Speedway mini4 pro SYSTEME DE PLIAGE
Comme je le relatais Hier ,j'ai eu un Pb de pliage l'axe c'est mis en travers et impossible de plier la trott
j'ai du faire levier avec un tourne vis pour le remettre d'aplomb. mais il a bouffer le rail sur lequel il pivote
je n'ai plus confiance du tout et j'attend une réponse de KWK .
En attendant et pour pouvoir rouler en toute sécurité, j'ai fabriqué un cavalier en profilé alu  de 30 mm de hauteur
4 cm de large et 7cm de haut percé à 5.5 mm à la base pour mettre une vis de serrage . c'est facile à faire et rassurant
là je suis sur que cela va tenir d'autant que depuis l'incident avec l'axe je n'ai plus le clac franc de fermeture
Modifié par sevy13
je prépare la bat externe donc je change la plaque avant pour le passage des câbles
