  • Réponses 5.7 k
  • Vues 1.8 M
  • SamSuffit
    SamSuffit
    Merci Kuji!
  • Ce SONT les pédales de la V10. Kuji le dit dans sa vidéo. Ils ont juste mis du grip dessus. Pour en avoir traduit une bonne partie ( vivement que youtube la valide cette traduction, j'ai passé au
  • Robot Chicken
    Robot Chicken
    Hello, voici un condensé des dernières actualités(22/07/2020) sur la V11. Je vous épargne 44 pages de blabla.   on commence par les évolutions : -Batterie : 1420Wh à 1500Wh -Débatt
il y a 7 minutes, rik27 a dit :
la pièce est fragilisée a cette endroit , et pour 2200 euro ont a le droit a du matériel de bonne facture ...
donc pour moi cela s appel un vice caché
Aucun doute c'est un cas typique de garantie légale de conformité (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11094)
Pour rappel : "Si le vendeur conteste l'application de la garantie et estime que le défaut est apparu après l'achat, c'est à lui de le prouver."
Il y a 15 heures, Kryscosne a dit :
Mise à jour disponible
Exact, firmware 1.2.22 et voici le changelog :
Modifié par Ibaloo
J’ai pas vu de grosse différence. La seule que j’ai vu, c’est que je suis parti avec 120km d’autonomie et que en arrivant après 15 km, j’avais 147km d’autonomie 😀
"Optimize the motor drive algorithm and controls parameters"
C'était difficile de faire pire donc j'avais bon espoir que des améliorations allaient venir. J'espérais un paragraphe avec "improve braking" - mais bon ce sera sans doute une autre fois.
J'ai testé le "Motor no Load Test" qui doit aller de pair avec la désactivation de "Gérer l'état du bouton" et je dois dire que ça marche plutôt bien - à peu près comme sur la Z10. Par contre il faut VRAIMENT faire attention de faire des avant-arrière avec la roue lorsqu'on la repose, parce qu'elle est un peu récalcitrante à s'équilibrer - et c'est probablement fait exprès pour donner le temps de pouvoir la mettre sur la béquille.
En ce qui me concerne la coupure automatique en absence de charge est beaucoup plus fiable que le bouton "anti-spinning" qui marchait une fois sur deux. Dommage que l'on ne puisse pas débrancher l'horrible câble torsadé du bouton "anti-spinning" qui devient inutile.... 😕
Par contre dans la partie "correction de l'appareil", celle dont j'attends beaucoup pour améliorer le freinage et le comportement des pédales je n'ai rien réussi à faire marcher : ni "Correction de la rotation et de la transmission de la carrosserie", ni "Self-adjustement on motor", ni "Clear the Self-adjustement performance on motor". Les 3 options conduisent à un fail.
Quelqu'un a réussi à faire fonctionner la partie "Correction de l'appareil" ?
Modifié par Ibaloo
Ok je me réponds, pour faire toutes les manipulations de "correction de l'appareil" sur le firmware 1.2.22 il faut allumer la roue puis la coucher SUR LE CÔTE - malgré le "warning".
Après comme tout ce qui est non réglable je ne pense pas que l'effet sur l'inclinaison en assiette des pédales soit réellement significatif malheureusement. Je pense que je testerai ça cet après-midi.
Au passage je voudrais partager le fait que la V11 est une roue très sûre.  Je roule de plus en plus avec ( ma distance moyenne est passée de 200 à 300 km/mois et elle augmente régulièrement depuis que je l'ai achetée)  et je constate également que je "tabasse" de plus en plus, ma vitesse moyenne sur mes trajets réguliers "Gare Montparnasse/Sartrouville" est passée de 18,6 km/h sur la Gotway ACM16 à 22,3 km/h avec la V11.
Modifié par Ibaloo
Moi je l’ai mis sur la béquille et ça passe bien.
Le 29/03/2021 à 11:19, rik27 a dit :
salut les gars  , moi la mienne a même pas 200 kms , et en voulant contrôlé la pression des chambres , voila ce que j ai découvert , la pièce  en alu est fissurée et même il manque un morceau , la roue est jamais tombée ...
il ont du serrée comme des dingue et l alu a éclaté...
ça me les brise...
@eroue paris peut il se manifesté ?
Modifié par rik27
il y a une heure, rik27 a dit :
Si ton message est adressé à eroue tu devrais mettre le symbole "@" devant le pseudo, là, en l'occurrence il s'agit de eroue, ça donnerai donc @Eroue, la pratique est la même pour toutes les personnes à qui tu t'adresses, comme ça elle sera alerté sur le mail qu'elle a renseigné lors de son inscription.
Modifié par gsalc2014
il y a 1 minute, gsalc2014 a dit :
Si ton message est adressé à eroue tu devrais mettre le symbole "@" devant le pseudo, là, en l'occurrence il s'agit de eroue, la pratique est la même pour toutes les personnes à qui tu t'adresses, comme ça elle sera alerté sur le mail qu'elle a renseigné lors de son inscription.
ok merci
Alors voici mon C/R du firmware 1.2.22 après un long raid (60 km) hier
- "pedal dip" Inmotion augmente sensiblement le "pedal dip" dans son algorithme. Pour ceux qui l'ignorent le "pedal dip" c'est l'inclinaison vers le bas en virage de la pédale. Ça permet de lutter efficacement contre la force centrifuge et de tourner plus court et plus vite. Il n'est pas aussi prononcé que chez Gotway, mais on le sent.
- "auto-correction moteur" : influence très discrète - pour ne pas dire effet placebo - mais il m'a effectivement semblé lors d'un test en mode "off-road" que c'était moins saccadé qu'avant. Par contre en mode "commuting" qui est le mode dans lequel je roule habituellement je n'ai pas vraiment senti de différence.
- je ne sais pas si c'est un effet de la maj mais quand je suis remonté dessus après les auto-corrections j'ai eu l'impression d'avoir les pointes des pieds dans les dents, c'était douloureux aux chevilles. Du coup j'ai baissé l'inclinaison de 3° et je dois dire que j'adore ce réglage : je peux freiner à peu près correctement sans tomber en arrière et sans ces horribles artifices que sont les pads.
- "wobbling" : j'ai senti une très nette diminution de cet effet négatif. Mais difficile de dire si c'est une conséquence de la maj ou de la modification de l'inclinaison de mes pédales.
- l'appréciation de la distante restante est inefficace. Elle se base sur la conso instantanée et peut varier du simple au triple à chaque arrêt. Absurde et anxiogène. Elle est censé se baser sur l'historique moyen de consommation et donc être stable. Décevant. En plus elle n'est lisible qu'en mode "portrait".
- la coupure moteur lorsque la roue est soulevée est efficace. Il faut bien la lever à la verticale sans l'incliner et 1s après le moteur est coupé. Lorsqu'on la repose on appuie un peu dessus, on fait un rapide avant-arrière avec le poignet et elle s'équilibre. Adieu récalcitrant bouton anti-spinning - et sans regret.
Dans l'ensemble j'ai pris plus de plaisir à rouler mais je ne saurais dire si c'est grâce à l'arrivée du printemps ou grâce aux petites améliorations apportées par Inmotion. Je voulais tester le mode "go home" automatique mais après 60 km et 30% de batterie restante je n'ai pas eu la patience.
Bon ride à tous !
Modifié par Ibaloo
Pas encore testé, mais (modif n°1) la disparition du GoHome mode me plait énormément. Le remplacement par une limitation bôôôcoup plus traditionnelle est une bonne chose, car si on n'avait pas l'appli sous la main, c'était : yapukapoussé... En plus, un mode trop nul pour s'auto-suicider en cas de recharge... c'était pitoyable.
Il y a 23 heures, Ibaloo a dit :
Tu te rends bien compte qu'en cas d'accident, ce post est une preuve pour ton assurance que tu n'es pas couvert ?
Sauf s'il a un (grand) terrain privé... entre Gare Montparnasse et Sartrouville.
Grand, très grand, et invisible aux Parisiens... ;)
il y a 26 minutes, indy49 a dit :
Ca ne change rien pour l'assurance 😉
Ce sont des assurances particulières pour les circuits ou terrains privés. Si tu vas sur une piste de course avec ta voiture (ou moto) pour taquiner de la palette, tu ne seras pas couvert en cas d'accident par ton contrat classique.
Il y a 2 heures, Vanzen a dit :
L'assurance me couvre jusqu'a 45 km/h. Je n'aurais pas d'accident à une vitesse supérieure. Les vitesse max indiquées ici sont atteintes dans des zones sans danger.
Il y a 3 heures, Vanzen a dit :
Bof. Quand je mets le TB à 25km/h, il arrive que l'on puisse voir un 26km/h fugace le temps que tout rentre dans l'ordre. Donc s'il met un TB à 45km/h comme le demande l'assurance, les 46km/h peuvent arriver sans qu'il n'y ait rien à dire.
Et pour le 49km/h, le trajet a une distance très différente de son trajet taf qui a l'air de faire 2km. Il a très bien pu s'amuser 5km sur voie privée à un moment.
Moi je ne trouve pas ça très probant, en fait.
Modifié par tokumeino
