Jump to content
Esprit Roue
Splitjules
Réparer mousse de protection
Recommended Posts
Pour la KS16S quelle colle ou moyen conseillez vous pour recoller ou re-solidifier la mousse de protection ?
Plus largement avez vous un lien pour acheter des nouvelles mousses ? et un tuto pour les les installer :D
Merci par avance pour vos retours.
Share this post
Link to post
Share on other sites
La mousse qui recouvre les pads de la ks16 est fine car ce sont les compartiments à batterie (qui font bobo aux mollets...). Ces garnitures ne nécessitent pas d'être déposées, on peut donc oublier le double face et passer à une colle plus sérieuse.
Pour les matières souples comme ça, je ne connais que la colle néoprène, qui nécessite une technique particulière : il faut enduire les deux lèvres de la plaie en mouillant bien la surface mais avec une couche fine, laisser sécher 5 minutes ou un peu plus, puis refermer la plaie avec précision car les erreurs de position ne sont pas rattrapables. On est souvent impatients et on referme trop tôt et ça colle mal. On peut mettre un scotch provisoire le temps que le solvant s'évapore, en évitant que le scotch touche la fissure...
Edit : selon les utilisations, on peut préférer la colle liquide ou en gel. Dans un cas comme ça, je préconise la colle liquide étalée rapidement avec une allumette taillée en biseau.
Edited by Techos78
Share this post
Link to post
Le 12/07/2019 à 10:46, Techos78 a dit :
Super, merci de tes conseils !
Share this post
Link to post
J'ai recollé le mien à la super glue 3, ça a bien tenu et c'est relativement propre.
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
comme pour am selle de VTT ayant eu un accro, j'ai utilisé sur ma 16b de la colle bicomposante: Araldite. la zone est un poil plus dire, mais cette colle est plus tendre que des cyano type superglue.
Share this post
Link to post
+1 pour la néoprène, c'est l'une des colle facile à trouver qui reste les plus souples. Après, il y a des élastomère et des silicones pro qui feraient le job, mais pas disponible pour le commun des mortels.
Les colles cyanoacrylates deviennent dures/rigides et cassantes, les bicomposants polyester ou époxy peuvent être relativement souples, mais continuent de polymériser avec le temps et peuvent devenir dures.. a moins de les 'polluer' par exemple avec un trait d'alcool à brûler pour l'époxy : ça réduit les caractéristiques de résistance mécanique, mais ça résiste mieux aux choc (elle reste souple). C'est totalement empirique, mais ça peut servir des fois :P
Share this post
Link to post
Il y a 13 heures, Viédou a dit :
Pareil j'ai recollé mes 2 pads de KS16S avec de la super glue 3... rapide, simple, efficace, et pas cher.
Share this post
Link to post
Il y a 10 heures, .AleX. a dit :
Merci pour ces précisions, du coup je vais faire ça à la néoprène.
Share this post
Link to post
J'ai explosé une des miennes et j'en ai racheté pour une trentaine d'euros chez gyroroue shop des neuves.
J'ai vu une k16S avec une jolie housse protectrice faite d'un haut de combi de plongée.
Share this post
Link to post
Comme @.AleX. Je conseillerais du silicone colle après la neoprène.
Si il manque un peu de mousse, elle te permet de combler.
Dans tous les cas surface à coller propre et dégraissées
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
Important Information
