Problème
Bonsoir
'propriétaire d'une Ks 16 / 840w de puis samedi
à 20h 30 je suis parti faire mon petit tour d'apprentissage dans le domaine de la copropriété  apprêt 15 minutes
'un collègue me spots pour des renseignements et me dit je te regarde partir et impossible de la remettre en marche
je les mise à charger mais elle était bien chargé
Appuis longtemps sur le bouton de démarrage de ta ks 16 sa va obliger à la roue de refaire un reset et un recalibrage ...
Envoyé de mon SM-A310F en utilisant Tapatalk
Bonsoir Daniel
 Si celle ci se charge il est fort probable que ce soit simplement le fusible
Passez chez votre revendeur pour le changer
Bonne soiree
Modifié par Gyroroue-shop
Bonsoir
j'habite en Corse
Je ne sais pas si elle charge je surveille le voyant c'est compliqué de changer le fusible ???
Le voyant est passé du rouge au vert ?
Si vous êtes en Corse effectivment pas facile de passer chez votre revendeur.
Je vous conseille de contacter votre revendeur par telephone pour un eventuel test.
Déjà je vous remercie de me répondre c'est simpat
je dois être le seul à avoir une roue en Corse et bien sûr les revendeurs sont sur le continent
Trés beau la Corse en roue !!  Vous avez bien de la chance . J'espère que votre problème se règlera rapidement. N'hésiter pas à contacter votre revendeur qui est là pour vous aidez si besoin
  • 3 semaines après...
Sinon il y a aussi la solution eBay, moi je les ai eu en 4 jours (le vendeur est en France) et ça coûte 5€ pour 10 fusibles :
http://www.ebay.fr/itm/282060860213?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Il s'agit d'un fusible classique de voiture taille mini. Parfois on peut en trouver chez Feu Vert ou Norauto. Moi (avant que Sylvère ait la gentillesse de me le changer au magasin) j'avais mis temporairement un de 30A, le plus gros que j'avais trouvé chez Feu Vert. Ca se change en 2 minutes, il est à la sortie de la batterie.
Il y a 5 heures, mmomtchev a dit :
Comment ça se change en deux minutes? Kingsong France a besoin d'à peu près 21 minutes. Voir la vidéo!
https://youtu.be/W7dqQyRktQY
Modifié par SeabirdHH
Pour moi 2 minutes comme en F1 je rentre au stand
non sérieux pour moi changement de la carte démontage plus remontage au moins 2 heures
Sur la KS-14B la batterie est amovible et le fusible est dedans. Il y a juste 4 vis à enlever. Sur la KS-14C et la KS-16B la batterie n'est pas amovible et il faut démonter toute la coque.
