Problème batterie Kaabo par @willos
il y a 2 minutes, S3RG3I a dit :
oui j'ai peur que notre @willos ait un soucis de bms alors.
Effectivement, son problème pourrait aussi venir du BMS : soit défaillant, soit un câble sectionné... (je n'avais pas tout lu jusque maintenant, j'étais au boulot en train de suivre une réunion ennuyante...)
  • Réponses 427
  • Vues 66.9 k
  • NOOOON @willos TU PEUX PAS FAIRE ÇA!! Tu n’as même pas débranché la batterie....  ⚠️ ⚡ ?
  • bon....ne soyons pas trop méchant avec ce garçon, il essaye de faire bien, meme s' il s'y prend très mal....?
  • l'inversion des couleurs....
il y a 48 minutes, S3RG3I a dit :
non c'est la tension ça @willos
a ok et quand je baisse la tension le niveau du lcd augmente! c est normal ?
ben essaie à 52 et tu vas voir si elle coupe au même moment ou si elle fonctionne normalement.
Tu as des contrôleurs et un LCD Minomotors, il  me semble qu'il y a un post Dualtron avec tous les réglages.
Modifié par helyxir
il y a 17 minutes, heavenvibes a dit :
a bon  peut tu me dire ou se trouve le bms stp?
il y a 4 minutes, willos a dit :
Si ce que tu as modifié est bien la tension de coupure basse, alors oui, c'est normal qu'en le baissant, le niveau remonte, puisque quelque part, en baissant le niveau, tu augmentes (artificiellement) la capacité disponible...
Emballée avec la batterie
à l’instant, willos a dit :
En général, c'est dans la batterie, c'est un circuit électronique qui monitore chaque partie de la batterie, chaque ensemble d'accus en parallèle, donc s'il y a 16 accus en série, il y aura 17 fils vers le BMS...
Si un de ces fils est déconnecté / sectionné, 2 ensembles d'accus ne sont plus équilibrés et peuvent se charger ou se décharger plus vite que les autres, et soit atteindre une tension de charge supérieur à la normale (4,25V en général), soit atteindre une tension de décharge inférieure à la tension de décharge minimale (dépend des accus utilisés, entre 2,5 et 3V en général)
mais ça peut être  ton contrôleur, un câble,
il y a 14 minutes, helyxir a dit :
c est ce que je suis entrain de faire je l ai mis a 36 c est bon ou pas?elle est entrain de tourner a vide !
je serai toi j'essaierai le niveau intermédiaire par sécurité, si les chiffres correspondent au voltage, tu auras flingué ta batterie avant d'arriver à 36
Tu l'a mise sur 36 volts ? ... J'ai pas ce LCD mais si ca regle tout sur des valeurs standard d'une batterie 36 volts c'est pas bon du tout car ca va t'abaiser le seuil de coupure aux alentours de 27.5 volts ... bien, bien, bien en dessous des 42 typiques a une 60v ... si j'ai bien compris le reglage en tout cas.
il y a 47 minutes, HTR a dit :
bon je sais plus quoi faire ,avec tous ca ,pourtant  les 36v sur p1,l autonomie augmente!
il y a 55 minutes, helyxir a dit :
donc il faut que je mette 52,c est bien ca ?et vous sur votre thunder sur combien l avez vous mis ?
il y a 25 minutes, willos a dit :
C'est pas mal 52V pour tester.
De toute façon tu vas être vite fixé niveau batterie car tu vas dépasser les 70%, si il y'a un problème matériel ...
Modifié par Lolo13
il y a 40 minutes, Lolo13 a dit :
c est ce que j ait fait et la
Il y a 1 heure, willos a dit :
la tienne tu la mis a combien?
j'ai meme pas touché le paramètre
je te dirai ça demain je regarderai ça
Attention,
d'après le topic "afficheur LCD" (ci-dessous), le P1 correspond à la tension nominale de la batterie, et non à la tension de coupure basse, il n'y a à priori pas de réglage spécifique pour paramétrer cette tension de coupure basse. Peut-être que l'électronique sait qu'avec 60V nominaux, cela fait une tension chargée à 100% de 67,2V et déchargée à 0% de 40V ou 48V, ou une autre choisie pour inclure une marge de sécurité...
D'un point de vue programmation, ce n'est pas compliqué : on divise la tension paramétrée par 3,7V, ça donne un nombre, qu'on arrondi en-dessous (ou au-dessus), ça donne le nombre d'accus en série, puis on multiplie ce nombre par 4,2V, ça donne la tension à 100%, ainsi que par 2,5V (ou 3V), ça donne la tension de coupure basse.
Je pense que cela mériterait de faire des mesures de tension de la batterie en roulant par exemple et de faire une décharge complète (trott sur un banc d'essai, on va pas se trimbaler sur une trott deck ouvert et un voltmètre branché sur la batterie et dans une des mains pour lire, hein...)
