[Résolu] ACM16 tremblement au démarrage
@diasb2o78 je peux te confirmer que toutes les ACM16 n'ont pas des problèmes, comme dit plus haut c'est un peu la malchance pour certains utilisateurs.
Modifié par Gyroroue-shop
  • Réponses 73
  • Vues 19.3 k
  • J'ai récupéré ma roue ce matin. C'était un simple oublie, la route est chargée, le pneu a été gonflé comme il faut, j'ai fait un petit tour, ça change pas mal les sensations. Cette fois c'est la
  • As tu vérifié le niveau de l'essence ? Demande lui si elle manifeste contre la loi El Khomri.....Les roues aussi ont le droit de faire grève ! Est ce que tu chantes en roulant ? Il arrive qu
  • diasb2o78
    diasb2o78
    je n'en doute pas @gyroroue-shop , ce n'était pas une attaque contre gotway ou qui que ce soit d'autre c'est juste que des chocs de trottoirs comme celui qu'il a pris apparemment, ça m'est arrivé, ça
Quand tu dis "certain" approximativement c'est un retour pour combien de ventes ?
Je ne connais pas le total des ventes du reseau Gotway France mais notre boutique n'a eu aucun retour sur l' ACM 16 à ce jour , après oui j'ai lu quelques cas sur le forum mais il faut savoir que sur le forum à part les passionés c'est souvent ici que l'on cherche une solution à ses problèmes, les autres roulent. Je  pense que tu ne devrais pas t'inquiéter plus que ça,  mes clients en sont très content.
Je suis du même avis, bien que super frustré de pas pouvoir en profiter.
Merci de ta réponse, elle me fait tellement envie...... Je vais croiser les doigts et je ne manquerai pas de poster un petit retour d'expérience.
Bon même chose ce matin, voyant de charge vert, mais la batterie n'a pas chargé du tout.
D'ailleurs l'application indique 30% alors qu'hier c'était à 1%. Les LED sont toute allumées en blanc, je sais pas trop ce que cela veux dire niveau charge batterie, en partant hier, il y avait une rouge et une verte.
Je me pose quand même des questions coté autonomie de la bête, c'est une version 680Wh, sur le site eroue, il est indiqué 50km d'autonomie pour 80Kg, je suis plutôt proche de 100kg donc on va dire 35-40km d'autonomie.
En déposant la roue à 40% de batterie, même en prenant une estimation basse de 30km à pleine charge, avec 40% j'aurais du pouvoir faire ~12km, l'appli indiquait 3,2km quand j'ai récupéré la roue suite aux test du SAV, j'ai fait max 1,5km avant que le bip batterie s'active et que je finisse le trajet à pied. Assez loin des 12km donc.
Je vais rappeler eroue à l'ouverture de la boutique. J’espère que ce n'est qu'un oublie de brancher le connecteur de charge, et pouvoir réparer moi même, j'ai franchement pas l'envie de trimbaler les 18kg de la roue encore une fois.
Et la malgré les 30 % tu ne peux toujours pas rouler ?
il y a 21 minutes, diasb2o78 a dit :
J'allais aussi poser la question, car normalement, s'il reste 30% de la charge disponible,on peut tout de même rouler, en allant pas trop vite et à l'écoute des bips spécifiques...
Aucune chance que ce soit "simplement" le chargeur qui soit HS, sinon?
J'ai pas voulu tenter et me retrouver en galère, le voyant de charge n'étant jamais passé au rouge et est resté froid, ça n'a pas rechargé du tout.
Hier soir, suite aux bip batterie faible, la roue refusait d'avancer, ça fait d’ailleurs bizarre de se lancer et que la roue ne suit pas, elle a finit parterre.
Chargeur HS je sait pas, le LED verte s'allume bien, j'ai testé sur une autre prise de courant, même chose, un chargeur HS après aussi peu d'utilisation, j'ai la roue depuis le 27 mai et je ne l'ai pas beaucoup utilisé.
Ou plus simplement un connecteur (dans la roue) du circuit de recharge mal mis...
il y a 5 minutes, Hansolo a dit :
Oui j’espère que c'est juste ça. J'ai emprunté un multimètre au travail, je vais pouvoir tester le chargeur et le connecteur ce soir.
Bon Bah c cool meneldor, C'est le magasin qui vient jusqu'à toi finalement ?
Ha c'était toi le lecteur eroue présent au magasin :D
Oui j’espère que c'est un bête oublie lors du remontage et que je vais pouvoir profiter de ma roue. J'ai encore un peu besoin d'entrainement pour être 100% à l'aise.
Quelques possesseurs d'ACM sont présents sur le forum et c'est la première fois que je lis quelque chose comme ça. J'ai moi même une ACM et je ne connais pas de problème de ce type pour le moment. La machine doit avoir 300 km au compteur en ce moment. Elle est tombé plusieurs fois par ma faute, elle a roulé un peu sous la pluie, elle a roulé avec des batteries faibles et m'a amené à destination en douceur, j'ai sauté quelques trottoirs de 8cm de hauteur peut-être, elle a roulé un peu dans des flaques d'eau et même un peu de boue, elle a été violemment heurtée par un scooter (ça a même laissé une belle marque sur la coque). Ma machine ne présente pas les mêmes défaillances décrites dans ce fil de message. @diasb2o78 si ça peut te rassurer, mon ACM est toujours aussi agréable à conduire.
@koto De toute façon les dès sont jetés......me voilà l'heureux (ou pas ?) propriétaire d'une ACM16 820
Juste pour info, je viens de tester au voltmètre le connecteur de charge de ma ks16 : entre les deux pinoches autour de l'index de détrompage il y a 23 Volts.
(mes batteries sont à ~90%). C'est pour confirmer qu'il ne faut pas s'affoler si on ne mesure pas entre 58 et 67 Volts, cela dépend de la structure des bms qui laissent plus ou moins de courant remonter vers l'extérieur.
@diasb2o78 Je te souhaite d'avoir plus de chance que moi, profites en bien B|
Merci. Tu l'as chopé ou l'appli gotway ? Je trouve pas sur le store Android et rien chez gotway France.
http://www.kebye.com/content/?182.html le 1er liens.
L'appli permet d'avoir la vitesse, la charge de la batterie, le kilometrage, désactiver certaine alarmes, modifier la vitesse de tilt back (max 24km/h) et de faire la calibration horizontale.
J'en ai aussi trouvé une plus récente qui traîne sur Facebook, mais ça marchait pas super bien, par contre celle-ci permet de monter le tilt back bien au dela de 24km/h mais bon en débutant, 24km/h ça me suffit largement pour l'instant.
à l’instant, diasb2o78 a dit :
Le cas échéant, il y a un espace "Téléchargements", sur le forum, pour partager vos applications recommandables !
