Dualtron 2 Raptor
Merci à tous pour vos messages et vidéos , qui m'ont été très utiles , donc après une bonne après midi de lutte j ai trouvé la cause de ma roue bloquée.
J ai du entièrement démonté  le système de frein car je me suis aperçu que même  sans le câble la roue se bloquait , je l ai carrément sortie de la roue ,je me suis aperçu que les mâchoires et les ressorts étaient resté bloquées en gros tout était en position freinage ,j ai mis du w40 sur les ressorts et débloqués les mâchoires  ,j en ai profité pour passer un coup de papier de verre sur les mâchoires afin d'enlever la pellicule .
désolé ,j ai complétement zappé de prendre des photos du système trop absorbé
la roue est enfin libéré et tourne impec ouf !!! je pensais que la tige filetée servant a régler le frein  était trop courte mais au final une fois que tout a été remi en place et débloqué c'est nickel
après un court test :
le mode eco /dual on a bien une vitesse limité à 30 km/hrs
le mode turbo/dual  47 km/hrs environ pour 80 kg.
le freinage est relativement bon maintenant :dent: .
le seul petit reproche est la hauteur du guidon que je trouve super bas , question d'habitude je pense  ayant un mini s4 ça change  car celui ci est nettement plus haut et surtout réglable.
paramétrage lcd va être difficile car kwk ma pas donnée le manuel.
si quelqu un  possède le manuel ça serai cool de le poster ou de me l envoyer par mp.
voila ,mon test était surtout basé sur le freinage .
demain je vais monter le guidon pliant et je ferais des photos avec les différentes dimensions de la bête.
 bonne soirée
Modifié par bibpbip06
  • Réponses 2.3 k
  • Vues 600.9 k
  • Jordinateur82
    Jordinateur82
    Salut à tous, Je vous présente mon nouveau deck full carbone. 20 plis de carbone/epoxy taffetas aéronautique en monolithique sous vide. J'ai fait ça au boulot entre midi et deux et le soir
  • Franck MEO
    Franck MEO
    Après avoir câblé la batterie externe via le connecteur latéral du deck, il était évident que je ne pouvais pas laisser passer cela même si ça marchait parfaitement bien (pas sur sur le long terme, ca
  • bibpbip06
    bibpbip06
    y en a qui vont la recevoir et d'autre qui l on plus , ce matin triste nouvelle en allant au taf plus de raptor , porte garage pliée  .par contre ils ont étaient sympa ils m ont laissé les 2 chargeurs
Reçu aussi ma Raptor par UPS (réceptionné par mon gardien aujourd’hui). Je la testerai à mon retour de vacances. J’ai hâte!
Hello à tous les trotteurs, il semblerait que KWK smart Life cessera les ventes vers la France fin février !
Dépêchez vous si vous voulez faire affaire avec eux.
Pour les garanties, qui sont de 6 mois pour un achat en Chine, la période de garantie n’excédera donc  pas la fin du mois d’Aout..
Donc pour acheter des pièces après, il faudra trouver d’autres vendeurs.
https://m.aliexpress.com/store/storeHome.htm?sellerAdminSeq=222413357&site=fr
Voila , guidon pliable montée sur la Raptor ,  voici quelques photos avec et sans les dimensions , j esperes que celles ci seront facilement visible.
il pleut , donc  le test remis à plus tard .
donc les dimensions sont:
longueur 104 cm
deck 24 cm
hauteur au sol 115  cm ,ht deck / guidon 94 cm
largeur guidon 64 cm , je pense que je vais réduire un peu
Il y a 1 heure, bibpbip06 a dit :
et bon week à tous :byebye:
Merci pour tes photos, elle est très  belle ta raptor:x
@bibpbip06 très jolie raptor ??
Un conseil , inverse le sens des tubes de ton xtasy, tu y gagneras en hauteur ainsi qu’en confort de conduite ??
il y a 14 minutes, Nicogre40 a dit :
merci j espère que ça va t aider dans ton choix
Voici à quoi cela ressemble une fois les tubes inversés ??
il y a 31 minutes, Carbonite a dit :
merci pour ta photo j étais entrain de chercher , tu as coupé les tubes , car il me parait plus court que les miens , le faite d inversé ne gène pas pour le pliage
il y a 6 minutes, Carbonite a dit :
tip top , fallais y pensé chapeau l artiste:bravo:demain je mis remet
Perso j'ai aussi inversé les tubes et les ai coupés de 15 mm de chaque côté
Une fois les tubes inversé tu comprendras immédiatement la plus-value :D
@BipBip06 fais des tests de conduite une fois le guidon changé de sens avant de coupé les tubes, perso le mien fait 70CM, le guidon doit être en principe proportionnel à la largeur des épaules !
  • Plus le cintre est large, plus il apportera de la maniabilité et de la stabilité au pilotage.
  • Plus le cintre est étroit, plus il apportera de la réactivité pour les changements de directions et facilitera les passages serrés.
Très belle raptor au passage :yaisse:
il y a 11 minutes, babaji a dit :
merci pour ton conseil je vais tester avant  avec la longueur d origine voir ce que ça donne
@bibpbip06 je t'en prie ;)
perso , j'avais rien coupé et c'était parfait :)
allez , au boulot ... c'est vite fait et tu n'aura aucun soucis de pliage ...
tu dévisse les mini BTR et tu inverse le sens des tubes ... fait attention de ne pas perdre les petites rondelles en plastique au démontage pour pouvoir les remettre au remontage :D
Petite question concernant la barre pliable X-tas de la Raptor. En enlevant la colle d’origine du tube pour mettre la nouvelle barre, remettez-vous de la nouvelle colle ou non? Si oui laquelle ? Antodu 78 n’en a pas rajouté et ca tient bien apparemment. Merci
Il y a 3 heures, Philou92 a dit :
j ai rien rajouté aussi et ça tiens nickel
Ok merci
