Oui bha comme prévu entre les gonflage de 4 chambre séparée,la durée de vie ,la taux de fuite potentiel x4 (quand on connaît la V11...) et les 100ene de réglage possiblement,pas si facile a gérer avec la perte rapide quand on enlève la valve, et la clientèle visée (le commuter maison boulot,pas spécialement wheelers ).
Rien qu a voir que la plupart regonfle leur pneus au moment où le pneu est tellement plat que la conduite devient compliqué et que la jante tape...
Ça va faire des paquets de V9 qui au bout d 1 ans roulerons avec 1 débattement d 1cm jusqu'à leur mort, mais les type auront le poid d une 18xl et une roue bien plus grosse ,pour absolument rien...
Déjà que neuve on trouve quel est bien grosse et lourde pour une petite roue a suspension...
  • Réponses 373
  • Vues 141.4 k
  • Faut bien avouer que toutes ces grosses roues (qui font penser à ces gars frustrés qui ont besoin de conduire de gros SUV en ville), on en avait marre !...  J'ai fait mes dents avec une V10, je s
  • Pas besoin de courage; c’est juste de l’ignorance quand aux qualités des différents formats de roues; du nombrilisme, et de l’absence de respect pour les autres et leurs différences. J’ai vu son
  • Oui c'est pour ça que j'ai mis en comparaison volontairement les gros SUV qui se cantonnent à la ville 😉 Celui qui achète une grosse voiture juste pour se montrer c'est un frustré ou un idiot...
Remarque : quand on règle les chambres, il faut impérativement connaître la position de la suspension. Avec des pressions différentes (positif > négatif) pas de problème, on est en butée haute. Mais pour des pressions égales, on peut gonfler à n'importe quelle position qui sera donc le zéro du tire-pousse. Autour de ce point 0 on a une loi d'extension/compression linéaire car les deux lois exponentielles tête bêche se compensent (si on néglige le volume de la tige).
Mais il est relativement probable que les pressions égales ont été réglées en haut, extension maxi, surtout si on a commencé par les chambres positives. Pour régler les pressions égales à une autre position, il faut soit bloquer la suspension, soit faire des approximations successives extrêmement laborieuses.
Donc on est dans un cas où le poids de la roue seule comprime un peu, le pilote beaucoup, et lors de l'extension (passage de nid de poule...) on frappe la butée haute uniquement à cause de l'inertie du pneu mais pas du tout à cause de la chambre positive.
C'est un pur réglage trampoline, la suspension ne peut que résister. C'est curieux mais pas idiot.
Je prévois un premier démontage / check up de ma V9 aux environs des 500km (donc bientôt).
Faites-moi signe si vous êtes intéressés pour avoir un rapport d'entretien (photos, commentaires, observations).
Salutations.
En V9, le off-road est un jeu d'enfant :
En tout cas je note que la relève est assurée... :phiphi:
  • 3 semaines après...
Le 26/08/2025 à 16:29, tritbool a dit :
Salutations.
Finalement je ferai le check up à la fin de l'hiver. C'est la période pendant laquelle je l'utiliserai le plus. Ca reste désagréable de faire de grands trajets en roue quand il pleut + vent + froid. Donc V9. J'aurai probablement fait entre 1000 et 2000km avec d'ici là.
A noter que, jusque là (bientôt 600km) ça a l'air de bien tenir le coup, rien à dire.
  • 0rsa a modifié le titre en InMotion E25
Pourquoi modifier le nom du topic V9 en E25 ? 🤔
Modifié par Apokalypso
AVERTISSEMENT : Ne touchez pas à votre chargeur si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites. Cela peut entraîner un choc électrique grave, des brûlures, etc.
Pour ceux qui, comme moi, possèdent un chargeur 5 A et qui sont exaspérés par le bruit qu'il fait :
J'ai remplacé le ventilateur par un Noctua NF-A4 20 mm FLX. Le jour et la nuit. Littéralement la nuit, je dirais. Le bruit a complètement disparu. Il est presque aussi silencieux qu'un chargeur sans ventilateur, mais le flux d'air reste bon. Désormais possible de recharger au boulot avec tout en protégeant la santé mentale de mes congénères hominidés.
Vous devrez fabriquer un adaptateur pour le petit port à 2 broches de la carte, ou sacrifier le ventilateur d'origine et relier les fils avec un connecteur Wago ou autre.
(https://www.noctua.at/en/products/nf-a4x20-flx#hero)
Excellente manipe. Chez Amazon par exemple :
Les fils et les vis ou tétines caoutchouc sont livrés avec :
Le sommeil n'a pas de prix... Remarque : branchez dans le bon sens dors2
Modifié par Techos78
Au prix où sont vendu ces roues dommage que ça ne soit pas d office.Il pourrais au moins faire un truc qui varie selon la température.
Il y a 2 heures, Techos78 a dit :
à dire vrai ce serait pas si grave, le ventilateur passerait juste en mode reverse.
  • 0rsa a modifié le titre en InMotion V9
Bonjour à tous, j'ai un soucis avec ma V9 et j'ai trouvé ici ce forum, peut-être que quelqu'un pourrait m'aider 🙏.
J'ai un "clac-clac" à chaque tour de roue, qui miraculeusement disparaît après environ 10kms, comme si elle le faisait "à froid" mais plus "à chaud" 🤷‍♂️. C'est très désagréable au point que j'évite de la sortir à cause de ce bruit qui vous monte vite à la tête.
J'ai contacté Inmotion, qui me dit que le problème pourrait venir du réglage des suspensions, qu'il faut modifier/corriger ceux-ci afin de régler ce problème.
Voici ma question : Je pèse 90 kgs tout plein fait (vêtements, casque...), à combien me conseillez-vous de régler les suspensions inférieurs et supérieurs ?
Inférieurs il y a bien un graphique dans le manuel pour avoir un ordre d'idée mais rien concernant ceux supérieurs.
Merci de votre aide.
Thomas
Salut Tom, soit le bienvenu sur ce fofo.
Un clac à chaque tour de roue vient souvent de la valve qui touche quelque part. Tu peux retirer le bouchon pour écouter si ça change quelque chose. Ca peut aussi être un objet (généralement un bout de bois) coincé dans le passage de roue.
Quelques questions : un seul clac par tour ? Si tu retournes la roue, c'est pareil ? Et en poussant la roue à la main ? Est-ce sensible à la vitesse ? La sonorité, c'est un son de cloche (carter moteur) ou autre ? Est-ce sensible à l'eau ? (roule dans une flaque). Roue OFF et couchée, si tu tournes le pneu à la main, il se passe quelque chose ? Si roue ON tu la soulèves sans l'anti-spinning, en la laissant prendre des tours mais en maîtrisant l'emballement, est-ce que le pneu tourne bien droit sans balourd excessif ?
Perso, j'ai eu un gag de ce style, cela venait de l'intérieur du moteur de ma ks18a, voir la vidéo ici.
Adam se balade avec la V9, Cool !
