Begode Extreme (16p/134V/2400wh/40kg)
Hello a tous,
M2C pour cette roue, ayant 1500km dessus, et quelques sauts a mon actif :
Le C40 n'est pas Tile. Free spin a 110km/h, et vmax a 85km/h environ
Le C36 me fait un freespin a 85km/h (étrange, mais me semble briddé logiciellement - je n'ai pas update le firmware lors du changement de moteur). Je suis monté a 70km/h dessus, pas encore trouvé de limite réelle. La roue réagit bien a la descente de voltage a batterie faible.
Enfin coté suspension stock (ds200) : il y a bien les 130 mm de débattement coté roue, et c'est la suspension en elle même qui a 90. (OK, on va dire 125, car les caoutchoucs sur les tubes ne vont pas a 100%, mais il manque 1cm max).
La géométrie du linkage permet de passer de 90 a 120-130mm, mais avec du coup moins de confort qu'un système a la s22, car la suspension a moins de marge pour gérer ce débattement.
Et enfin le clac ressentit en début de course de suspension, c'est souvent la partie air qui n'est pas assez sous pression. (50psi mini)
Si ca peut aider :-)
  • Réponses 847
  • Vues 340.6 k
  • Test de puissance / couple de la Extreme comparée à la Sherman S, et la RS19 HT, sur deux pentes raides d'environ 25°/30° (35° à l'endroit le plus raide), avec des départs à l'arrêt d'en bas, des dépa
  • Voici donc le résumé de mes premiers essais avec cette Begode (mais moi je vais continuer à dire Gotway parce que j'ai eu l'impression de retrouver une ancienne maîtresse avec laquelle tous les gestes
  • Nairolf Salocin
    Nairolf Salocin
    Désolé je suis un garçon et je mets des protections 😉 2024-05-15-191628278.mp4
Exact, la suspension est même plutôt très bien foutue, simple, fiable, solide. J'ai opté pour la mécanique avec 2 ressorts possibles parce que c'est la plus basique et que ça me suffit - je ne suis pas du style à changer souvent les paramètres d'un véhicule, d'ailleurs ça fait plus d'un an que je n'ai pas ouvert l'application.
Même les vis sont visibles et faciles à contrôler. Mais je reconnais que c'est vraiment anormal de vendre un véhicule avec des vis non serrées - et j'en ai eu une 2 ou 3 qui entamaient leur sortie extravéhiculaire ^^.
J'espére bien que la Patton est mieux, vu qu'elle coûte 25 % plus cher... :-)
Le 23/03/2026 à 09:04, tritbool a dit :
Faites même plus que ca.
Comme pour ma blitz, mes les roulements de mon extreme ont lâché à 500km.
J'ai fait du roulage sous la pluie comme avec quasi toutes mes machines. J'avais eu le meme souci sur la blitz avec exactement la meme situatiuon a kilométrage équivalent. Cela dit, une fois les roulements changés et l'étanchéité refaite RAS depuis bientot 2000km (sur la blitz).
Concernant les vis structurelles, peu importe le fabricant, vérifiez les serrages soit à réception, soit dans les 100 premiers km par pitié.
Enfin, pour la suspension, les réglages sont particuliers sur la machine.
  • Essayez de changer l'huile de suspension pour une huile moins visqueuse que l'origine.
  • Moins il y a de pression dans la chambre de rebond, plus réactif est le rebond (50 PSI c'est souvent déjà trop).
  • La course complete de la suspension d'origine n'est que de 90mm. Le sag n'est donc pas à mesurer sur les 130mm mais sur 90mm. Si vous avez e.g 30mm de sag avec le ressort 900 lbs, passez sur le 1300.
Avec tous ces réglages j'ai une suspension d'usine sur l'extreme qui est franchement cool.
Merci pour le sag !! Je suis à 71km, j'ai fait une charge complète. A la prochaine charge j'enlève tout et je resserre tout si besoin.
J'avais réglé mon sag sur les 130mm de la fourche... A 127mm j'ai un sag de 30-35mm (25%) donc je suppose qui est trop souple avec ton info des 90mm. Pour mon poids de 65kg équipé j'ai dû desserrer le ressort quasi au maximum. Et d'après toi il me faudrait un sag de 20-25mm donc je vais resserrer le ressort. Pour les PSI j'avais mis 100, je mettrai le minimum à 50. Ton raisonnement sur la fourche non exploitable entièrement est sûrement juste car même après des bons sauts d'escaliers, le joint monte aux 3/4.
EDIT : arf je viens de lire les autres avis... Donc si la suspension est ok sur 130mm, je dois être bon avec mon réglage actuel, exact ?
Modifié par Jicipi
il y a une heure, Jicipi a dit :
Si tu as la tringlerie non réglable, il y a fort a parier que les 130mm ne te concernent pas. cf https://ewheels.com/products/begode-extreme et https://manuals.plus/m/2e0cd941fd590ab2e9ab502947f4c9c89e7106e80069e4f099ba35a1432f01de
Bon je n’arrive pas a régler correctement cette suspension. Je prend les mêmes chemins qu’avec la lynx, et là où je ne sentait quasi rien avec cette dernière, avec l’extrême soit ça tape dur, soit trop mou, soit ça rebondit trop, ou ça remonte mal. Dans l’ensemble c’est pas bien fluide en tout cas. Je sais pas si le problème c’est moi ou la suspension. Je pensais qu’avec un débattement supérieur je pouvais me rapprocher un peu des sensations avec la lynx sur terrain abimée. J’en suis très loin pour le moment 🥲
EDIT : a priori j'ai finalement trouvé le bon reglage !
Modifié par malaman
Le 01/04/2026 à 13:59, malaman a dit :
Des infos sur ton réglage ?
  • 4 semaines après...
Salut,
Je rejoins ce sujet avec une joie difficilement contenue suite à la commande de ma Begode Extreme sur le site Begode.com, après avoir bavé sur cette roue pendant plus de deux ans. Ce fut un long travail pour atteindre le palier de WAF. Mais quand on est vieux on est patient.
Livraison annoncée début juillet, ça va être interminable (même pour un vieux donc).
Avez-vous des conseils pour mes débuts avec le monstre, à part vérifier que toutes les vis sont bien serrées?
Je pratique depuis fin 2023 sur une Begode A2. Usage polyvalent mais mon utilisation préférée est en forêt sur les sentiers VTT, en sautant sur les petites bosses.
Je suis un peu frustré par les limites de ma roue actuelle, d'où l'investissement:
  • Je n'ose pas trop forcer en off road, surtout sur les montées
  • J'ai déjà eu ce que je pense être une alarme avant coupure en voulant faire une accélération brutale pour faire le malin en dépassant un VTT sur piste cyclable en fin de session avec une batterie à 20% (alerte karma)
  • L'autonomie est trop faible. Je peux rejoindre la mer de chez moi mais tout juste. Je rêve de randos côtières.
  • J'ai mis l'alarme de vitesse à 30km/h, je n'ose pas aller au dessus, je suis souvent au bip sur terrain plat. Je n'ai pas l'intention de foncer mais j'aimerais pouvoir faire des pointes à 40km/h (sur terrain privé 😇).
  • J'ai mal aux jambes à cause des vibrations sur terrain accidenté, je rêve d'une suspension.
J'aime bien sauter les trottoirs aussi. En descente. Je n'ai jamais osé tenter plus haut qu'un "bateau" standard en montée.
Je fais dans les 85kg équipé (les plus perspicaces auront noté que j'ai maigri et je les remercie au passage). Le ressort d'origine 900lbs est adapté? Il n'y a plus le système d'air comprimé sur les derniers modèles?
Merci pour vos conseils!
85-90KG équipés, je conseille les choses suivantes, que j'ai faites sur la mienne qui est devenu mon daily driver.
  1. Serrage + frein filet sur toutes les vis. En particulier les vis moteur.
  2. Remplacement de l'huile de l'amortisseur par une huile moins visqueuse (huile pour fourche e.g 5wt)
  3. Poser le ressort 1300lbs
  4. Eviter de dépasser les 50 PSI dans la chambre de rebond => les valeurs 50-100 PSI sont indicatives et dans tous les cas que tu mettes 0 ou 150 PSI ca claquera pareil (testé et approuvé). La pression dans la chambre de rebond a comme role principal de durcir la suspension et la rendre moins réactive. Donc 10-20 PSI c'est parfait si tu veux une suspension vraiment efficace ET éviter la cavitation de l'huile sur les mouvements rapides.
  5. Le conseil précédent sera bien pour ton use case, mais déconseillé pour des gens qui enchainent les big air, drops massifs etc.
  6. Last but not least : Les pads d'origines sont affreux => fairing plates direct (soit plaques ABS avec un peu de taf et de velcro => 40 balles max sur Amaz...), soit du grizzla etc
Ca va bien pour mon cas après avoir essayé pas mal de trucs différents, et c'est ca qui a fait passer la roue (en version suspension d'usine) de "Meh" à "roue incroyable brainrot". En particulier le coup de la pression faible dans la chambre de rebond ca coûte 30 secondes de temps pour essayer et on sent la différence immédiatement (on aime ou pas et on le sait vite).
Modifié par ...
Merci pour les conseils!
Par contre je pensais que les dernières versions (50S, C36) n'étaient plus livrées avec un amortisseur hybride air/huile, mais un classique huile, avec un ressort de 900lbs monté et un de 1300lbs en plus?
Le changement d'huile me semble compliqué donc ce sera dans un second temps, je ne pense pas avoir les compétences mais j'ai un ami à bloc dans le VTT qui doit savoir faire ça les doigts dans le nez.
Pour les power pads, ça confirme ce que j'ai lu ici ou là. J'ai une bonne imprimante 3D donc je pourrai faire sans problème les fairing plates et des power pads personnalisés pour quelques dizaines d'euros. Pareil, dans un second temps.
J'ai bien une 50S avec C36.
L'amortisseur est bien un DS200-A. Changer l'huile de l'amortisseur se fait sans démonter la roue, avec une simple clef plate ou clef à douille, et ca prend environ 2 minutses.
il y a une heure, Cool_Hands a dit :
Alors déjà passer d'une roue sans suspension à une roue avec suspension c'est un MONDE de différence. A la fois en terme de ressenti ( la suspension introduit une latence ) et de poids. Passer de 23kg à 40 kg fait une grosse différence. Sans compter la différence de hauteur de pédale. Même si en l'occurrence la A2 est à 160 mm et l'Extrême devrait être après réglage du SAG aux alentours de 180 mm ( 230mm max - 25% de SAG ). Et que dire de la différence de puissance... c'est abyssal. C'est le passage d'une mobylette à une Vmax.
Bref il faut t'attendre à repasser par un bon mois d'apprentissage pour t'adapter aux différences entre ces deux modèles. Ne sois pas surpris et ne rejette pas d'emblée l'Extreme quand tu la recevras. Mais sache que tu ne passeras pas de l'une à l'autre du jour au lendemain.
Je n'ai pas de conseil particulier à donner pour l'Extreme. Elle est simple, fiable, et son comportement est prévisible une fois que l'on a appréhendé son poids et sa hauteur de pédale. Une fois réglée la suspension, la pression du pneu et les alertes ( perso j'ai réglé le tiltback à 60 km/h ) il n'y a plus qu'à rouler.
J'ai passé les 5000 km en avril, et vraiment je n'ai que du bien à dire de cette roue.
Top, merci!
Je me doutais que ça allait prendre un peu de temps pour m'adapter mais j'avais sans doute sous estimé l'effort. Je vais être bon pour refaire des ronds dans le jardin et des huit sur le parking à côté.
Ce n'est pas pour me déplaire, je garde un très bon souvenir de mes débuts, hormis peut être le premier essai pendant lequel j'ai vraiment été dérouté par le poids de la bête.
Pour la différence de puissance je dois dire que j'attends ça avec impatience. La vitesse max m'importe peu (je continue à croire que ce n'est pas raisonnable de dépasser 50km/h sur ce genre de machine, quel que soit le modèle) mais j'ai hâte de sentir le potentiel de cette roue en couple et surtout en accélération.
Quelle valeur de pression conseilles-tu pour le pneu?
Il y a 4 heures, Cool_Hands a dit :
C'est une source de débats infini... De façon dogmatique je mets généralement la pression indiquée par le fabriquant du pneu sur le flanc.
Maintenant sur l'Extreme je trouve que cette pression fabriquant ( 2,8 bars ) est vraiment raide vu la dimension du boudin. Surtout en combinaison avec le ressort de 1300. C'est bien quand on fait du saut de bosse, qu'on mange une racine ou un trottoir, mais le reste du temps c'est vraiment tape-cul.
Si c'est pour de la balade tranquille on peut descendre à 2.2 bars sans souci et le confort sera considérablement amélioré.
Maintenant je le répète : tenir une roue de 40 kg avec un centre de gravité aussi haut quand on vient d'une A2 de 23 kg ça va demander un bon temps d'apprentissage. C'est normal et il faudra savoir être patient et persévérer.
2.4-2.6 c'est une plage acceptable pour un adulte de 90kg. 2.2 faut pas s'amuser à monter des trottoirs quoi.
Pour 65kg je suis à 2.0 bars pour le pneu. J'étais à 2.4 bars mais je la trouve plus pilotable à 2.0 bars.
Puisque l'on parle de pneu celui de mon Extreme a atteint les 5100 km, et même s'il peut sans doute tenir jusqu'à 6000 j'ai déjà commandé son successeur qui devrait arriver dans quelques jours. Sans surprise j'ai décidé de mettre le même pneu que sur mon Inmotion V11, à savoir l'IRC SN26 ( https://www.centralepneus.fr/pneu-moto/irc/sn-26-urban-snow-evo/90-90-12-54j-1505755 ).
La raison est pragmatique : je roule désormais plus souvent sur sols durs mouillés / couverts de feuilles mortes que sur des sols meubles type sable/herbe/terre. A partir de là le pneu d'origine de l'Extreme, qui n'a jamais démérité, a un double désavantage : son adhérence sur goudron est correcte mais limitée et surtout je trouve que la gomme s'use trop vite sur sol dur. Elle est adaptée aux sols meubles, ce qui est cohérent avec l'objectif initial de l'Extreme.
A l'heure du choix je reviens donc sur le meilleur pneu que j'ai jamais eu entre les cuisses, celui qui m'a toujours assuré une adhérence supérieure dans les conditions difficiles : l'IRC SN26.
Je ne sais pas si je vais avoir le temps de le changer avant cet été, mais dès que je l'ai je vous fait un retour. Je m'attends à quelques longues semaines de réapprentissage, je me souviens que la transition sur ma V11 avait été abominable, me faisant douter de ma décision tant le comportement de la roue s'en trouvait modifié. Mais après 7000 km sur la V11 pour rien au monde je n'aurais changé de pneu.
Modifié par Ibaloo
Bon ça commence à décaler, le batch devait être expédié de Chine fin mai, et Begode m'annonce une expédition retardée au 10 juin "en raison de problèmes de disponibilité de pièces chez les fournisseurs".
10 jours sur un délai total de 2-3 mois c'est pas la mer à boire, j'espère juste qu'ils ne vont pas décaler indéfiniment jusqu'à ce que ça devienne n'importe quoi 😑
