Pneu : usures et risques
hi!
Jusqu'à quelle distance vous allez avec un pneu pour qu'il soit à bout?
Je pense que mon pneu cross de T4 commence à être bien à bout à 9000 km.
D'ailleurs je pensais a cette image du pneu qui éclate spontanément lorsqu'il est trop vieux ; imaginez en roue.... Je crois que c'est une chute assurée. Connaissez vous un wheeler à qui cela est déjà arrivé?
Résolu par malko05 aka EasyWheeler
Les pneus durent plus ou moins longtemps selon la gomme, le motif et l’utilisation.. Perso je changerais s’il reste peut du motif ou s’il est très vieux..
Le pneu d’origine de ma Sherman L est à 12500Km et il pourais en faire quelques milliers de plus.
Je n’ai pas entendu parler de pneus qui éclatent, mais il y a eut quelques crevaisons rapides qui se sont terminées en chute..
Modifié par misc
Hello,
Le risque de la chambre a air qui lâche est important aussi, j'ai connu ça en Sherman og et c'est dur à contrôler.
Le pire possible pour moi c'est le dejantage, le pneu s'accroche au passage de roue et c'est arrêt net.
Depuis je roule en tubeless et change quand le témoin du pneu est effacé.
Change de pneu avant qu'un cailloux ou une ferraille ne passe au travers ;)
  • Solution
Pneu = objet entre (toi + ta roue) et le reste du monde, il faut le chouchouter.
Disons que c'est du bon sens, comme en voiture, à changer alors qu'il y a encore une marge de gomme avant qu'il devienne un vrai slick. Pas entendu d'éclatement, les charges ne sont pas fortes en gyros.
+ de 9000 pour un off road c'est pas mal.
D’après quelques souvenirs de clichés postés ici, je pense que @King Size pourrait te dire que ton pneu avec ses 9000 km est quasi neuf 😄
Pour ma part, sur des pneus à crampons, je réalise le changement lorsque l’arrondi général s’est transformé en carré. Tu vas terriblement perdre de la stabilité en ligne droite, mais tu retrouveras une agilité impressionnante en virage.
Ce pourrait être également une occasion de migrer sur un pneu route si c’est l’usage principal de la roue.
Sur ma Shermax, j’avais changé mon Kenda vers les 8000 km pour un CNC au dessin identique, mais à la gomme plus qualitative selon moi.
(Sinon, une petite photo dudit pneu pourrait s’avérer utile)
Modifié par matou77
Merci à tous pour vos retours intéressants et plein de bon sens !
Il y a 2 heures, matou77 a dit :
Effectivement, je ressens déjà un peu ça, cela fait 2-3 fois dernièrement que je sens ma roue chasser un peu sur le côté (certainement sur des petites déformations de la route) et je me sens obligé de rattraper d'un coup sec comme si j'étais à 2 doigts de m'étaler sur le côté. Ca ne me faisait pas ça avant. Je vais envoyer quelques photos bonne idée.
Le 21/09/2026 à 22:40, misc a dit :
J'ai toujours le pneu que tu m'avais passé. Mais je me sens pas trop les compétences , je suis en train de regarder des tutos youtube
Voici quelques photos du pneu pour avoir vos avis. Il reste quelques mm avant d'être au ras du temoin d'usure qd même
Points d'usures asymétriques...
Peut-être plus prudent de remplacer.
Sinon effectivement, tu n'es pas sur les témoins.
Au vu des photos, il semble évidant qu’un changement de pneu s’impose.
Je ne sais pas si tu as déjà démonté ta roue, mais après 9000 km, une vérification des serrages et de l’état des différents éléments ne serait pas une mauvaise idée non plus.
Sans aller jusqu’au regraissage des roulements comme sur la vidéo, l’accès au pneu sur la T4 ne parait pas insurmontable. https://www.youtube.com/watch?v=lfDgr5YKHAI
Pour ôter et remettre un pneu avec chambre à air, il y a d’autres vidéos comme celle-ci : https://www.youtube.com/watch?v=EdUtuSu2Vqo (Le talc est préférable à l’eau savonneuse, et l’insertion du premier coté du pneu peut se faire sans la chambre. Resserrer les deux lèvres du pneu au centre de ma jante pour faciliter la mise en place finale du côté opposé est une astuce souvent utile. Attention au pincement de la chambre avec les démonte-pneus).
Sinon c’est une première cette histoire de résolution 😯
Doit-on en déduire que tu as trouvé de l’aide pour cette maintenance ?
Le 24/09/2026 à 12:35, matou77 a dit :
Je me suis dit que j'allais essayer seul mais peut être que je vais avoir bientot l'aide de notre ami en commun @malko05 aka EasyWheeler 😎
Ah ca yé je viens de comprendre de quoi tu parlais ! 😆🤣
quand tu utilises question/réponse le créateur du sujet peux choisir une des réponses comme étant la solution ! je l'ai déja fait une fois sur un autre sujet il y a quelques mois donc ce n'est pas si nouveau. Ravi de t'avoir fait découvrir une des subtilités du forum ! 😁
Modifié par adri75
