
Sur l’app inmotion.
Il y a 3 heures, Kyosaku a dit :
Salut,
Sur l’app inmotion.
Okay donc oui c’est cohérent
Quand tu étais à 15% tu roulais tout doux ou tu accélérais à fond ?
Je venais de m’arrêter au feu rouge. C’est bien pour ça que j’ai été étonné. En tout cas j’ai posé la question à inmotion Chine qui m’a répondu que de toute façon il ne fallait pas trop rouler sous les 15 % pour préserver les batteries. Bon ça on le sait, mais ça ne les a pas vraiment étonné, étrange, je vais rider ce week-end, je vous ferai un retour si jamais j’ai le même phénomène.
Bon... tiens nous au courant...
Le 23/07/2025 à 17:18, BatMat a dit :
Une réponse bien ridicule pour le coup 😅... (Je parle bien-sûr d'Inmotion )
Logiquement l'étalonnage de la batterie devrait être correctement fait, mais bon ça me rappel un peu ma S18 à 30% il te reste en réalité 3/4km d'autonomie, les premières fois ça peut surprendre.
Le 31/07/2025 à 08:27, Schepi a dit :
Ah oui j’avoue! Même après une mise à jour du firmware, pas d’amélioration ?
C'est carrément n'importe quoi.
Du coup, @BatMatça a donné quoi ?
Il y a 18 heures, BatMat a dit :
Je ne pense pas que la S18 ai une possibilité de maj. Enfin bon a partir d'un moment on fini par connaître sa monture et ces spécificités 😅.
Le 02/08/2025 à 11:07, Schepi a dit :
Si toutes les KingSong peuvent être mise à jour via l’application officiel officielle
Le 01/08/2025 à 16:50, indy49 a dit :
J’en sais rien, j’ai toujours pas fait de nouvelles rando où je suis descendu aussi bas 😜
Il y a 15 heures, BatMat a dit :
Ok j'avoue qu'en 5ans je n'ai pas pris la peine de faire de maj alors 😅.
Modifié par Schepi
Salut,
J’ai changé mon pneu pour un Shinko 241 aujourd’hui.
Plus qu’à tester en tout terrain.
Le pneu est un peu plus haut, savez-vous si ça modifie le compteur de vitesse et l odomètre ?
Modifié par Kyosaku
Forcément, la roue ne connait que le diamètre originel de la roue, donc oui, ça va changer tout ce qui prend en compte les mètres parcourus.
Cela dit, c'est déjà le cas entre un pneu sur-ou sous-gonflé
Le 07/08/2025 à 17:07, Kyosaku a dit :
Salut,
Intéressant, on attend ton retour, de mon côté j’ai reçu le pneu Street de chez chaoyang H666 je vais le monter dans la semaine et je vous dirai ce qu’il en est
j’ai également commandé la nouvelle suspension originale plus souple parce que vraiment  celle d’origine est bien trop dure quand tu fait 95% de bitume
Modifié par BatMat
Au cas où l'on chercherait la référence des roulements de la V14, ce sont des 6013 2RS (en 65x100x18) :
Les joints externes seraient des 65x80x5 mm.
Et c'est tiré d'ici :
https://www.youtube.com/watch?v=G_2fLyiaTio
Modifié par King Size
Bon, retour sur la suspension 500 - 650 LBS. Le jour et la nuit! Je l’ai monté hier (pas encore le pneu parce que flemme) et franchement c’est un regal de confort. Il n’y a pas photo. Pour ceux qui hésitent et bien n’hésitez plus! On la trouve pour 100-110€ sur ali selon les promo.
Modifié par BatMat
