Dualtron 2 ultra
  • Réponses 6.6 k
  • Vues 1.2 M
  • Dreadnought
    Dreadnought
  • Et bien voilà les amis après moultes péripéties et 70 jours d’attente, le bébé est enfin arrivé à la maison ? J’ai été rassuré au moment où j’ai vu le transporteur soulever avec peine le carton,
  • 1er test sur route de campagne : LE KIFFE TOTAL   C'est un truc de dingue cette Machine, accélération de malade, faut bien se tenir au guidon, après 30Km d'usure de pneu pour enlever la para
Le 04/03/2018 à 16:41, Levislip a dit :
Bonjour à tous j'ai identifié la cause du jeux au niveau de ma direction, est ce que je peux resserrer la bague crantée sans risque ? J'imagine que plus on serre plus on a un risque d'écraser les roulements de direction. Est ce u' possesseur d'ultra à des déjà eu ce problème ?
VID_20180304_163815.mp4
Salut @Levislip  je suis curieux de savoir si tu a résolu ton soucie de jeu et si oui d en connaître la cause ?
Il y a 9 heures, lioune a dit :
@JJK   Donc ça doit être faisable alors. Ah ça fait pas longtemps que tu l'as alors ?
oui @lioune j'ai la LTD depuis mi-janvier et on doit pouvoir prendre 67/68 km/h dans de bonnes conditions avec une batterie bien chargée.
Bonjours à tous, je suis nouveaux sur le forum et je suis dans l'interrogation je souhaite m'acheter une dualtron ex ou ultra comme première trott mais le problème est que je mesure 1m86 et ce qui me fait réfléchir c'est ce guidons qui est fixé comparé au autres trott. Ma question est suis-je pas trop grand pour ce type de trott, et devrai-je pas m'orienter plus sur une speedway 4. Merci
Il y a 17 heures, lioune a dit :
@JJK   Tu as déjà pu atteindre 70km/h avec la dualtron Ltd  ?
Moi en Limited 65 km/h sûr du plat et une fois 78 km/h en descente (avec selle ?) Prévoir changement de plaquettes et calçon propre. Et faire son testament.
Il y a 3 heures, Robin_94 a dit :
Slt pour la taille je pence qu il y a pas de soucie
Apres quand tu di guidon fixé , comprend pas trop. .
HahahahahahahaxD
Il y a 5 heures, Robin_94 a dit :
Bonjour @Robin_94
Bienvenue sur le Forum,
Je fais 1m85 et pas de soucis en ce qui concerne la taille.
Que ce soit en utilisant la selle (dédicace à @Dreadnought), ou pas (debout) !
P.S. : CHOISIS LA ULTRA ?
Bonjour à tous,
En astiquant ma ULTRA, je me suis rendu compte d'un petit problème ... Ma roue est tordue ...
Est-ce que ce disque est commandable ? Je voudrais le changer avant que le pneu ai une hernie.
P.S : Si vous avez un lien, ça serait ULTRA sympa !
HO….HO….on à déjà vu ça sur la machine de @sonkenn, et c'est inquiétant pour les possesseurs d'ultra…..on dirait qu'ils ont un peu trop "rogné" sur les épaisseurs d' alu ou que celui ci est de moindre qualité ?  :zarb:
roue avant ou roue arrière ?
en plus c'est du mauvais coté :S
Modifié par JJK
il y a 1 minute, fr.zie6 a dit :
@Didier.94600 Oui ... Côté disque, câble moteur etc. ... :(
C'est la roue avant.
J'ai trouvé ça
https://fr.aliexpress.com/store/product/Moyeu-de-roue-anneau-un-c-t-seulement-pour-Ultra/1587045_32840921814.html?spm=a2g0w.12010615.0.0.4ea82040Q6GT9F
Ça a l'air d'être la bonne pièce ...
Il faut prendre la bonne version, c'est effectivement la flasque qu'il faut changer... tu as tapé dans quelquechose ou pas ? Genre un trottoir ? Tu gonfles à combien de bars des pneu ?
bein oui, sauf qu'il a tapé de l'autre coté, celui faisant corps avec le moteur, et je suis pas sur qu'on puisse le changer...:S
@En_Zion_La
Je fais extrêmement attention, pour te donner une idée, je descends de la trotinette pour prendre un trottoir ...
C'est bizarre que ce soit voilé uniquement d'un côté ...
Perso, les pneus étaient déjà gonflés à l'origine, je n'ai pas eu besoin de les regonfler car ils sont hyper durs !
Ha mince j'avais tout suivi... effectivement, tu as tapé du mauvais côté finallement c'est le moteur qui a pris... donc à moins de changer de moteur cela restera comme ça...
a priori aucune contre indication pour empêcher un changement de disque...
Pneu dure ne veut pas dire suffisamment gonflé. Un contrôle de pression fait partie des points à vérifier avant son premier ride...
il y a 6 minutes, JJK a dit :
Je viens de voir.
Effectivement, d'un côté il y a des vis, de l'autre non ... :/
je ne sais pas si on peut acheter le carter moteur seul….car la demi flasque est moulée dans ce carter.
si c'est pas possible, t'es bon pour racheter un moteur, ou solution alternative essayer de redresser en chauffant la jante pour pas que l'aluminium casse.O.o
Même en faisant attention avec un pneu sous-gonflé la roue ;flasque ou coté moteu) peut prendre cher...
seule Solution... nouveau moteur...
le problème est qu' esthétique ? Ou A vide il y a des vibrations ?
à l’instant, En_Zion_La a dit :
Aucune vibration, absolument rien !
Je l'ai remarqué en passant un coup de micro fibre dessus.
T'as raison @En_Zion_La, prochaine sortie (tout à l'heure) je contrôle la pression des pneus !
Quel est la pression préconisée ?
