InMotion V9
J'ai la réponse, cellules 50gb ,bien mais pas génial pour une simple batterie 20s2p et une roue qui va à 45km/h.
Il y a un contrôleur raptor censé être hyper fiable ,donc le maillon faible c est les cellules.
Celui qui va vouloir utiliser la.roue aux maximum de ses capacités soit elle va bridé fortement très rapidement soit elle coupera.
Ils ont dit que 50gb a été utilisé pour maintenir un coût raisonnable,mais pour 50$ de plus y pouvait mettre les 50s ...
  • Réponses 375
  • Vues 154.4 k
  • Faut bien avouer que toutes ces grosses roues (qui font penser à ces gars frustrés qui ont besoin de conduire de gros SUV en ville), on en avait marre !...  J'ai fait mes dents avec une V10, je s
  • Pas besoin de courage; c’est juste de l’ignorance quand aux qualités des différents formats de roues; du nombrilisme, et de l’absence de respect pour les autres et leurs différences. J’ai vu son
  • Oui c'est pour ça que j'ai mis en comparaison volontairement les gros SUV qui se cantonnent à la ville 😉 Celui qui achète une grosse voiture juste pour se montrer c'est un frustré ou un idiot...
Un bon test, from San Francisco :
Donc une bonne roue moyenne gamme, un peu faible en autonomie (pilote 1 quintal = 30km) ce qui n'est clairement pas une surprise, pour une roue compacte et légère.
Petite parenthèse sur les 50GB: au prix d’une vitesse de charge standard inférieure (0.33c) par rapport aux 50E (0.5c) , elles ont légèrement moins de sag que les 50E. La vitesse de charge max est la même (1C).
En 2P leur vitesse de charge standard serai de seulement 3,3A et le max de 10A.
Elles ont l’avantage d’être données pour 1000cycles là où les 50E sont données pour 500, mais dans des tests à charge et décharge égale les 50G, 50E et 50S ont environs la même durée de vie à 1000 cycles. (Forum endles sphère). On peut donc tabler sur une vitesse de charge de 0.5c (5A) en pratique.
(Ce dit en passant je préférerais largement des 50S pour une configuration en 2P, que ce soit pour la capacité de charge ou de décharge)
(édit: la différence entre 50G et 50GB serai la structure du (?) des pôles ou les GB seraient mieux contre les fuites et en même temps permettais mieux de « lâcher les gaz », au prix qu’une structure peut être plus fragile. En espérant que ça ne devienne pas un problème avec nos secousses)
Modifié par misc
Il y a 2 heures, misc a dit :
50G B ,B est juste la génération de l accus .
On pourrait traduire 50G v2 .
Voici la réponse d inmotion concernant le pourquoi de la 50GB ,plutôt que 50S .
A mon avis ça va le faire pour un primo accédant ou quelqu'un qui roule tranquille,nous autres passionnés et féru ,on se pose tous la question du sag avec une config 20s2p a 45km/h sur un nid de poule !
Pas de différence selon eux...Humm moi je voit le sag sur v8s avec des cellules 50E avec le même moteur,le tout bridé a 35 et avec un pneu beaucoup moins lourd ,normal que je m interroge.
Il y a 3 heures, JoWheeler a dit :
sur ali en paiement paypal on mannonce 1150 euros cest attractif pour un prix de depart
Quel vendeur ?
Moi je met facilement le v8s en sécurité en côte,donc j'aurais aimé quelqu'un qui test, application dans la main des monter un peu forte pour contrôler la puissance,le sag et voir a combien de puissance la roue se met en sécurité (relèvement des pédales).
Donc soit quelqu'un d honnête le fais soit on demande à wrongway de tester la roue....
il y a 33 minutes, v5f06 a dit :
Le plus souvent, en montée, le tilt-back est impossible par manque de ressource. Mais on a éventuellement une alarme sonore...
Autre chose : à mon avis, ce n'est pas une roue destinée à recevoir des pads. Il faut être conscient que ces trucs permettent des grosses accélérations, ce qui n'est pas la vocation de cette roue.
Pas de pads = mode éco, à l'ancienne.
La géométrie (longueur/hauteur pédales, diamètre roue...) permet nativement un pilotage cool, et même un peu nerveux, cependant je pense qu'avec 1kW il ne faut pas dépasser 40.
Non, a priori c’est vraiment juste une déclinaison physiquement différentes, (voir mon post et liens. Je t’en trouverais d’autre s’il faut, ayant longuement étudié la question). Samsung utilise des chiffres pour les générations. (Voir 50E2 )
Modifié par misc
Je vais encore passer pour un rabat joie.....Mais je ne vois pas l'intérêt de cette roue.
A ce prix et avec ces spécifications, à moins d'être un fanboy Inmotion..... 🤣
il y a 38 minutes, JoWheeler a dit :
il se concentre sur les petites roues un peu c'est bien pour cette partie du marché qui est négligé.
Oui, je suis le premier à râler et demander des roues plus petites et plus légères.
J'attends depuis plus de 5 ans une remplaçante à ma Tesla.
Mais là.......c'est vraiment pas ca.  Cher, lourd et avec moteur bof bof et batteries vraiment faiblardes
Désolé mais non. Pour à peine plus, la Nosfet aéro en donne beaucoup plus (même si ca reste lourd)
Même la A5 est mieux placée.
il y a une heure, Techos78 a dit :
Sur le v8s en monté rapide(mais pas brusque) j ai uniquement un"overload" et la roue lève les pédales jusqu'à redémarrage.ou appuie sur le coupe moteur.
J avais la même chose avec le v8f .Avec l application j en ai déduit que c est 2500w pendant plus d une ou 2 seconde.
Ceci en batterie pleine ou non....entre 32 et 38A pour un fusible carte mère de 30A....
Donc sécu Humm...Et la la roue va plus vite et a un plus gros pneu.
La puissance max en watt sur la v8s est aussi 2000w pour 1000w.nominal.
Après il y a le même type de" soucis" sur la s18 non pro,un moteur puissant et un Vmax élevé par rapport aux accus.
Au final ils ont fait la version pro 50s pour les gens qui roule un peu agressivement ou/et qui sont plus lourdes.
Il y viendront,déjà la boutique wheel rider store a émis la possibilité de 2 version.En plus il faut compter le marché américain avec plus de costaud et le marché russe avec des costaud dans des températures basse....
Il y a 3 heures, Sholphin02 a dit :
Après niveau tarif si c est déjà 1150€ en direct revendeur Aliexpress,je pense qu on en sera loin sur l aero.
Les tarifs du revendeur "officiel"new walking sont déconnecté de la réalité,il vont aussi les balancé sur fnac /Darty/amazon a ce prix là,ce qui doit quand même faire des ventes faciles, gardé une marge tout en partageant aussi avec le partenaire et ils feront de temps en temps une "promo "autour du prix officiel .
J'espère qu il ne réduiront par leurs gamme en supprimant v8s et/ou v10f qui sont des roue abordable (surtout sur Aliexpress) et surtout moins lourdes et grosse.
Je suis aussi plus intéressé par la aéro; mais niveau perfs prix ça me semble pas si écarté:
750Wh pour 1300$
1100Wh pour 1900$
La puissance moteur c’est un peut libre comme nomenclature.. Le poids oui, on aurais espéré moins considérant la puissance; mais il faut croire que ça deviens difficile de garder une structure solide avec un poids et prix réduit.. Aussi: on a pas le poids final de la aéro..
Modifié par misc
@RValiasRV : peux-tu changer ton titre en ajoutant V9 qui est le nom officiel. Merci.
Un autre test intéressant :
Le suivi inmotion pour les pièces sera forcément plus long sur sur nosfet n'est ce pas? Et puis désolé, mais cette aéro, jusqu'à présent, je n'ai "vu" qu'un prototype et beaucoup de rendus. Pour la v9 on la voie bien rouler maintenant, il faudra attendre la v9f pour qu'ils corrigent ce pb de batterie un peu légère et même de moteur peut-être....
Il y a 1 heure, genialmaniac a dit :
Oui et non...Si dans 6 mois il voit un problème de conception sur le V9 il peuvent d un coup changer des coques,une carte etc et dans ce cas tu ne trouves plus l ancienne version qui va sur ta roue...J'ai vu ca sur v8,sur v11
Les coques,la carte mère,le moteur plus trouvable sur la V8 des la sortie de la v8f .Sur V11 le système de fermeture trolley a changé en cours de route il fallait changer la poignée,le capot carte mère,le radiateur.
Mais dans l'ensemble si tu prends maintenant y a beaucoup de chance pour que tu puisses retrouver une pièce pour ta roue dans 2 a 3 ans.
J espère juste que ce modèle n est pas là pour mettre a la trappe v5f v8s et v10f car tout le monde n a pas besoin ou envie d une suspension qui augmente drastiquement le prix et le poid des roues.
J'ai vu dans une des pubs récentes que le Ride Connect est gratuit pendant 6 mois.
On a une idée du prix ensuite ? Je suppose que c'est parce qu'il y a une partie téléphonie mobile pour l'accès permanent. C'est pas un simple "tag" localisé.
Je suis curieux de savoir comment ça se comporte après les 6 mois si on veut pas payer l'abonnement.
Il y a 15 heures, genialmaniac a dit :
La V9 a été annoncé beaucoup plus tôt aussi.
Il est donc normal qu'elle soit sous les pieds des Wheelers avant l'Aero.
Et puis je ne pense pas vraiment que ses deux roues visent le même public.
Concernant le v5f il semble qu il soit remplacée d ici peu par un  le e20s ,une monoroue plus lourde et moins rapide que la v5f...
Plutôt que d améliorer la gamme facilement pour pas grand chose il font des truc moins bien mais nouveau et plus chère...
Donc pour celui qui achète une v5f dans moins d 1 an il ne trouve plus de pièce neuve...
Honnêtement je ne connais pas, c'est mieux ou pire que chez begode? Parce que j'ai l'impression que ces derniers sortent une roue tous les 3 mois et oublient l'ancien modèle ? Pourquoi clasher im dans ces cas là ?
J'ai foncièrement l'impression qu'inmotion reste l'un des seuls à vouloir sortie du marché de niche et industrialiser un peu ce qu'on considère comme un hobby pour la plupart. Perso je rêve que les véhicules dit léger telles que les voitures soient remplacés par nos engins :) mais ça ne reste qu'une idée.
Modifié par genialmaniac
