Begode BLITZ
Il y a 2 heures, Falk34 a dit :
Comment met t'on le Bms à jour ?
Du coup tu as changé l'amortisseur et la tringlerie? Sav Begode
Le DS10 est compatible avec la tringlerie d'origine ?
Je suis preneur de toutes bonnes informations à prendre,
J'ai du recevoir un vieux batch, d'où le prix 😐
Non c est pas d' ou le prix.C est juste que c était dans l entrepôt Europe.Il font les même prix pour les importation,mais c est plus long.
Sinon c est précisé quand c est uniquement vidage d' entrepôt(c était inscrit celà pour la mten4).
  • Réponses 441
  • Vues 180.1 k
  • Jason McNeil (eWheels) a interrogé M. Lin, propriétaire de Begode [BG], sur la décision d'utiliser un moteur C32 [plus étroit que le moteur C38, dit 'high torque'] sur la Blitz. Lin a donné les raison
  • Ca y est la Blitz est arrivée. J'ai procédé aux vérifs de base : serrage des vis moteur, etc. J'ai aussi fait un bon massage au pneu pour bien le caler : il était un peu de traviole. Je me tâte à lui
  • Salut à tous ! Juste pour dire que depuis hier je suis l'heureux possesseur d'une magnifique Begode Blitz 😍
Il y a 2 heures, tritbool a dit :
Le BMS se met à jour dans l'appli Begode.
J'ai tout changé oui. J'ai un kit 240mm de HouEUC
Oui le DS210 est interchangeable avec le DA210. Ca n'enleve pas le problème de jeu dans les axes : Les axes sont en 12mm et les DA/DS sont percées en 12.7mm.
Tu veut dire qu il livre une roue avec des axe 12mm et un oeillet de 12.7mm en interne ?
Ayant été confronté à ce type de problème en voulant mettre un amortisseur rockshox sur une tringlerie hoopite sur la master,j' ai trouvé un oeillet de substitution.
Juste il faudrait savoir si le da/ds 210 fait donc 15mm sans oeillet,et s' il faut se retrouver avec un diamètre de 12mm?
Modifié par v5f06
il y a 5 minutes, v5f06 a dit :
C'est ce qui est supposé. La réalité c'est que les oeillets des DA/DS sont entre 12.125 et 12.7mm quand les axes sont en 12mm strict
Modifié par tritbool
il y a 1 minute, tritbool a dit :
Ok et le diamètre externe de l. Oeillet c est quoi?
à l’instant, v5f06 a dit :
Aucune idée
J ai mit ça de le rockshox pour être compatible avec un axe 12mm.
Diamètre inside 12mm
Diamètre outside 15mm
Largeur 15mm
Trouver sur Aliexpress.
C est parfait
Peut être il faut juste remplacer par un de ces 2 là ?
C est nickel comme truc laiton avec une matière genre auto lubrifiant.
Sur la x-way premier batch il me semble qu il y avait un problème similaire et de mémoire ça été remplacé par un truc avec un roulement, certainement un oeillet a roulement.
Modifié par v5f06
Bonjour à tous,
première grosse déception avec cette roue.
Après quelques kilomètres je me retrouve avec la roue a plat. La roue étant censée être tubeless je ne comprend pas pourquoi. Je démonte ....et là surprise......une chambre à air crevée.
Je retire et tente de gonfler le pneu d'origine qui est tubeless. Des fuites de partout, impossible de le gonfler.
La roue/jante n'est absolument pas tubeless :(
Du coup je vais acheter une nouvelle chambre à air. Mais très déçu, surtout après très peu de kms.
Il est normal qu'il y ait une chambre à air si ton pneu est le tubetype cst 186. Il faut les deux , jante et pneu Tubeless + une valve pour ne pas avoir de chambre à air.  La jante Blitz est Tubeless.  (actuellement peu de choix pour un pneu cross Tubeless, le TNT est le plus connu)
J'ai essayé de monter un pneu Michelin City extra (Tubeless) avec une valve tubeless. Je n'ai pas réussi à "claquer" le pneu sur la jante. J'ai trop de fuite.
Tu t'y est pris comment pour que ca fonctionne ?
Modifié par Sholphin02
La jante est tubeless,le montage ça dépend des batch,des pneus....
Il y a 3 heures, Sholphin02 a dit :
Un gonfleur auto après avoir tout essayé 😉
Avec une sangle ca fonctionne fort bien. Effectivement sans ca le pneu fuit de tous les côtés. Puis avec la sangle même avec une simple pompe à bras on peut faire claquer le pneu (mettre 1 bar / 1 bar 5 max avant de désangler) :
Il y a 16 heures, Thy-B a dit :
Un gonfleur auto après avoir tout essayé ...
... en démontant éventuellement l'obus pour accélérer le processus. C'est d'ailleurs une bonne habitude de le changer, surtout s'il y a eu du préventif dans la chambre.
Je vous conseille trouver de la colle a pneu,en cas de creuvaison,le pneu ne sortira pas,faudra juste mettre une mèche et regonfle
Merci @v5f06 et @tritbool
J'ai suivi vos conseils et j'ai réussi à positionner le pneu en tubeless. Il n'a pas "claquer" sur la jante mais il tient l'air et semble bien plaqué.
J'ai fait colle + sangle pour assurer l'opération.
Il y a 1 heure, Sholphin02 a dit :
Super, quel colle a tu utilisé ?
  • 3 semaines après...
Autres questions aux possesseurs de Blitz::
  • Avez vous réussi à faire tenir vos pédales en position repliée (le long du corps) ?
    J'ai beau serrer toutes les vis (y compris la toute petite sous le support central), elles ne sont pas "freinées" et ne tiennent donc pas fermées.
  • Où trouve t'on le N° de série de la roue ? Mon assureur me demande le N° de série du véhicule ^^
  • Je trouve que la roue part très facilement en wobble dès qu'on franchit les 40kmh. Je n'avais pas du tout ce problème avec ma Patton. Est ce normal ? y a t'il quelque chose à faire pour améliorer cela ?
Merci d'avance pour vos retours ;)
mauvaise série ou pas de bol ...... pour l instant y a pas de réponse ; ce serait cool d'en savoir plus effectivement
