Widewheel Dual motor 48 V
un petit rappel > verifiez toutes les vis et boulons avant de prendre votre trott !!
j'avais un bruit ds la roue avant et en demontant les carters de protection je me rends compte que les boulons qui tiennent les roues sur leur axe sont devissés ...
alors autant j'avais verifié les vis du deck, de la potence, du guidon, des freins, autant les boulons cachés j'y ai meme pas pensé . j'ai failli perdre ma roue avant ce matin !
  • Réponses 264
  • Vues 98.8 k
  • Ca y est, je viens de réceptionner ma WideWeel.   Rien à dire sur le colis, la trottinette est protégé par deux demis-coques en polystyrène.  Elle est toute montée. Il y a juste le câble du
  • Je viens de faire une dizaine de kilomètres avec la WideWeel.   La première chose qu’il frappe c’est la stabilité on croirait la trottinette fixée sur un rail à tel point que pour les virages un
  • Didier.94600
    Didier.94600
    Pour les curieux une petite vidéo de la Trott en actions !!!!! ?????
il y a 30 minutes, TexMurphy a dit :
Mets un peu de Loctite bleue pour être plus serein...
oui c'est fait !!  demonter la visserie et metter du frein filet je l'avais fait sur les autres vis > potences, freins, guidon ... mais j'avoue ne pas avoir pensé aux boulons d'axe de roue ...
alors je reviens par ici car j'ai des soucis avec ma trott' > elle s'eteint toute seule a une distance aleatoire (ça peut etre apres 5km comme apres 20m), et le moteur avant ne tourne plus ...
j'ai travaillé par elimination et j'en suis arrivé à > la batterie a l'air d'etre ok, j'ai tout demonté et j'ai trouvé (du moins je pense) la cause de mon soucis > le controleur de la roue avant si il est branché à la batterie fait une etincelle au raccordement, et dans ce cas de figure, la trott' a beau etre branché sur le secteur > elle ne s'allume pas . par contre si je fais la meme chose sur le controlleur de la roue arriere > ras , la trott s'allume et pas d'etincelle .
donc j'en deduis que c'est surement le controlleur mais là arrive mon soucis > je ne trouve pas le modele ! j'en troue des equivalents mais pas aux meme dimensions ... et vu la taille de mon Deck je peux pas mettre plus grand ... ou alors je dois couper la batterie en 2
qui saurait m'aider dans mes recherches ? (j'ai bien sur deja contacté BRUCE de sparklewheel, le vendeur, qui fait le mort) j'ai ensuite contacté mercane Korea pour poser ma question (pas de reponse) pareil pour l'entité basée à SanFrancisco ... j'en appelle a votre aide i
comme le disait St Thomas d'Aquin  : "Vous etes mon seul espoir Obiwan Kenobi !" (du mois je crois que c'est St Thomas d'aquin .... j'ai un doute d'un coup ! lol)
aaah c'est vrai > derniere info :
j'ai bien reçu le nouvel accelerateur avec la clé et le voltmetre intégré comme sur le modele 2019
ça fera partie des trucs a faire en plus ...
bon ... bah quand on est con ... apres demontage, test, arc electrique, bout de doigts brulés, prise de tete ... je me rends compte que le controlleur n'y et peut etre pour rien car la roue avant tourne pas si je la branche sur la prise de la roue arriere (alros que celle ci tourne ...) va falloir que je fasse l'inverse maintenant > tester la roue arriere sur le branchement de la roue avant pour voir si c'est le controeleur qui est dead ou si c'est le moteur ...
il y a 39 minutes, Jah9 a dit :
95% de chances que ce soit en défaveur du contrôleur, les moteurs craignent beaucoup moins.
Il y a 2 heures, Crypto83 a dit :
alors je vais te dire "oui" mais dans ce cas là pourquoi le moteur tourne pas quand je le branche sur le controleur de la roue arriere (qui elle tourne normalement), je suis donc plutot sur le moteur qui aurait un soucis, et là c'est aussi une aventure pour moi > comment demonter le pneu et la jante pour acceder au moteur sur ce modele ?
mon dernier retour > j'ai pluggé la roue arriere sur le controlleur de l'avant et ....
ça s'eteint !!! donc il faut changer le controlleur qui est dead je pense , le soucis sera d'en trouver un a ces dimension > 9/5/3 ... ce qui n'est pas le plus facile ça fait 2 jours que j'epluche les page d'aliexpress ...
maintenant 2 eme constat > ma roue avant ne tourne plus , elle est bloquée alors si QQ1 sait commetn demonter la roue pour acceder au moteur je suis preneur de conseil car là j'y arrive pas et c'est pas comme sur speedway ou autre ...
HELP !!!
Le 04/07/2019 à 18:41, Jah9 a dit :
HELP !!!
Jah mais ça fallait le dire moi j'ai pas acheté chez Bruce donc j'ai encore les coordonnées de mon vendeur et c'est celui là même à qui j'avais acheté ma mercane squelette, pour la remettre à neuf.
D'ailleurs ceux qui voudrait faire l'achat d'une Mercane, vous pouvez me message car j'ai la mienne avec option remise à neuf + les moteurs et customs que je vends. Donc pour celui qui se sent y'a une affaire à faire.
Voilà Jah je te file en msg les coordonnées de Jeff
je reviens !
alors les dernieres news de ma wide wheel :
Controleur en phase d'etre commandé , la misere pour en trouver un aux bonnes dimensions !
ce WE j'ai un pote electronicien qui va jeter un oeil a mon moteur brushless pour voir ce qui ne va pas , il pense a un cable debranché qui fait que l'electroaimant se bloque (ou un court circuit ... enfin un truc comme ça ...
pour m'occuper j'ai voulu installer mon nouvel accelerateur et en ouvrant la trott pour le brancher que vois je ?!?
que les connectiques ne sont pas les memes que la carte mere sur laquelle il doit se brancher n'a pas les ports necessaires pour le faire ...
J'ai de ce fait recontacteé le vendeur (Feier outdoor > tres reactif ! sympa, ils pourrait donner toutes les infos dès le debut mais bon ... il est reactif !) qui me dit "bah ouais pour installer l'accelerateur du modele 2019 il faut la carte mere du modele 2019 ..."
donc je me retrouve a chercher une carte mere adaptée et il me la propose a 15$ au lieu de 28$ ... du coup je commande la nouvelle carte mere ...
j'vais me retrouver avec un modele custom ... je tiens au jus des prochaines evolutions !!
dernieres evolutions sur la WideWheel pour les motivés > un gars s'est rendu compte que le freinage electrique est possible en ajoutant un switch ! du coup c'est la prochaine modif sur la mienne quand j'aurais fini de modifier le moteur avant , et ça fait plaisir car le freinage c'etait un peu le mauvais coté de la bête .
je cherche la video mais j'ai que le lien du groupe FB ...
quoi qu'il en soit il y a aussi un groupe facebook pour les mercanes qui est bien actif (faut etre anglophone ça aide bcp !) je le conseille !
et je recommande encore cette trott (meme si j'ai qq soucis avec la mienne que je suis en train de regler), je l'ai utilisée plus de 6mois quasi tous les jours sous tous les temps et elle depote pour le prix)
Pourrais tu posté la source ? stp, merci.
Sinon j'ai vu qu'il annonçait la WideWheel Pro 2020 avec batterie 16ah pour décembre avec cette fois une console d'affichage et frein à disque a l'avant.
Et quel est la hauteur du guidon au plateau  ?
Modifié par fiocco
Il y a 13 heures, fiocco a dit :
alors apres moultes recherches , discussions etc ... le gars qui a fait ça (mise en place de l'Eabs) ne le recommande pas car ça freine par a coups et parfois ça freine vraiment tres fort alors que tu touches a peine le switch ... donc j'ai laché l'affaire, là j'atends tjs ma carte mere du modele 2019 qui doit arriver depuis 3 semaines ...
pour la WW 2020, bcp disent que c'est un custom par un fabricant chinois, mercane communique pas dessus ... mais les ameliorations ont l'air d'etre pas mal (a voir car la qualité d'assemblage reste aussi pitoyable ....)
pour ce qui est du frein avant > sur les photos il est du meme coté que l'arriere, et il me seblait qu'il etait plutot conseillé de mettre un frein de chaque coté ... mais je me fais peut etre un film ...
pour la hauteur du guidon > j'en sais rien la mienne est demontée en ce moment vu que j'ai changé les controlleurs (pour prendre ceux qui supportent l'eabs, meme si je vais pas l'utiliser ...), l'accelerateur (avec clés) et que j'attends ma nouvelle carte mere ....
une trott' qui a pas mal de succes aux states et en australie, c'est marrant qu'elle soit pas plus vendue ici ...
pour info > un revendeur qui s'y connait et reponds au question > https://fluidfreeride.com/
sinon tu peux aussi trouver pas mal de pieces détachées et la livraison est offerte au dessus de 50€ d'achat chez https://www.electricscootermart.com/products/mercane-widewheel-rear-suspension-arms-spare-parts avec les memes tarifs qu'alibaba (a peu de chose pres, mais surtout livrés en moins de 3 semaines !)
Mais sur ton modèle 2018 tu n'as eu aucune casse a l'avant ? merci pour les liens.
Il y a 22 heures, fiocco a dit :
nan j'ai pas eu de casse, par contre j'ai eu pas mal de taf pour revisser, mettre du frein filet, en gros les actions a mener quand tu commandes en chine ...
j'adore cette trott' !!! c'est pas fait pour faire du offroad ça c'est sur ! mais en ville > ça claque !
conseil > demonter la potence et changer le joint entre celle ci et la tige qui la relie à la roue pour en mettre un legerement plus gros > ça evite le jeu dans la potence quand tu roules, ensuite il faut aussi bien regler le frein > c'est pas compliqué, y'a des videos de tuto sur youtube.
Messieurs de la Wide Wheel , je n’ai pas encore fait ma présentation mais je m’y attèle dès que possible car je n’ai pas encore de chouette photos de ma machine de guerre .. ? !!
je viens d’acheter d’occase une wide wheel dual motor de 2019 et je m’etonne de l’accélération assez brutale et en quasi fin de course de la manette ..
Est-ce courant comme foctionnement ou j’ai un soucis de ce côté ?
Grand Merci pour vos lumières ! ?
Bonjour à tous,
je viens également d'en commander une mais curieusement il semble que ce soit un modèle avec un seul moteur mais une batterie de 13.2ah sur Banggood.
Oui c'est bien ça il y a des versions simple et double moteur et les versions 2020 ont reçu plein d'améliorations : renforts un peu partout (le points faible des anciennes versions), nouveau lcd, plus grosses batteries etc.  Esthétiquement elle est sublime...
