Le 04/06/2025 à 11:49, Techos78 a dit :
Changer les rails, ou les rectifier sur toute la longueur ? That is the question.
Pas encore trouvé pas trop cher, donc pour le moment ca reste ainsi malheureusement.
  • Réponses 73
  • Vues 33.2 k
  • Bonjour à tous. Mise de coté suite à d'autres travaux prioritaires... Mais pas oubliée. Une de mes inquiétude grandissante est est ce que ma roue sera bloquée du fait d’être restée sans tension, et te
  • Bon courage @Kokorun , cette roue (que j'apprécie toujours autant) est plutôt laborieuse à désosser... Il faut compter une centaine de vis pour déposer le moteur... Encore une fois, juste pour les n
  • Les packs contrôlés et filasse de BMS dédoublés pour mon afficheur. Pack refermé étanchéifié avec la prise de contrôle sortante en point bas. Il a fallut bien refléchir comment et où la sortir, mêm
Concernant les petits trous et fissures:
Quand en 22k kms le pneu rogne la coque par l'intérieur:
consolidation à la toile, apport d'ABS et meulage sur les 4 coins.
La fixation d'amortisseur en point bas, sur les deux coques, ajout de métal lissage...
Bon j'ai pas fait de photos sur les demies coques extérieurs mais vous imaginez maintenant.
Il y a 9 heures, Kokorun a dit :
Bon Certes les batteries sont vielles mais après mes recherches la V11 ne peux se charger "qu'a" 5A et la V11Y à 10A.
C'est un peu frustrant quand même je trouve sachant qu'une V10F de presque 1Kwh se charge à 5A.
La famille possédant plusieurs V11, j'ai eu l'occasion plusieurs fois, par manque de temps, d'en charger une avec deux chargeurs en même temps. La charge est deux fois plus rapide au début. Puis, dans la dernière phase de charge, une des leds d'un des deux chargeurs passe au vert, et la charge finie doucement avec le chargeur restant .
Ce n'est pas deux fois plus rapide, mais ça gagne pas mal de temps quand même ! je conseillerais peut-être pas de le faire à chaque fois ... bien qu'il avait quand même prévu deux prises de recharge !
Il y a 8 heures, TRIBOBO a dit :
Cela ressemble à la charge rapide normale et c'est heureux.
Le 17/07/2024 à 08:35, Techos78 a dit :
Mon autonomie (85kg), croisière douce à 30 sur petites routes : 75km. La roue approche les 20 000km. Ancien firmware car les upgrades ont des connotations "roulette russe" qui ne me siéent point.
@TRIBOBO mesure tes Chargeurs, ils ne doivent pas avoir la même tension, 5A ca passe crème, c'est l’ampérage donné et vu les diamètres de cables, ya pas de soucis. c'est plus les capacités des BMS qui m’inquiète.
à 5A le BMS de V10/F chauffe énormément.
D’ailleurs chose bien elle est fournie avec chargeur de 2.5A, (comme la S18 ^^) la ou avant on avais que des 1.5A
Petit Upgrade juste pour le plaisir.
@misc elles nous rendent tellement service ces imprimantes 😀
il y a 1 minute, Kokorun a dit :
Pour idée, quand je reprend EUC world.
J avais le même genre de screen qu "Avant" mais avec des batteries équilibré...
C est le gros problème d inmotion leur sécurité sont basé sur des données non forcément fiable...
Tu peut n avoir aucun problème et une roue en sécurité ou tu peut avoir un gros problème et une roue qui ne détecte aucun problème...
Petit ride dans le froid et la nuit en V11
j'avoue qu'en ville elle se comporte bien et l'amorti est confortable.
Mais le super projecteur de 18Watts, éclaire trop bas. Alors oui je peux remonter le faisceau en jouant sur l’assiette de la roue au détriment de la position de conduite. Mais je préférerai jouer mécaniquement sur la disposition de l'optique si quelqu'un à déjà vu quelque chose la dessus.
Il y a 1 heure, Kokorun a dit :
Tu as inversé les flancs de la sellerie, ou bien c'est dans cette position que tu préfères tes pads ? ;)
Modifié par King Size
Il y a 17 heures, King Size a dit :
Merci de l'avoir vu en effet, j'ai remonté les flancs à l'envers.
Je t'avoue que j'ai remonté, démonté, pour remettre demie coque et remonté, au dernier me suis aperçu de l'inverse (mais je risquer de devoir démonter alors pas soucié), mais pour un essai de quelques kms, pas utilisé les pads.
Grace au scratch, je pourrais les remettre en brake pads. Il me faut voir à réaliser les Powerpads maintenant.
Concernant le faisceau
je me dis qu'il y a moyen de mettre des rondelles aux niveau de la fixation de la lentille
Petites news
Peut être trop de montage, démontage, ou au transport, mais la protection imprimée qui protège les demies coquilles a cassée lors du retournement de la roue.
Thingiverse est mon ami: https://www.thingiverse.com/thing:5250666
Carousel image representing the 3D design. Either an user-provided picture or a 3D render.
Fraichement, enfin encore toute chaude, la nouvelle imprimée.
et si vous avez besoin d'autres pièces: https://www.thingiverse.com/search?q=inmotion+V11&page=1
Les prochaines étapes sont:
-Remise en place de la protection cassée par la nouvelle voir ci dessus.
-Test d'Autonomie.
-Remise en place d'une béquille, qui sera plus pratique et permettra de belles photos.
-Remise en place de Powerpads
