achat et modification clone xiaomi (iWatRoad R9 eXtreme)
  • Réponses 145
  • Vues 58.6 k
  • eh voilou, elle vient d'arriver. à première vue, elle semble très bien finit. l'amortissement arrière est réglable, elle possède le frein électrique .testé en statique pour l'instant le
  • ça y est, contrôleur reçu. mise en place , câblage, pour l'instant je vais perdre l'afficheur, mais je gagne un régulateur de vitesse.je conserve l'accélérateur d'origine. je rajoute une com
  • câblage terminé. la batterie de 60 éléments rentre finalement sans forcer. par contre, elle est plus épaisse , il m'a fallu fabriquer une rehausse pour fermer le capot.
sur une autre trot chinoisienne, j'ai fait la même manip : un brin de cuivre d'un fil multibrin .. (je dirais 0,2~0,4mm de diamètre) en // sur le shunt .
 Ça gruge le contrôleur qui se base sur la chute de tension du Shunt . dans mon cas résistance R005A de 5milliOhm : 75mV pour 15A . avec mon fil .. je sais pas , mais beaucoup plus de patate , donc le controleur croit qu'il a moins que son max admissible . .. donc lache la bride .
 inconvénient : ça fait plus chauffer les mosfets , donc ils risquent de cramer . donc améliorer le refroidissement du boitier par de la pâte thermique/ radiateur / contact avec le châssis alu pour dissiper un peu plus..
 Apres on est limité par le diamètre des fils d'arrivée de la batterie , le connecteur XT30 de la batterie , et la batterie elle même qui casse pas des briquettes .. résistance interne elevée de 400~500mohms , donc à chaque accelération , ou cote , on a 3~4V de chute de tension .. plus la filasse ... pff..
Le 12/03/2019 à 00:47, tiz2000 a dit :
l'avantage c'est qu'avec cette manipe, tu conserve le contrôleur d'origine et la modif ne coûte rien.
Yes au top les électroniciens. Merci encore.
  • 3 semaines après...
Je suis nouveau sur le site et j'ai acheter un r9 extrem.
Est il possible d'avoir des renseignement sur le shunte ?
Diamètre du fils, longueur, et points de soudure.
Merci
Il y a 23 heures, TexMurphy a dit :
Bonjour.
Un  petit tour par la case présentation fit toujours plaisir :chinese:  :  https://www.espritroue.fr/forum/7-présentez-vous/
Surtout quand on débarque avec des questions. :ripeer:
C'est un peu notre façon de dire bonjour ici.
Merci a toi par contre c'est compliqué pour un novice.
avant de faire une autre bêtise je clic sur le client puis commencer un nouveau sujet et je me présente.
Merci à tous je suis preneur de tout renseignement ou udpate
Pour info j'ai déjà fait deux petite amélioration
La sonnette que j ai changé pour un meilleur son
Une protection de câble de frein vélo pour la gaine de freins arrière
  • 4 semaines après...
Bonne nouvelle pour les possesseur  de R9extreme, bientôt disponible une fourche amortie
réception ce jour d'une R9extreme.. Hormis l'amortisseur  arrière et le lock de colonne  sympa.. c'est un veau ?
Donc modif du shunt avec 3 petits brins de fil .. ça va mieux!? je suis passé  de 570W/15A max à 950W/27A .. je dirais équivalent  équivalent à une xiaomi en cfww .
 j'en ai profité pour améliorer le refroidissement des mosfets du contrôleur ,qui mine de rien,chauffent plus . donc je profite du cadre en aluminium qui fera un superbe radiateur..:
changement de la pâte thermique à linterieur,ajout d'une plaquette  percée pour faire plaquer la face des mosfets sur le châssis .. repate thermique,et des mousses suffisament epaisse pour que le capot plaque le controleur . ça devrait aider.
un autre point:le moteur chauffe rapidement, plus rapidement  que ma xiomi ou mon clone Takara .. à l'occase, je les ouvre pour voir les différences de qualité. .
il y a 12 minutes, lurch a dit :
Merci pour tous
As tu le diamètre du shunt
Bonjour à tous,
J’ai moi aussi reçu une R9 eXtreme, hier, et en effet ca n’avance pas. Sur le plat pas de soucis mais j’habite a Clermont-Fd, il y a du denivelé et à la moindre côte la trotinette est depassée.
J’ai lu vos posts sur les modifications à apporter au controleur mais étant nul en électronique je ne saurai pas faire.
Je cherche donc quelqu’un sur la région, si il y en a parmis ce forum, pour m’aider sur cela. Serive rémunéré bien entendu.
Si interessé n’hesitez pas.
Bonne journee
Alexandre
Bjr j ai acheté la trot iwatroad R9 extreme pour ma femme. A ca premiere sortie la trot ne fonctionne plus et ce met a bipé et sur l ecran l icone de la lampe clignote?  Pouvez vous m aidé?
Moi j’ai relier le shunt sur la trottinette de mon père et je confirme que c’est toujours aussi mou ; rien à changé. Serait t’il possible d’avoir un vrai tuto avec photos etc pour les novices dont je fais partie. ?
Bonjour, j'ai acheter un r9 extrême, effectivement elle ramé dans les côtes, je suis vraiment nulle dans tout ça,  quelqu'un peut il m'aider avec un tuto pas à pas car j'ai lu toute la conversation depuis le début et franchement c'est du chinois lol merci à vous
@Vanessa et @Alex63 , il faut bien lire le sujet et explorer. L'info la plus pertinente se trouve sur
Le lien renvoie vers une photo illustrant l’endroit ou il faut fait un petit shunt pour augmenter la puissance ; par contre, il y a un risque de surchauffe du contrôleur,  les illustrations de @lurch  sont justement une modification du contrôleur qui favorise le refroidissement.
Sinon, comme écrit plus haut
Le 03/04/2019 à 14:55, TexMurphy a dit :
Bonjour.
Bonjour messieurs, Corentin 21ans sur Reims, je vient de m'acheter une R9 extreme pro pour aller au travail, j'ai 3km sur une petite départementale, assez plat, juste petite côte qui me fait pener la bête, 4/5 coup de pied et ça repart.
J'ai lu un peu tout ce dont vous parliez mais je suis compléter paumer. Quelqu'un saurai m'expliquer en "bref" comment "débrider" et pourquoi pas rallonger l'autonomie ?
Merci à tous
