Nosfet Aero (10´dit 15’ - 126V / 1110Wh, 25Kg)
Il y a 16 heures, Spee Roue a dit :
Mathieu, le Canadien Fou a monté un 3.50 X 10 Knobby sur la Aero, et il roule comme un malade dans la neige 😄
Génial ! 😅
Intéressant, donc on peut aller jusqu’à un pneu de 3.5 de large pour l’Aero ?
  • Réponses 675
  • Vues 216.8 k
  • Jack- NOSFET
    Jack- NOSFET
    Ravi de vous rencontrer tous, heureux de voir l'enthousiasme de chacun pour ce lancement. Désolé, je ne parle pas français.
Il y a 4 heures, BatMat a dit :
Ha, perso je ne sais pas, j'ai une Patton, mais c'est ce qu'il fait voir dans sa vidéo, regardes la tu verras 😉
Suite à l'exploration des menus sur la roue, j'ai fait une bourde qui maintenant déclenche le tilt back vers 35 km/h environ. Le paramétrage est bien réglé à 50Km/h mais il se déclenche quand même à 35. Il doit y avoir un paramètre que j'ai modifié mais je vois pas ou. Quelqu'un a des infos? Je n'ai pas non plus vu de reset pour remettre les paramètres d'usine.
Merci d'avance.
Il y a 1 heure, Hommedesbois a dit :
Merci d'avance.
Salut, aurais-tu rabaissé le paramètre PWT ? (Autour de 70 est une valeur acceptable. Attention, ne surtout pas mettre 200.)
(PWM non?)
(D’ailleurs c’est plus facile à régler depuis l’app que les menus sur la roue)
Il manque absolument une fonction reset usine; trop de réglages obscures en agissant sur la roue même.
question pour les possesseurs d'Aero : votre pneu vous satisfait il ? est-ce le pneu hybride (orienté street si j'ai bien compris) ? street ? offroad ? Michelin street ? j'hésite à prendre une Aeon qui aura le même genre de pneu
il y a une heure, misc a dit :
(PWM non?)
En effet, je parle bien de la valeur du PWM qui s'appelle PWT dans les réglages sur l'Aero et dans le manuel. L'app officielle ne permet pas ce réglage.
+1 pour le reset
Ah oui probablement comme PWM Tiltback. Chez LK ça peut être modifié dans l’app (PWM value setting) je pensait que ce serai pareil pour Nosfet.
Modifié par misc
Il y a 2 heures, misc a dit :
C'est ça !
Manuel anglais > PWT = PWM Tiltback Alarm - Speed at which the unit tilts back. Highest value turns off tilt-back.
Manuel français > PWT = Valeur PWM (MLI) Alarme de modulation de largeur d'impulsion (à tes souhaits !)
Par contre l'app Nosfet ne sert qu'aux mises à jour et à surveiller le BMS. Tous les réglages se font soit sur la wheel, soit via une app tierce.
Modifié par diod
il y a 53 minutes, diod a dit :
C'est ça !
Tu pourrais nous en dire plus sur les valeurs ? A quoi ça correspond etc.
parce qu’il me semble qu’on parle de puissance moteur là. Le tiltback se gere avec l’option TLT selon le manuel
Merci
il y a 2 minutes, BatMat a dit :
Je ne suis pas un expert, je ne vais donc pas rentrer dans les détails techniques mais en gros il y a deux tiltbacks sur l'Aero:
Un tiltback vitesse et un tiltback moteur. Il faut paramétrer ce dernier avec prudence car c'est le dernier rempart avant le faceplant. (Surtout ne pas le calibrer sur 200 car cela le désactivera totalement.)
En sortie de carton, il est très (trop ?) bas, surtout pour les utilisateurs expérimentés. Chacun définira ce pallier en fonction des risques qu'il est prêt à prendre, de sa conduite engagée ou pas, ou encore de son poids tout équipé.
Et pour bien faire, il faudrait bien surveiller le PWM en roulant, plutôt que la vitesse simple, et aussi analyser les logs des applis tierces à postériori.
il y a 3 minutes, diod a dit :
Ok je vois, merci de ton éclairage.
Moi personnellement ça me chagrine que ces réglages soient possibles. Ce n’est que mon avis mais pour moi cela devrait être réglé d’usine avec des contraintes prédéfinies en fonction de leur tests en amont.
La c’est un peu : réglez le bordel comme bon vous semble et sans explications claires ni avertissement.
Modifié par BatMat
Ca n’enlève en rien que j’adore cette roue mais trop de réglages tue le réglage je trouve.
Concernant le pneu, pour qui demandait plus haut. Perso j’ai le tout terrain, il fait un peu de bruit et a un coté « granuleux » en roulant mais fait le taff.
J’opterai ensuite pour un mixte plus urbain pour le prochain
Au contraire de ce qui est dit plus haut, le pwm peut être mis à 200 (càd désactivé) il y'a de toute manière une limite "en dur" à 86%. Celle là ne peut pas être outrepassée.
Les 86% c'est pour le PWM bip non? Parce que le PWM tiltback peut être désactivé en le mettant a 200% justement.
il y a 17 minutes, genialmaniac a dit :
Salut, intéressant peux-tu expliciter stp ? Est-ce que cela signifie que c'est totalement inopérant de désactiver le PWT ?
Le 25/12/2025 à 21:27, misc a dit :
Oui en effet, ma faute, j'ai laissé un tilt back a 45 km/h pour la part
Hello l'équipe,
Utilisant beaucoup ma petite aéro pour les balades en off road, j'étais un peu frustré du manque de grip des pédales d'origine. En usage classique c'est suffisant, mais j'ai déjà glissé dessus lors de forts freinage.
J'ai pris quelques mesures pour positionner de nouvelles vis de MTB de manière répétable sur les deux pédales, j'ai percé puis forcé les vis (je sais pas pourquoi mes tarauds M4 faisait un pas trop grand pour les vis censées être des M4 aussi...). Pas de soucis à mettre en force des vis acier dans du magnésium, ça a très bien fonctionné chez moi en tout cas sur base de perçage en 3.2mm.
Le rendu est plutôt bon et le résultat franchement excellent niveau grip. Plus rien à envier à des pédales aftermarket et un poids absolument ridicule conservé.
Je conseille donc, à 3€ le lot de vis sur aliexpress la modif est presque gratuite et prend entre 30 et 60min selon votre expérience.
Tim
Modifié par Timini
Salut à tous,
Nouveau pneu monté sur l'Aero.
Un heidenau K58.
La maniabilité a énormément gagné, on tourne presque sur place sans le vouloir.
Je reste mitigé pour le roulage pur car pour l'instant j'ai beaucoup de mal à prendre des courbes propres.
La conduite change beaucoup et il faut vraiment doser, la roue à tendence à vouloir tourner à 90 quand on appui de la meme facon qu'avec le pneu d'origine. et quand je dose la roue veut se remettre droite et je dois contrer avec l'autre jambe.
Il y a 3 heures, Mig6r a dit :
Un heidenau K58.
La qualité du mélange de gomme n'a rien à voir avec les pneus Nylon Chinois, tu vas t'habituer, par ailleurs, le changement de profil et de sculptures, est radical !
Les sculptures me font penser au Anakee de Michelin (excellent pneu mixte) , j'ai ça sur ma KLE, un vrai bonheur.
Je pense que ça vaut VRAIMENT le coup d'insister et de se faire aux nouvelles réactions, la qualité de la Gomme et la structure ne peuvent qu'amener du positif dans le roulage ....
à suivre, tu nous tiens au jus ! 😉
Modifié par Spee Roue
