Dualtron 2 ultra
Le 14/09/2018 à 17:26, JJK a dit :
@Quegorosoit
Aucune bague de serrage ne fonctionne pareil, ça va du serrage avec du M6 le plus facile du monde (ma DT1 par exemple )
au serrage de boeuf ou t'en chie des ronds de chapeaux ne serait-ce que pour amener les deux coté de la bague a bonne distance pour pouvoir fermer le levier… ( ma DT2 LTD )
c'est du aux ajustements improbables de nos amis de chez MiMo qui préfèrent concentrer leurs force a faire de la déco plutôt que des choses sérieuses….
Salut @JJK
Et MiMo a encore fait évoluer le Folding de pliage, pour contrer le jeu avant/arrière de la colonne en mettant une petite vis de réglage pour diminuer
celui-ci !!! faut que je regarde sur la mienne pour voir si je l'ai aussi, sinon j'ai ma petite idée ? je vais faire ce petit trou et le tarauder car j'ai déjà cette
petite vis et je poserai une languette en aluminium qui rentrera dans la colonne et viendra s'appuyée sur cette vis comme expliqué dans cette vidéo !!! ???
Modifié par Didier.94600
modification
  • Réponses 6.6 k
  • Vues 1.3 M
  • Dreadnought
    Dreadnought
  • Et bien voilà les amis après moultes péripéties et 70 jours d’attente, le bébé est enfin arrivé à la maison ? J’ai été rassuré au moment où j’ai vu le transporteur soulever avec peine le carton,
  • 1er test sur route de campagne : LE KIFFE TOTAL   C'est un truc de dingue cette Machine, accélération de malade, faut bien se tenir au guidon, après 30Km d'usure de pneu pour enlever la para
Il y a 6 heures, Abast a dit :
Ok merci pour le slime
et pour le reste as tu une idée ?
Pour le pneu il y a un lien un peu plus haut avec deux pneus à moins de 40e.
Pour les chambres aucune idée, pas encore changé ;-).
il y a 56 minutes, Quegorosoit a dit :
merci c'est surtout la chambre à air qui m'intéresse car j'ai pas le temps d'attendre 1 mois sur aliexpress et j'ai un bon d'achat sur amazon à utiliser sous 1 mois c'est pour cela
Il y a 6 heures, Didier.94600 a dit :
Salut @JJK
Salut, moi sur la ultra j ai reussi a supprimer definitivement le jeu de la colone d avant en arriere !
j ai decouper un morceau de plaque en allu qui fait les 3/4 du tour du folding et j ai fait coulisser la bague de serrage par dessus. Attention il faut vraiment que sa force sans que la bague soit encore serrer. J y suis allez avec le marteau en donnant des ptits coups pour la faire rentrer( utiliser un torchon entre la bague et le marteau pour ne pas abimer la peinture.)
une fois la bague au bout j ai choisi de ne plus me caseer ma tete j ai serrer avec un ecrou en 8 de toute façons je ne plie jamais la troot. Plus aucun jeu depuis c est le jour et la nuit niveau confort de conduite! Je mettrai des photos pour illustrer
voila ?
il y a 9 minutes, MG.ultra a dit :
voila ?
C'est clair que en "fixe" c'est "très" simple de fixer la colonne.
Malheureusement chez moi je suis obligé de la plier (le week-end quand je fais de la mécanique) et à mon travail également (tout les jours pour passer un portique de sécurité piétons).
Cependant je n'ai quasiment pas de jeux, là où sur la vidéo ils ont mis une languette acier j'ai mis du caoutchouc.
hier j'étais sur les chiotte en train de comater sur la bouteille de Slime posé sur le lavabo, puis d'un coup je réalise à quoi correspond le nom de la marque :D
Résultat de recherche d'images pour "slime ghostbuster"
Résultat de recherche d'images pour "slime pneu"
Modifié par gardien
Les gars hors sujet complet mais jme diser sa srai bien un jour d organiser un rassemblement de dualtroniste. Genre avec un parcour prevu autour d un lac ou autre.rouler ts c bien a plusieur c est mieux
il y a 3 minutes, MG.ultra a dit :
I have a dream ^^*
@Quegorosoit, moi j’ai shunté cet interrupteur sur chacun de mes engins... je n’uti Jamais de batteries auxiliaires, je ne vois donc pas l’utilité de cet interrupteur qui fait une possibilité  maillon faible supplémentaire sur la ligne d’alimentation électrique.
Certains préfèrent le garder pour couper intégralement l’alimentation de la trottinette et isoler la batterie,  mais dans mon cas, je n’en ai jamais eu besoin...
Le problème c est que quand tu l éteint comme ça il peux y avoir des dysfonctionnement au rallumage  ca m est arrivé du coup je le laisse toujours en on et j y touche plus mais c est vrai que c est une idee de carrement le deconnecté si ca ne pertube pas la trott
il y a 25 minutes, MG.ultra a dit :
moi je suis chaud, un petit off-road à plusieurs ❤️  genre bois de meudon par exemple.
J'ai un van on peu charger plusieurs ultra au besoin, au départ de Sceaux, on y a été hier, c'était assez sympa et bien fait de prendre le van car sur le retour complètement épuisé et il c'était mis à bien flotter.  ;)
Il y a 4 heures, Erwanrcx a dit :
Personnellement j'envisage de l'utiliser pour placer un coupe circuit électronique, un anti démarrage codé en gros, mais avant il faudra qu'il fonctionne lol.
Il y a 4 heures, MG.ultra a dit :
Samedi prochain ?
C est loin les gars 500 borne de chez moi !!! Ia des gar du 26 present dans le forum? Je croi etre le seul sur valence ac une ultra les gens se retourne partour ou je passe??‍♀️
il y a 41 minutes, Quegorosoit a dit :
peu-être pas le meilleur endroit, beaucoup de puissance passe par là, pas évident de trouver un truc qui tienne la charge, même avec des relais ?
ha oui zut, vous êtes pas à coté ?
il y a 8 minutes, gardien a dit :
Ouaip, c'est pour ça qu'il faut juste controler l'activation de l'interrupteur par le coupe circuit plutôt que de le bypasser.
J'y réfléchirait xD
il y a une heure, Quegorosoit a dit :
Je te déconseille de couper la puissance dans le cadre d’une sécurisation par alarme... Il’y a d’autres Solutions plus simples et tout aussi efficaces !
il y a 6 minutes, Erwanrcx a dit :
Il est vrai que au vu de mes tests hier sur le circuit électrique, il est très simple de couper la trottinette ^^ pas con.
Alors on se fais un truc samedi ;-)?! L aprem?!
Il y a 2 heures, Batsu a dit :
Salut @Batsu, crée un post dans la section "sorties". Sinon il y avait le "I have A Dream 3" de JPThor le WE dernier...  EDIT ou tu étais d’ailleurs!!! Au temps pour moi... ;)
Modifié par sonkenn
