Skip to content
Kingsong S16
👍 de bon powerpads ça change l'efficacité des contrôles du tout au tout.
Un autre souci ce sont les picots des repose pied qui n'ont pas beaucoup d'accroche .
Au début j'avais opter pour des percement de 2 à 2,5 mm.
finalement avec l'usure de l'aluminium qui est assez tendre.
Ça a fonctionner 5 mois environ. J'ai fini par mètre de toute petite vis inox dispo en magasin de bricolage .
  • 2 weeks later...
  • Replies 3.2k
  • Views 854k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Petit retour pour ma part. Environ 400km sur ma S16. Je commence à la prendre "en jambes". Toujours ce soucis au démarrage avec ma petite taille et mes muscles inexistants, mais ça progresse 😅 Bon la
  • Komawheel
    Komawheel
    Car il y a une distinction importante à faire entre les "Hardcore Users" et les utilisateurs quotidiens. Beaucoup de wheelers dépassent les 10 000 km avec des roues plus modestes et en sont ravis
  • ein95charly
    ein95charly
    Bonjour les wheelers, J'espère que vous vous portez bien avec vos gyro. Petit retour rapide rien de fou, et mon bilan après presque deux ans de la S16 Pro La meilleure affaire du siècle que j'ai pu
Posted Images
Bonjour tout le monde,
Je rentre chez moi et je vois que ma KS S16 Pro est allumée, lumière orange. Je n'ai pas allumé depuis, de mémoire, la veille, juste pour voir. Ce matin, elle était éteinte. Elle se serait donc allumée toute seul. La batterie semble être descendue à 27%. Pas sûr, car je peux me connecter par le téléphone, mais aucune information ne remonte. Les cellules sont toutes en rouge.
Je l'ai reconnecté au chargeur, et j'ai l'erreur AUR 0 (de mémoire) quand j'appuie sur le bouton d'alimentation.
Auriez-vous des idées ?
Merci de votre retour.
EDIT : maintenant, le panneau est bloqué sur 27 et passe sur les lettres Er
Er = error ?
Ah, et la roue est dure, elle ne tourne pas.
Edited by LeKeiser
il y a 53 minutes, LeKeiser a dit :
Ce n'est pas bon du tout pour les batteries... (
Voici la liste des erreurs KS :
https://alienrides.com/pages/kingsong-s22-error-codes?srsltid=AfmBOoo8pRq7rd3a4eLc3nShE-wSUflnd3hc1_DAW0ic6aI5ZHSOjGuE
Il faudrait sans doute débrancher les batteries immédiatement.
Hello Mr @King Size )
Comment je débranche immédiatement les batteries ??
j'avais trouvé ce post ici : https://www.espritroue.fr/topic/22775-corriger-erreur-firmware/
J'ai téléchargé l'app SoftTuner sur Mac, car elle n'existe plus sur Androïd, et rien à faire. Elle ne voit pas le BMS, et je n'arrive pas à upgrader le "vehicle"
Pourtant, je ne lui ai rien fait, à cette roue ! La retrouver allumer comme ça, c'est flippant o
Salut l'ami, c'est un mauvais coup du sort 😥.
Si le post mis en lumière par @King Size ne suffisait pas a résoudre le problème, il existe une procédure avancée ++ dont on parle ici
Un compte tg et l'appli nekogram te seront utiles.
Procédure de reprogrammation du BMS
Utilisation du mode service
Si le système ne se reprogramme pas :
Aucune donnée
Erreur 27, etc.
Démontez la roue.
Retirez les piles.
Remontez le tout comme indiqué sur la photo !
Instructions supplémentaires dans la vidéo.
1. Retirez le petit fusible en céramique.
2. Appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé.
3. Sans relâcher le bouton de réinitialisation, réinsérez le fusible et attendez que la LED verte clignote rapidement, puis relâchez le bouton de réinitialisation.
4. Téléversez le firmware via le logiciel de reprogrammation. 😉
Edited by OzMek
Eh be...
Si vraiment il faut démonter la roue de cette façon, je n'ai pas les compétences ni la place (appartement). Donc je vais voir comment rapatrier la roue chez GyroRoueShop, où je l'ai achetée.
Pensez-vous que ça passe sous garantie? Je n'ai strictement rien fait, et retrouver une roue allumée alors qu'elle était éteinte le matin, ben c'est flippant 😵‍💫
Tu as raison, cela doit être pris en charge au titre de la garantie (Sauf par New Walkings, rappelons-le). A part ces pannes spontanées de firmware qui disparaît, c'est une chouette roue, bon courage !
Ps: oui, la méthode du forum tg est un truc de furieux ... ou quand tu n'as plus de garantie et que tu es très bricoleur.
Edited by OzMek
Merci pour ces réponses )
La roue est au magasin. Ils me disent que c'est certainement parce que je n'ai pas roulé avec. Les nouveaux BMS s'attendent à une charge/décharge par mois. Et comme ma roue n'a pas roulé depuis des lustres, blocage. Et j'aurai endommagé peut-être une batterie, et ça ne rentrerait pas dans la garantie, les batteries ne sont garanties qu'un an.
A suivre. Mais cette roue, quel poids à porter quand elle ne roule pas ! J'ai horreur de ça, mais cette fois, j'ai pris un Uber pour aller au magasin.
Malheureusement, tous ces dires ne reposent sur aucune instruction écrite (d'où sort 1 charge décharge par mois? "C'est certainement" n'est pas un fait, etc...). Rejeter la faute sur l'utilisateur n'est (majoritairement) que du bullshit qui n'a pour objectif que de ne pas prendre en charge les frais. On connait le diag grâce aux posts précédents : le firmware s'est evanoui, il faut le recharger. Recontacte moi quand tu auras le bilan de ta boutique.
Edited by OzMek
Si je comprends bien,c est une panne connue.
Tu n a pas voulu faire la procédure un peu chiante. C est ok si tu a acheté dans un magasin sérieux .
Si ça n est pas le cas il vaut mieux perdre une demi journée que de payer une batterie et main d œuvre . Une roue ça nécessite que 3/4 m2 au sol pour bricoler.
De plus les packs ne sont même pas wrap c'est vraiment vite fait à réparer.
Merci @Ridez, cette vidéo est plus accessible que tg. Si la boutique conclue qu'elle ne peut rien faire, ça vaudra la peine de la leur montrer pour appuyer que c'est une panne connue, relevant de la garantie légale, et assurément pas un problème d'utilisation. C'est saoulant que la charge de la preuve revienne au client, malheureusement notre monde moderne est trop souvent ainsi.
Edited by OzMek
En appartement, désolé, mais chaque mètre carré compte. J'ai déjà démonté un peu ma 16S, histoire de coque, et bien c'était vraiment vraiment touchy.
Le magasin est sérieux, c'est GyroRoueShop. Sylvère m'a reçu pour la roue. Il semblait hésiter puis il a lancé SoftTuner et a tenté la réinitialisation des firmwares. Mais j'avais déjà essayé, j'avais trouvé la méthode dont @Ridez parle. SoftTuner ne voyait pas de firmware BMS. Rien. Il ne voyait que le véhicule. Je me suis dit qu'on allait commencé par celui-là. J'ai donc essayé et ça n'a jamais abouti. J'ai essayé avec un iPad, ça tournait tournait. J'ai essayé avec mon Honor en installant l'APK, pareil. J'ai lancé l'uggrade avec mon iPhone de secours, il a tourné avec 98% de batterie, et le matin, il était vide et la roue dans le même état.
Sylvère m'a dit que les firmwares étaient à zéro. C'est possible, même si je ne vois pas pourquoi. Je ne pense pas que ça soit de ma faute, car de base, aucune application ne voyait correctement les firmwares, y compris et surtout l'application KingSong.
Comme tu le dis très justement @OzMek , je n'ai jamais lu nulle part qu'il fallait faire une charge/décharge par mois des gyros. Surtout avec les nouveaux BMS. Car pour ceux qui hélas ont un jour suivi mon thread dans la partie Tuto, ils savent que ça fait des années que je me suis acheté des gyros, mais suite à une longue maladie bien chiante, j'ai dû arrêter. Je n'ai pas vendu mes gyros car je tiens à en faire. Je recommence maintenant. Mais ma KingSong 16X et 16S se portent comme un charme elles. Durant tout ce temps, j'allumais quand même souvent la S16, je la faisais rouler un peu dans l'appartement, je mettais à jour par l'application KingSong les firmware quand vous en parliez ici. Proprement. Sans jamais un soucis.
J'attends le retour de Sylvère, je vous tiendrai au courant. Merci vraiment de toutes vos réponses :)
Il y a 1 heure, LeKeiser a dit :
Oui ça met le bazar mais quelques heures ça peut valoir le coup.
Pour la boutique sérieuse,on attend le résultat pour valider ou non ,car c est à ça qu on voit si c est vraiment sérieux.
Je n ai pas regardé la vidéo ,mais en tout cas c est particulier comme panne.
J ai déjà eu un cas étrange de roue ks qui ne voulait plus rien faire,c était le ballon de basket kingsong.apres des heures a tout essayé,j' ai réussi avec ks tuner a réinitialiser la roue qui la remit en route .
C était bien un des seul paramètre fonctionnel avec cette roue particulière.
J'ai amené ma roue mercredi 29 avril chez Gyroroue Shop et je l'ai récupérée aujourd'hui, le 7. La carte mère a été changée sous garantie, un composant avait "grillé". C'était donc quelque chose d'hors de ma portée. Ils ont été vraiment super rapides et efficaces. Elle est donc en plus neuve qu'avant :)
Bravo, et félicitations a la boutique qui a su poser un diagnostic technique honnête et le prendre en garantie comme il se devait. A gyroroueshop, merci +++, vous faites honneur à votre réputation.
Par contre, que cette roue puisse griller même éteinte est ennuyeux, mais c'est toujours mieux qu'en roulant 😁
Bravo, et félicitations à la boutique qui a su poser un diagnostic technique honnête et le prendre en garantie comme il se devait. A gyroroueshop, merci +++, vous faites honneur à votre réputation.
Edited by OzMek
  • 4 weeks later...
La meilleure affaire du siècle que j'ai pu faire, elle a roulé par tout les temps, des fois j'ai exagéré c'est vrai. Quand je suis à 30% je ne bombarde plus et je roule tranquille.
Et pour finir ma S16 PRO a aujourd'hui 6200KM
A bientôt,
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Search
Search
