Skip to content
Le wobble
On le voit très bien avec son appuie jambe droite. Il adopte une position de faux carving, pour ensuite demander à sa roue de se stabiliser â droite 😂😂.
Malgré son effet de surprise, il ne s'est pas crispé, ce qui lui a permis de "gérer".
Dans le cas contraire "crispation", c'est tapis direct 😜
  • Replies 162
  • Views 115.9k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Pour ma part, le wooble apparait systématiquement si je fléchi un peu trop les genoux, phénomène d’autant plus sensible que la vitesse est grande, et que la position de mes pieds est avancée. Donc si
  • Rouler, se détendre, rouler, se détendre, rouler, se détendre, rouler, se détendre, rouler, se détendre, rouler, se détendre, rouler, se détendre, rouler, se détendre, rouler, se détendre, rouler, se
  • Très simple, pour ma part mon pied fort (ou de démarrage) est le pied  droit. Dans ce cas du wooble, je laisse la roue aller (ni freinage, ni accélération), en fait je lève mon pied faible (le gauc
Posted Images
  • Author
Le 21/09/2026 à 10:40, Spee Roue a dit :
Allez !
Ki c'est qui s'y colle ? 😄
Très bon rappel sur les résonances mécaniques.
Le "mass damper" moto présenté pourra faire sourire les + anciens (dont je fais partie). Il s'agit simplement du "batteur à inertie" des 2cv Citroën d'origine puis appliquée aux Dianes et Méharis... :
Le principe en gros : un boulet entre deux ressorts.
Edited by Techos78
Il y a 2 heures, Techos78 a dit :
dans un fluide pour être amorti
(comme un œuf cru comparé à un œuf dur)
avec un ratio de 1% comme il explique, ça ferait une masse assez acceptable quand même !
Wizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Edited by Spee Roue
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Search
Search
