Choix KingSong S22 Pro+ vs Begode Master V4 vs Leaperkim Patton-S vs Leaperkim Lynx ?
Concernant "la possibilité de rouler sans capteur hall connecté" sur les lynx et modèle d'après ,je ne croit et pense pas que l on doit l'intégrer dans le choix d' une monoroue.
Normalement ces capteur ne sont utiles que au démarrage peut être jusqu'à 5 ou 10km/h maxi.
J'ai eu l occasion de voir ce qui se passait sur une Sherman og (1ere version,donc dépourvu de ce dispositif), la roue a coupé quand la vitesse était très basse(autour de 5/10 max) puis affiché ERR E-HALL  de mémoire .Avant de coupe la roue progressait au dessus de cette vitesse sans aucun signe.
Ce qui signifie qu il y a eu un problème pour lire un ou des capteurs hall .
De mon avis les roue ne demande aucune information des capteurs hall passé 5/10 km/ h donc la sécurité ajouter sur la lynx serait uniquement :
-ne pas tomber à basse vitesse si un problème de lecture de capteur hall survenait
Pouvoir rentrer chez soi,sur la roue si un problème de lecture capteur hall survenait.
Ce qui est bien mais ça représente très peu de cas dans les problème d' une roue.
Rien ne dit que le dispositif fonctionne si un capteur hall se mettrait en court circuit,ou seulement les fils ,ou en étant défectueux enverrai une mauvaise information...
Par.la.j entend donc qu a 50km/h une roue qui perd le signal hall ne s arrête pas.
Une lynx ou  une Begode dont un capteur hall se met en court circuit a 50km/h s arrêtera net certainement .
Dans le cas de mon ami avec sa Sherman og,son erreur était a priori le connecteur pas bien branché ou immobilisé,de plus c était une évolution dans un terrain très accidente.
 D'ailleurs la roue est reparti.quelques minutes après.
Mais fatalement, quelques jours plus tard cela a de nouveau était le cas(idem roue s est arrêté a.tres basse vitesse) et cette fois ci la.roue.n est jamais reparti.La panne a été chercher et trouver.
il y a 9 minutes, v5f06 a dit :
très instructif merci!
Après petite recherche on trouve plusieurs cas de problème en roulant, même sur des machines un peu ancienne,V11 et Begode Rs.
La V11 tilt back jusqu'à l'arrêt ,la Begode Rs  s éteint sous les 5km/h.
Lu aussi pour le s22 qui semble fonctionner au moins jusqu'à a l'arrêt.
Begode master qui semble donner des a coups a basse vitesse.
Donc la reel innovation sur le leaperkim lynx c est de pouvoir repartir avec un ou des capteurs qui ne fournissent plus d informations.
JE lis des commentaires sur le télégram de Roger et j'en tire ceci comme explications, toutes nos roues, en cas de pannes de capteur hall en roulant, continues à rouler normalement. En s'approchant d'une faible vitesse de l'ordre de 15-20km/h le moteur broute de plus en plus fort. A ce moment on s’arrête, sans bobo. LK aurait seulement introduit la possibilité de repartir avec des capteurs défaillants. Ce serait le mode L, je n'ai pas de LK pour le confirmer. Et LK l'utilise comme argument sécuritaire, or c'est surtout un argument confort.
En tout cas cela est en accort avec le fonctionnement de nos moteurs : besoin de capteurs hall uniquement sous les 20km/h.
CAPTURE2025-10-13a22_33_25.thumb.jpg.470c74fb1028f4f304f8cd82b8c1d072.jpgCAPTURE2025-10-13a22_34_31.jpg.00e2929f52a498befa7f8fa76e3874d1.jpg
En effet, j’ai lu ça venant de RagingGrandpa aussi (Bas de page, forum international, bien informé). D’après lui c’est le cas pour la majorité des models aujourd'hui (depuis quelques années). Tant mieux pour tout le monde! (Ceux qui ont des roues semi récentes en tout cas). A voir si ca coupe en dessous de 20km/h comme pour lui ou pas.
Edit: Tout ce que je trouve à ce sujet de la part de LK est une mention sur leur pages de promo: « Hall anomaly hotfix ». Je ne sait pas si j'appellerais ça du marketing ou "en faire tout un plat". Si un plat a été fait c'est éventuellement par le public qui ne savais pas que les roues modernes ne couperont pas a haute vitesse en cas de perte de signal Hall. Je ne créditerais pas le marketing LK de la toute puissance de faire taire les autres fabriquant à ce sujet. Ils ont une fonction avec plus-value (pouvoir continuer de rouler sans Hall), ils l'ont mentionné dans leurs specs, sans allusion à de la sécurité.
edit 2: Ah, un post Facebook aussi, qui mentionne que ça apporte "une grande confiance" au rider. 🤷🏼
Modifié par misc
Comme quoi,il faut toujours distinguer faire la part.des chose entre le marketing et la réalité.
Les autres constructeur n' en parle pas,mais la roue ne coupe pas.
Avoir un capteur hall HS en plein rando ça doit être 1% voir moins des pannes sur une monoroue, choisir une roue juste pour cet argument n' est pas pertinent,sauf peut être une personne qui part faire le tour du monde...et encore...
Mince, ça m’enlève un argument de poids pour changer de roue.
Il y a 15 heures, malko05 a dit :
Ca expliquerait pourquoi je ne me suis pas vautré avec ma Master pro quand j'avais le connecteur du capteur hall en faux contact. A la place la roue me faisait des tilts-forward random et se restabilisait. Depuis je l'ai recollé correctement (silicone noir), et ca roule nickel depuis 3500km.
qu'est ce que cela veut dire "décharge" ?
