Changer son pneu 2.125" en 2.5" sur KS16
Il y a 21 heures, K-FirM-6_6- a dit :
J'ai commandé un pneu de v10F sur le site inmotion france , je sais pas quel modèle c'est 🤷‍♂️
Mais la rehausse me dérange pas au contraire je gagnerais un peut de hauteur de pédales
Je pense taraudé le bloc pour mettre les vis quand je saurai quel type de vis c'est 😅
Attention la rehausse n'augmente pas la hauteur des pédales mais juste la hauteur de la coque (d'une hauteur de vis), c'est le pneu plus épais qui augmente la hauteur des pédales
Modifié par Justin38
  • Réponses 138
  • Vues 56.5 k
  • olivier2604
    olivier2604
    Installation 16x2.5 en cours sur mon ACM Proto (Moteur et contrôleur 2000w 84v avec batterie Maison 20s4p et bms exterieur caché dans la roue) Pneu monté sur la Jante. J'ai decoupé un peu le
  • Hello, Du coup j'ai aussi une KS17S . Petit test que tu bon , j'adore les quelques centimètres en hauteur en plus . Du coup j'ai deux pneus 16 x 2.125 à donner
  • Hello, Resolution 2023, je la passe ma 16S en 2.5. Une crevaison cette semaine a forcé le changement de pneu. Acquisition d'un extracteur Tyvoli et go pour le démontage. La victoire sur la v
Hello,  j'ai enfin reçu mon pneu et ma chambre a air de V10F
J'ai passé ma soirée à monté tout ça hier 🥲
L'effort en vaut la peine ma 16S est vraiment beaucoup mieu.. toutes les aspérités de la route, les bosses, les trous TOUT passe beaucoup mieu et cerise sur le gâteau :
les pédales ne frottent plus ! Un des gros défauts de la 16S corrigé
je conseille à tout le monde de faire cette modification même si votre roue est neuve ça en vaut la peine ;)
parcontre j'ai fai ma chevre en regardant la photo je viens de m'apercevoir que j'ai monté le pneu à l'envers.. je vais devoir rouler tout le temps avec la roue du mauvais sens 🤦‍♂️ est-ce que ça change réellement quelque chose le sens du pneu ? 😆
Modifié par K-FirM-6_6-
Le sens du pneu change la façon dont l'eau s'évacue... Tu peux rouler en sens inverse (et inverser l'angle des pedales si cet angle n'est pas à 0)
il y a 3 minutes, Skilr18 a dit :
Aucunes incidences sur l'accroche sur bitume sec ou usure précoce du pneu ?
  • 3 semaines après...
Non, je ne pense pas qu'il y aie une incidence sur l'accroche, perso, je roule invariablement dans les deux sens, je ne vous pas de différence en tenue de route (en même temps, je ne fais pas le fou fou...)
@K-FirM-6_6- c'est une 16S, retourne ta roue, elle n'a pas de sens. ET le pneu sera dans le bon sens.
Le sens du pneu surtout sur un pneu dessiné est intéressant surtout quand tu auras du gras à passer.
Il y a 2 heures, Skilr18 a dit :
Oui je n'ai pas vu de différences à l'utilisation ça ne change rien 👌
Il y a 2 heures, Kokorun a dit :
Oui je sais , je l'utilise dans les deux sens, je n'ai vraiment pas vu de différences même c'est surtout en cas de flotte je pense .. du coup je n'y prête même plus attention 👍
  • 3 mois après...
Bonjour à tous, je déterre un peu ce topic si cela ne vous dérange pas...
Heureux propriétaire d'une K16s je vais me. Lancer dans la transformation avec pneu 2.5
Que dois-je prendre comme pneu ?
Un conseil ? Une marque en particulier ?
La dimension est bien 16x2.5?
Merci 😎👍
Le 27/09/2021 à 08:06, Justin38 a dit :
Hello! j'ai trouvé un pneu en 16x2.5" où il y a pas besoin de rehausser, c'est le CST 1488 en 62-305, juste besoin d'une légère découpe des coques, un bonheur en conduite avec les pédales plus hautes de 1cm et l'amorti est top !IMG_20210822_172602.thumb.jpg.e8dc5c0b227ad635edab07df22092da0.jpgIMG_20210822_172610.thumb.jpg.89d8a78e0b0172cca5346c2a5cbb58fb.jpgIMG_20210822_172749.thumb.jpg.44d49ce11bc46b4f19a15988a11b4c1c.jpgIMG_20210822_172752.thumb.jpg.ef9a25be4bef5a441ff24ea7116f0b5c.jpgIMG_20210822_172755.thumb.jpg.2316bb17f19e038d040e6cfb7af02b5e.jpgIMG_20210822_172800.thumb.jpg.af7c302cc58202ea11ca1cee7de74f22.jpgIMG_20210822_172808.thumb.jpg.e4e808ef538c9a6b4930258ea56c9d92.jpg
Salut, après quelques mois peux-tu m'en dire plus.... Toujours satisfait ?
Tu te souviens où tu l'as commandé ?
Il y a 5 heures, Dinendal a dit :
Hello ! Oui toujours satisfait de ce pneu, j'ai fait 4000kms avec il est a peu près usé de moitié, je l'avais commandé sur ali ici : https://a.aliexpress.com/_vblBXF
Le 03/05/2022 à 13:40, Justin38 a dit :
Merci pour le partage, pneu commander. Impatient de tester ton montage surtout que je ne voulais d'une coque fixée à 8 vis.
Pour tous ceux qui ont fait la modif... Est-ce qu'on pourrait avoir un retour sur comment vous avez découpé la coque ? Scie ? Dremel ? Fil chauffé ?
Histoire d'avoir un beau découpage comme certains :)
il y a 24 minutes, MrP-MrF a dit :
hello dremel pour moi.
Dremel aussi pour moi
Pareil pour moi, un coup de dremel + ponçage pour faire propre.. en 30 minutes c'est fait 👌
A 2 doigts de passer commande pour faire la modif, sachant que je ne vois dans vos commentaires aucun inconvénient, quelques petites questions précisions: Besoin de changer la chambre à air d'origine ?
Il y a 4 heures, malko05 a dit :
Non pas besoin
Ça y est ! Pneu arrivééé !
Il est beaucoup plus rigide que le pneu d'origine, même plus qu'un modèle anti crevaison ...
Je le monte demain avec des modifs radicales . Grosse découpes de la coque pour libérer le pneu à l'avant et joint entre les coques avec ouverture pour laisser sortir l'humidité...
