Begode Extreme (16p/134V/2400wh/40kg)
Il y a 1 heure, Mig6r a dit :
Salut à tous,
Je viens de recevoir mon Extreme et j'ai quelques interogations notament au niveau de l'amortissement.
La premiere chose qui m'a frappé c'est le bruit lorsque je pompe, comme un glong, le fonctionnement n'est pas du tout silencieux et je ressent quelques chose qui "tappe", enfin quelque qui oppose une resistance avant de s'enfoncer plus loin au début de la course.
D'autre part je suis un peu choqué par les traces sur les tubes de guidage au bout de seulement 30km. le chrome est déja mate avec des rayures. En tant que motard et vttiste je suis un peu choqué. C'est normal ? Il faut graisser directement au déballage de la roue ?
Les standards de qualité sont bien différents du monde du VTT et de la moto malheureusement. On est loin d'avoir du Fox sur nos gyros. Tu as choisis une Begode avec les chinoiseries qui l'accompagnent. Ce sont des roues qu'il faut upgrader pour en tirer le meilleur. Triangulation et amortisseur sont souvent à changer, tout comme les roulements. Je ne connais pas particulièrement ce modèle, mais en lisant l’intégralité du topic le concernant, tu auras pour sur, une idée juste de ce qu'il t'attend.
Sinon, bienvenue parmi nous 🙂
  • Réponses 779
  • Vues 265.8 k
  • Test de puissance / couple de la Extreme comparée à la Sherman S, et la RS19 HT, sur deux pentes raides d'environ 25°/30° (35° à l'endroit le plus raide), avec des départs à l'arrêt d'en bas, des dépa
  • Voici donc le résumé de mes premiers essais avec cette Begode (mais moi je vais continuer à dire Gotway parce que j'ai eu l'impression de retrouver une ancienne maîtresse avec laquelle tous les gestes
  • Nairolf Salocin
    Nairolf Salocin
    Désolé je suis un garçon et je mets des protections 😉 2024-05-15-191628278.mp4
Il y a 2 heures, Mig6r a dit :
Salut à tous,
Multiples traces mates verticales parfaitement alignées en colonnes = normal
Origine = bagues de friction en Cuivre-Graphite aux propriétés auto-lubrifiantes (antifriction). 2023-08-03productphotos-09_960x.jpg
Les quelques rayures verticales = pas normal (à confirmer car photo pas nette)
Bruit de suspension en début de course à la compression = pas normal (mais c'est peut-être un autre bruit, comme le trolley par exemple ou autre , mais pure imagination car la vidéo ne marche pas)
Nb: la suspension et sa triangulation d'origine fonctionnent très bien même si pas au standard premium / haut de gamme d'autres marques .
Modifié par efA2one
Ca vient bien de la suspension. Ca change pas mal de bruit en fonction de l'ouverture de la détente et de la compression.
Je vais tenter d'affiner merci
Le 01/12/2025 à 19:59, Mig6r a dit :
Une photo et une video pour illustrer
IMG_6512.MOV
Ça semble pas bon,tu peu essayer de jouer avec la petite vis toute seul (au dessus de l'autocollant 2400wh)qui sert a ajuster les bague autolubrifante.
Desserré des 2 côté,et met du lubrifiant sec si tu en a.
Le klong tu l a en compression ou en détente ?
Modifié par v5f06
Le 30/12/2023 à 11:50, Nairolf Salocin a dit :
Ca change suivant les reglages. Franchement je pige keudal, j'ai l'impression que la compression et la detente ne jouent pas sur tout la course.
Mais le plus gros bruit c'est sur les sauts, je dirais à la detente
Le 15/12/2025 à 22:50, Mig6r a dit :
Hello.
Juste a vérifier, mais je dirai, de mon expérience :
Bruit/cran a la compression : c'est la partie air de la suspension ds200 que tu n'as pas du assez gonfler. Rajouter de la pression (100+psi) et tu devrais avoir beaucoup moins ce cran, mais par contre moins de souplesse dans l'amortie.
Bruit a la détente/saut : c'est la suspension qui étant surement réglée assez "dure" vient taper contre les petits caoutchouc servant d'amortie en fin de course sur la détente.
Je n'ai pas encore trouvé les réglages idéaux, car la ds200 est assez bien, mais trop petite (courte) pour donner le confort attendu pour les gros sauts.
La ou un design comme la s22 donne beaucoup plus de confort (le rapport entre la longueur de débattement de la roue et débattement de la suspension sont inversés entre les deux designs)
Enfin, pour vérifier l'usage de la course, utilise les petites bagues en caoutchouc, voir s'ils viennent bien se plaquer tout en haut.
Voilà, si ca peut aider :-)
1) bien vérifier les piliers et la bonne position des bagues en cuivre.
2) vérifier les tiges de la triangulation et mettre du lubrifiant sur les zones a friction
3)pour les jumps ressort 1300 et pression a 100 dans l'amortisseur. Pour le réglage bouton rouge détendu pour éviter de se faire éjecter et bouton bleu en fonction de ton ressenti.
Une fois tout bien positionné la suspension fonctionne c'est dur très dur mais vraiment efficace sur les gros jumps .
Je trouve les reglages compression et détente très etranges au niveau comportement.
Moi c'est plus roulages engagés en foret que gros sauts , pour l'instant j'essaie d'apprendre à la rouler et j'attends surtout mes power pads.
Et il y a la question des pédales aussi qui me pose problème.
Mes E-rides que j'aime bien ne sont pas compatible, il faudrait que je prenne l'adaptateur e-rides mais il coute presque le prix d'une paire...du coup je ne sais pas trop quoi choisir...
Je viens me répondre tout seul.
En m'obstinant un peu je me suis rendu compte que c'est en fait un problème d'air.
Je ne sais pas si ca vient de ma pompe (qui doit avoir 20 ans) mais en fait soit en la debanchant elle avait perdu tout l'air, soit je ne l'avais pas assez vissée et je n'avais mis la pression que dans la durite.
maintenant avec la chambre en pression ca ne tappe plus et ca change tout le comportement. Je n'ai plus que le bruit que quand je décolle la roue.
Je vais acheter une autre pompe car le gonflage est vraiment aléatoire
  • 5 semaines après...
Bon et bien j'ai péché, ma Begode Extreme avec le nouveau tile moteur C36 arrive au port de Rotterdam le 3 février.
Je lui mettrai le ressort 1300mm livré avec, le kit de protection de Grizzla avec leurs derniers pads et on sera bien Tintin !
Je ne pense pas qu'elle remplace totalement ma RS 19 car c'est une roue que je peux mettre dans un coffre de voiture ou dans le train (car l'Extreme est trop grosse pour ça), mais après 10000km... J'avais envie de changement :) j'ai hésité avec une Patton/S d'occasion mais l'Extreme me semble plus aboutie pour une roue destinée à faire le con. Et à 1600€ sortie d'usine c'est un joli prix (même si j'y rajouterai 500€ d'équipement).
hihi la mienne est dans le même bateau
"Je ne pense pas qu'elle remplace totalement ma RS 19 car c'est une roue que je peux mettre dans un coffre de voiture ou dans le train (car l'Extreme est trop grosse pour ça), "
Tu seras surpris à quel point elle est compacte. Je la case dans mes TGV Paris-Rennes sans souci depuis 2 ans. Je rappelle que c'est une 16", rien à voir avec une RS19 en terme de taille ni de stabilité. Si tu n'es pas habitué à contrôler des 16" qui gigotent dans tous les sens ça va te surprendre. Le seul et unique problème pour la mettre dans un coffre de twingo c'est son poids : on se pète le dos à la monter.
Le 1300 c'est VRAIMENT pour faire du saut de bosse. Au quotidien cette suspension est terriblement raide et je la déconseille. Même en pesant plus de 110 kg. Réfléchis bien à l'usage que tu en auras.
Modifié par Ibaloo
  • 4 semaines après...
Gros problème pour moi :
🆘 ma roue est morte 🆘
D'après mon revendeur en se basant sur les infos que j'ai fourni, le moteur et la carte mère ont grillé...
J'étais simplement assis sur la roue à l'arrêt dans une pente à attendre, et au bout de quelques minutes j'ai commencé à sentir une odeur de cramé , de la fumée est sortie (alors d'où ? mystère) , puis la roue a coupée avec des bips , écran toujours allumé mais moteur dead en roue libre (sans ressauts / accroche des aimants).
♨️ Le câble moteur était brûlant ♨️!
Eucworld dit capteur à effet hall défectueux
La carte mère je veux bien qu'elle soit cramée , mais je me dis quand même que le moteur aurait pu être protégé !?
Si quelqu'un sait comment tester facilement le moteur pour vérifier si il est vraiment mort kc
Ou si quelqu'un est intéressé pour des pièces détachées 😅🤦‍♂️ Moteur C40 / batterie 50E
Journal des données EUC - Begode Extreme (GotWay_70032) - 2026-02-08 171854.csv
Journal des données EUC - Begode Extreme (GotWay_70032) - 2026-02-08 171531.csv
Modifié par efA2one
Toutes mes condoléances @efA2one pour la perte de ta roue.
En espérant qu’elle puisse être réanimée à moindres frais par l’un d’entre nous, et qu’elle fasse son bonheur sur le long terme.
Modifié par matou77
Vache !
Pas cool ça !
Elle forçait peut être quand tu t'es arrêté, des fois la roue est calée sur un cailloux ou un truc du genre
et si on n'y fait pas gaffe, ça peut rapidement chauffer sérieux si le moteur tente de bouger.
Pas cool du tout, y'a peut être moyen de la remettre en état ?
Désolé pour toi mec ! 😒
il y a 1 minute, Spee Roue a dit :
Vache !
Pas cool ça !
Oui c'est exactement ça ! Leaperkim protège ses roues contre ça mais pas Begode ...
Et ça va faire cher si le moteur est HS .
il y a 27 minutes, efA2one a dit :
Chère et introuvable le c40.
déjà vérifie s il tourne librement sans être branché à la carte.Si oui y a des chances donc que ça ne soit que la carte qui ai brûlé.
Pour test les hall c est pas hyper simple mais ça se fait tu trouveras des tuto.
Mais tu peut déjà vérifie facilement que le signal du capteur all n' est pas en court circuit avec le + ou le - ,a vérifier sur les 3 capteur hall.
Pas besoin d ouvrir la roue tu peu vérifier directement sur le connecteur.
Après ça serait mieux d ouvrir le moteur pour vérifier si rien n' a noircit genre le vernis des bobines...
Modifié par v5f06
il y a 39 minutes, efA2one a dit :
Non c est HT pas un HS ...😜
Le 27/01/2026 à 14:38, Ibaloo a dit :
J'ai peu roulé de 16". J'ai une V8S, j'ai longtemps roulé en KS18L avant la RS et je prenais quelques fois la Tesla T3 de mon pote.
J'ai justement pris une 16" avec l'Extreme car pour compenser les 40kg de la roue je souhaite avoir une certaine vivacité !
