Kingsong S16
Bon petit retour, j'ai toujours le coupe circuit qui s'enclenche, quand j'allume la roue le système stabilise la roue, puis j'incline vers la gauche ou la droite le coupe circuit s'enlenche mais pas tout le temps. Lorsque je laisse la roue au sol le voyant coupe circuit disparaît après 1min, quand je relève la roue elle se stabilise, si j'incline sur le côté ça coupe.
Marche arrière et avant aucun problème, une fois que j'incline sur le côté le coupe circuit s'active quand je remet la roue droite elle se stabilise, je remet à gauche ou à droite ça coupe.
Voilà Ozmek, j'ai ouvert un ticket à gyroroue shop mais si vous avez d'autres idées je suis quand même preneur merci à vous.
Modifié par ein95charly
  • Réponses 3.2 k
  • Vues 702.2 k
  • Petit retour pour ma part. Environ 400km sur ma S16. Je commence à la prendre "en jambes". Toujours ce soucis au démarrage avec ma petite taille et mes muscles inexistants, mais ça progresse 😅 Bon la
  • Komawheel
    Komawheel
    Car il y a une distinction importante à faire entre les "Hardcore Users" et les utilisateurs quotidiens. Beaucoup de wheelers dépassent les 10 000 km avec des roues plus modestes et en sont ravis
  • Franchement, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de tirer des boulets rouges contre un des seul "pro" qui fréquente [encore] le forum. Oui, le lien pointe la boutique, mais c'est un moyen efficace d
Tu as vérifié le réglage d'angle latéral maxi dans ton appli ?
Si ça se trouve il a été réglé au plus faible sur une mauvaise manip ?
Désactivé le coupe circuit dans l app.Si la roue fonctionne correctement tu a trouvé le coupable.
Dans ce cas roule comme ça quelques jours a l abris de l' eau et ensuite tu le réactivera.
Je ne suis pas sur que cette roue a une norme ip donc ,si c est cela ça sera hors garantie. Il vaut mieux essayer de se débrouiller seul pour des petits problème et garder sous le coude la garantie pour des pannes plus lourdes.
Il y a 6 heures, Spee Roue a dit :
Justement je n'ai rien touché sur l'app depuis novembre, tout allait bien vendredi soir ce n'est que le matin en partant qu'elle m'a fait ça. Mais je vais vérifier merci pour ta réponse.
Il y a 4 heures, v5f06 a dit :
Effectivement j'ai désactivé le commutateur ça ne me le fait plus. Mais ce n'est pas dangereux ?? J'ai trop peur de tomber.
Je vais aller faire un petit tour chez gyroroue shop et me prendre une gyro étanche.
Je pense elle est un peu prêt étanche mais pas les capteurs...A mon avis ça refonctionnera une fois bien sec.
Le capteur tactile est sur la carte mère. S'il est humide, c'est toute l'électronique qui est exposée. Je ne peux que recommander d'ouvrir et sécher toussa fissa.hqdefault-1370926820.jpg
il y a 34 minutes, OzMek a dit :
Ha oui c est pas génial ça...mais la s16 n a pas de résistance du tout a la pluie ?L eau arrive facilement jusqu'à la carte mère?
Ou alors ein95charly a roulé dans une averse particulièrement forte?
Soit tu court t acheté une roue qui est vraiment étanche (sachant qu aucun revendeur ne te passera la roue en garantie si de l'eau arrive sur la carte mère) soit tu achete ça pour la prochaine fois.
En attendant il faut vite faire ce qu OzMek ta dit!
il y a 48 minutes, OzMek a dit :
C est dingue car sur la photo on voit la carte mère complètement séparé du trolley et on devine un joint d étanchéité tout autour.
La pluie ne m'inquiète pas quand je roule. Mais je ne roule pas assis, le capot n'a pas l'air d'une très bonne résistance au poids, ça peut faciliter l'entrée d' humidité. Idem par les ports USB. Les chauds/froid peuvent amplifier le phénomène, en condensant de l'humidité. Bref, il n'est pas impossible que de l'eau s'infiltre
Hello les copains,
Ok je vais voir je vais laisser la roue dormir pendant deux semaines, j'ai vraiment la flemme de l'ouvrir Ozmek😂 je vais éviter la pluie dorénavant. En attendant d'avoir ma deuxième roue je vais prendre mon fat bike pour la pluie. Pour les ports usb j'ai mis des caches que j'ai pris sur amazon.
Je l'ai utilisé aujourd'hui (est-ce que j'ai pris un gros risque ?) j'ai refait cependant la calibration et bizarrement je n'ai plus mal aux jambes car je forçais trop sur mes pieds, et depuis ma nouvelle calibration plus rien. J'ai utilisé une app niveau à bulle lol. Donc la maintenant je n'ai plus besoin de forcer, je pars tranquille sans appuyer sur mes jambes comme un déglingo, j'ai mieux pris un virage qui me faisais peur à chaque fois, je suis debout de manière plus confortable, j'ai redécouvert ma roue ça fait un effet bizarre MDR.
Je voulais aussi vous remercier, votre aide a été fortement précieuse les gars, vous êtes des experts et j'ai bien fait de venir ici. Aucun jugement ici c'est action-réaction merci.
Bonne soirée (je vais me mettre sur borderlands 4)
Le 25/01/2026 à 23:15, ein95charly a dit :
Sauf erreur de conception majeure, toutes les roues qui ont un coupe-circuit désactivent celui-ci dès que ça roule. C'est facile à vérifier en faisant tourner la roue en l'air et qqun appui sur le bouton : rien ne se passe, et HEUREUSEMENT. Donc non ça n'est pas dangereux, pas de risque de chute, juste pénible
Il y a un petit risque tout de même, quand tu passes sous la vitesse de désactivation ou t'arrêtes en t'appuyant sur qqc, si ça coupe il faut être prêt à sauter. Mais rien de grave pour le pilote !
Modifié par OzMek
Il préfère laisser de l humidité sur la carte donc effectivement peut être un jour ça coupera,ça sera la carte mère qui aura grillé...et la sa coupera pas forcément a - de 10km/h.
Hello, une nouvelle version de fw pour le contrôleur est apparue ce matin
Point 1:
Point 2. : inter pour désactiver l'alarme.
Point 3.
Modifié par OzMek
Point 4
Point 5
Quelques explications sur les effets de ces options seraient les bienvenues ...
Modifié par OzMek
Hello,
Je viens de voir à l'instant je suis venu voir s'il y avait un message, j'attendrai que d'autres wheeler fassent le test avant que je fasse la mise à jour, même si je dois attendre des semaines 😂
Tous pareil, les Maj sont parfois bugé, merci aux testeurs😘
C'est clair que si tout ce qui est entouré est une nouvelle fonction , ça fait beaucoup beaucoup de possibilités de réglage,et.donc beaucoup de possibilités d' un bug...
J en profite qu'il y ai du monde ici , peut être que vous avez une solution :
J'ai un ami qui a acheté une F22 .
Quand il roule le feu arrière fait toute les couleurs de l arc en ciel mais pas rouge ni de feu de stop rouge...J ai jeté un oeil rapide,on a essayé de désactiver tout les effets possible mais ça n a rien changer...
Il se sert de l app kingsong.
Peut être avez vous le même type de délire sur la s16 .
Quelle réglage faire pour avoir un feu arrière et un feu stop rouge?
Merci
