CARTOGRAPHIE - GPS - LOGICIELS SPÉCIALISÉS
@db77 pour moi Iphigénie et l'application qui me conviens, je peux crée mes routes ou tracés, afficher plusieurs sous couche de cartes ! télécharger des fonds de carte hors connexion! et pi c'est IGN ! pour moi y' a pas mieux mais ça reste mon avis ! le seul truc c'est payant 15 € par / an et une fois 5/6 € je c plus à vie (pas de pub) une communauté sur IOS et Android donc pas besoin de payer deux fois on peux basculer de l'un à l'autre :) voilà
et "géo Tracker" : car lui est hyper simple tu l'ouvre et il enregistre en continu même si tu ferme l'appli ! donc tu est sûr de rien louper et en un clik tu balance ta trace ds Iphigénie ! pratique même si ça fait doublon avec Iphigénie ! mais tu as en un coup d'oeil les statistiques de ta rando.
  • Réponses 58
  • Vues 13.9 k
  • J'utilise OsmAnd basé sur OpenstreetMap  que je telecharge sur Fdroid pour avoir les cartes du monde a télécharger en ilimité (marche en offline donc téléchargement requis avant des cartes sur sd), je
  • L'avantage de "IPHIGENIE" et l'option de pouvoir afficher plein de sous couche de cartes, comme je fais du drone j'ai par transparence en un curseur il m'affiche la carte des espaces autorisés de vols
  • @db77 Oui Oui ! moi je sais que j'ai bien cette application, car en plus on peux télécharger en cache les cartes donc si plus de connexion on as tjrs la carte qui s'affiche ! dans certaines zones ça p
@grattounet comme tu dis "Pour toi"... Et chacun voit midi à sa porte...
Je crois savoir que Méline Moultipass utilise aussi Iphigénie, minch utilise Wikiloc, Pépé Wheeler Troubadour utilise Runtastic, Techos78 utilise Locus Map Pro, etc. Les avis sont donc divergents en fonction du feeling, des besoins, de la facilité d'utilisation, du fait que ce soit hors ligne ou en ligne, etc.
Le but est justement d'avoir ces "pour" et ces "contre" qui ont dirigé leurs choix vers tel ou tel autre logiciel.
il y a 45 minutes, db77 a dit :
Tu peux me rajouter à la (petite) liste des addicts de Locus Map, qui est de très très loin le "couteau suisse" qui colle le mieux à mes besoins (et aussi qui a l'"user interface" qui me plait le mieux, avec une logique où j'adhère la plupart du temps sans avoir besoin de lire la doc...), bien que ne dédaignant pas utiliser aussi de temps en temps et au coup par coup: Google Maps, Sygic, Waze pour les "grandes" applis cartographiques, ainsi que parfois et pour des besoins plus ponctuels ou spécifiques, des "utilitaires" comme Wikiloc, Garmin Connect, Strava, Glympe, Relive, GPSies, GPSTest+, GPS Locker, DigiHUD Pro, GPS Speed GraphPLUS, RadarBot, Park4Night, Torque... Et quelques autres encore, mais qui eux, sont juste dans mes softs installés, mais pas beaucoup plus... ;)
Edit: un gros plus pour Locus, c'est son forum vraiment vivant, avec les développeurs très présents eux-mêmes et réactifs, ses mises à jour très fréquentes et suivies, une mine d'informations !
Modifié par sbouju
Merci @sbouju, je comprends tout à fait, mais d'autres préfèrent autre chose que Locus Map...
Concernant Torque, je le réserve à l'OBD mais pour le reste, tu cites beaucoup de softs orientés GPS, recherche, analyse, guidage... D'ailleurs j'ai abandonné Sygic que j'adorais quand son interface a été refaite. J'ai conservé CoPilot par contre mais j'utilise essentiellement Waze surtout pour le guidage lors des bouchons et qu'il te dévie pour passer à côté ;) Par contre c'es- vrai que j'ai oublié de citer Strava qui est pas mal non plus, donc à ajouter si on faisait un sondage...
Le but est d'avoir, pour nos engins, une seule et même application qui fasse guidage, traçage et suivi (ma femme aime bien savoir où je suis, même si on a déjà Zenly et le partage de position avec Maps)...
Pour élargir le débat, on peut évoquer l'univers Garmin qui propose un impressionnant panel de mini-gps dédiés dont les derniers ont une précision horizontale d'environ 4 mètres en recevant aussi les satellites russes Glonass et européens Galileo. L'exploitation sur PC se fait entre autres avec le très pratique BaseCamp. Le problème est que ces appareils sont performants mais coûteux, et sont dédiés à des utilisations autonomes, la robustesse et l'écrans à affichage permanent permettent l'utilisation sur un tableau de bord. Les cartes coûtent très cher, il faut compter environ 400€ pour la topo ign France entière.
Il y a 1 heure, db77 a dit :
Oui, bien sûr, ça n'est que *mon* choix, et je le cite juste parce que je n'étais pas dans ta liste ;)
Regarde quand même ses cadrans "pur GPS", qui ne nécessitent aucunement (comme quelques autres) une connexion à l'interface OBD :)
Moi c'est exactement le contraire, je m'en sers de plus en plus à la place de Waze, maintenant que c'est beaucoup plus solide et abouti... :) Ne serait-ce que pour son fonctionnement off line (presque) aussi bien que lorsque connecté.
Une seule appli, oui, et une seule femme... :)
Qui ferait à peu près tout à peu près correctement, et donc sans donner envie d'aller voir ailleurs, quoi... Le rêve!  Je parle de l'appli, bien sûr ;)
il y a une heure, sbouju a dit :
Comme quoi, les goûts et les couleurs... Moi, la version 14.3.2 est l'une des dernières que j'appréciais, mais depuis les versions 17.4.xx (on est à 17.7.xx aujourd'hui), je n'aime plus l'interface.
Modifié par db77
Perso j'ai pas encore d'expérience d'utilisation GPS en roue, donc ce que je vais dire est à prendre avec réserves, mais en vélo/ course à pied/ trail j'utilise toujours Runtastic (dans sa version gratuite ça me suffit) pour le traking, et en rando une appli qui je crois n'a pas encore été citée: ViewRanger, l'appli officielle des cartes IGN (si je ne me trompes pas) qui est simple, gratuite (seules les fonds de cartes complémentaires sont payant, par défaut c'est du openstreetmap) et très pratique ! On peut enregistrer autant de zones que l'on veut pour le offline, il me semble qu'il fait de l'import GPX... bref, testez là pour la roue, vous me direz ce que vous en pensez, moi j'ai pas encore le niveau pour m'occuper d'autre chose que mon pilotage approximatif en roulant ?
Modifié par michmuch
Perso j’utilise aussi Naviki qui me propose des “tours” (boucle à partir de ma position, à moi de fixer le nombre de km souhaité pour la ballade). Le guidage est précis si on  choisit l’option payante 4€49. Par contre, il faut aussi choisir l’option payante “loisir” pour avoir des parcours sympas adaptés à la ballade en roue (4,49 €). L’option vtt est moins pertinente. Existe-t-il une autre appli qui propose cette fonction de boucle ?
Modifié par Nangaparbat
  • 4 semaines après...
J'utilise OsmAnd basé sur OpenstreetMap  que je telecharge sur Fdroid pour avoir les cartes du monde a télécharger en ilimité (marche en offline donc téléchargement requis avant des cartes sur sd), je creer mes gpx et j'utilise une carte libre a jour de niveau mondial sans pour autant distribuer a tour de bras mes données personnels. En plus la base de données est telllement aboutie qu'on retrouve beaucoups plus de chose que sur Gogol. Openstreetmap c'est the place to be lol
pour ceux qui veulent tester application gratuite aujourd'hui Guru Map Pro
Il y a 5 heures, LUKE a dit :
ça ressemble beaucoup, icône compris, à Galiléo Pro
  • 3 mois après...
Moi, comme @theos, OsmAnd depuis des années.:top:
Gratuit, cartes du monde entier, possibilité de télécharger des régions précises, enregistrement GPX, suivi de trace en Français, pas de pub, hors ligne, etc.:dix:
Même au milieu de nulle part, impossible de s'égarer!:chinese:
Je m'en sert même lors de mes séjours aux iles Canary où je fait beaucoup de randonnées en montagne, à pieds, malheureusement, roue interdite en avion.?
il y a 20 minutes, chtipépé a dit :
Une citation ci-dessous extraite de ce document, qui va assez dans ton sens et valide ton choix... ;)
- "OsmAnd": See http://www.osmand.net Get It from Google-Play
   or get it as an APK from the release-build archive:
   http://download.osmand.net/releases/
- "Locus": See http://www.locusmap.eu There's a "Pro"
  Version which is ad-free and a free version with ads.
  You can get it from Google-Play, but for the free-version
  there's also an APK-Download.
- "Oruxmaps": See http://www.oruxmaps.com Oruxmaps is
  Donation-Ware, which means it's free and you're supposed
  to donate to the project if you want to support it.
Which one to use is a matter of taste. Maybe OsmAnd is
more plug&play and has a reasonable voice-guidig. Locus
and Oruxmaps are more powerful and better for outdoor
use. Locus and Oruxmaps have elevation profile diagrams
which OsmAnd has not.
Locus and Oruxmaps are best used with third-party vector
maps, check http://www.openandromaps.org if you consider
to go for Locus or OruxMaps.
Modifié par sbouju
  • 3 semaines après...
Depuis des années j'utilise "ViewRanger" : pas connu (dommage) , mais parfait pour moi ...
il y a 10 minutes, jean111 a dit :
Et c'est bien ce qui compte le plus ! ;)
devant encore faire connaissance de toutes ces possibilités, bien qu'au courant que WheelLog ne sert pas à planifier des routes ni de GPS, j'ai vu qu'il est possible de faire un log de ses déplacements (et une fonction live map), pour moi c'est ce qui m'intéresse dans un premier temps.
Qui a testé la fonction et votre avis ou une meilleure alternative?
Le 24/08/2019 à 13:25, jean111 a dit :
Puisque c'est si bien, pourquoi ne pas nous le présenter, nous montrer ses avantages, nous expliquer son fonctionnement, nous donner des trucs d'utilisateur et aussi les inconvénients que tu as pu détecter, bref une petite formation amicale. C'est ainsi que l'on fait vivre et valorise un forum! ?
