Dualtron 2 Raptor
Il y a 2 heures, Philou92 a dit :
Attention les amis ! Vérifiez bien le serrage du frein arrière qui m’a lâché en route (heureusement pas eu d’accident et pres de chez moi). Je l’emmène chez un pro demain IMG_9351.JPG5691114aa43b7b5f3f0245520a545744.jpg
heureusement tu t'en sors  sans rien  ,quand j ai reçu ma raptor , la roue arrière était bloquée , en dévissant la visse sur la tige filetée je me suis aperçu qu'elle tenait sur 2 filets , donc pas étonnée que ta visse de réglage est sautée . regarde s'ils n'ont pas fait comme moi car la patte qui actionne le frein avait été montée trop en arrière c'est pour cette raison que la visse tenait sur 2 filets .pb signalé à KYLIN quelques jours après cette renseigné auprès de l usine celui-ci m'a envoyé un tambour et un câble tout neuf après lui avoir expliqué que mon problème  était résolu. très pro ça va être dur de trouver mieux. du coup je me retrouve avec un câble et un tambour en spare:top:
Modifié par bibpbip06
  • Réponses 2.3 k
  • Vues 600.2 k
  • Jordinateur82
    Jordinateur82
    Salut à tous, Je vous présente mon nouveau deck full carbone. 20 plis de carbone/epoxy taffetas aéronautique en monolithique sous vide. J'ai fait ça au boulot entre midi et deux et le soir
  • Franck MEO
    Franck MEO
    Après avoir câblé la batterie externe via le connecteur latéral du deck, il était évident que je ne pouvais pas laisser passer cela même si ça marchait parfaitement bien (pas sur sur le long terme, ca
  • bibpbip06
    bibpbip06
    y en a qui vont la recevoir et d'autre qui l on plus , ce matin triste nouvelle en allant au taf plus de raptor , porte garage pliée  .par contre ils ont étaient sympa ils m ont laissé les 2 chargeurs
Il y a 3 heures, Philou92 a dit :
C pas normal elle est neuve !!!?
Encore heureux que tu étais pas en descente à fond la caisse.c mortel
C pas normal elle est neuve !!![emoji51]
Tu l’étonne !
Merci bipbi06
Je vais en parler à l’ami de Tony78 qui tient une boutique dans Paris et qui va m’arranger ça. Si tu étais à Paris, je t’aurais contacté directement. Merci pour ces précisions en tout cas, je vous tiens au courant de la suite
il y a 29 minutes, Philou92 a dit :
Merci bipbi06
Bonsoir Philou
Cet incident qui aurait pu être gravissime nous prouve qu'il faut vraiment tout contrôler avant de prendre la route, sa fait flipper qd mm.les freins, éléments essentiels à la sécurité.
J'attend avec grand intérêt ton retour.
Bon courage
Ps : soulagé que tu sois entier ?
il y a 54 minutes, Philou92 a dit :
Merci bipbi06
remonte l info à kwk si tu l'as acheté chez lui ,au temps ils ont un défaut avec cette série et il ferz comme pour moi il  t enverra les pieces gratos.
j attends ton retours
Bonsoir Philou
Bon courage
Ps : soulagé que tu sois entier [emoji27]
Merci samsam
Après passage dans une boutique parisienne (les cyclistes branchés) ils ont rien trouvé d’anormal (j’avais remis entre temps la vis et l’écrou en ayant qd même un petit doute sur ma fixation. Effectivement tout vas bien depuis, le gars a resserré un peu et tout va bien. J’ai réessayé autour de chez moi et ca freine bien. Je vous invite tous à être vigilant la dessus, checkez bien le serrage de vos freins
Je penses pas que ce soit un problème de pièces défectueuses, mais plutôt d’un mauvais serrage en usine. Mon deck par exemple était aussi mal vissé quand je l’ai reçu.
D'après cette vidéo sur la RAPTOR les pneus s'usent bien vite 100km et on atteint la corde ? (les pneus sont dures mais creux)
je ne suis pas sur d'avoir bien compris - les possesseurs peuvent nous confirmer l'usure rapide ou pas ?
vers 1mn dans la vidéo
Modifié par Fredo63
Le 05/03/2018 à 17:21, Philou92 a dit :
Je pense que ton câble de frein était surement mal monté et vrillé dans sa gaine au montage, le monteur à du, pour des raisons de rapidité maintenir l'écrou fixe en appuyant simultanément sur le levier du tambour de frein pour rattraper le jeu au tambour puis ensuite a simplement tourné/vissé avec les doigts la tige fileté du câble sur l'écrou en vrillant le câble  dans sa gaine (montage très rapide mais complètement anti mécanique).
La partie filetée du câble s’est surement desserré pendant les multiples tensions provoquées lors des freinages successifs...
Modifié par explorer
Salut le les gas, vous devez etre nouveau sur le forum et nouveau acquéreur de dualtron,
Je vous informe que tous modeles dualtron a reception doivent etre contrôlé au niveau de tous les serrage possible et autres , ca va  pour la fiabilité et bien sur votre sécurité !!
A+ amuser vous bien ?
Il y a 9 heures, Fredo63 a dit :
Salut Fredo,moi j ai 100 bornes  au compteur et rien d anormale sur l usure des pneus...ça accroche toujours aussi bien!
@tony78 c’est rassurant
mets tu ton poids sur l’avant pour éviter que ça patine?
ou Tu géres la gâchette d’accélération?
Bon après je me dis que s’est une trottinette d’excepiton avec des performances d’exception
donc comme une voiture de sport d’exception, plus d’usure de pneumatiques et d’entretien ??
Modifié par Jeff08
Il y a 4 heures, Lolo 1969 a dit :
Jai trouvé sa sur le site de bangood vous savez si les controleurs de nos dualtron sont la dessus ?
Parceque les prix c est pas les meme quand meme
https://m.banggood.com/fr/48V-to-64V-800W-Electric-Bicycle-E-bike-Scooter-Brushless-DC-Motor-Speed-Controller-p-1085782.html?rmmds=search
il faut que tu demandes au vendeur en précisant bien la version de ta DT s'il y a eu plusieurs versions comment sur les Ultra, Limited...
Bon prix ne veut pas dire bonne affaire surtout pour ce type de pièce. ;)
Il y a 1 heure, Jeff08 a dit :
Salut jeff!je fais un peu des 2,mais de la a dire que ça patine de manière incontrôlable non!je roule quasiment  En dual tout le temps ?
c’est plus une habitude à prendre!
Il y a 18 heures, Philou92 a dit :
Merci samsam
Bein tant mieux
Tu vas éviter des faux frais.
En même temps ma Raptor est chez UPS prêt à être expédiée depuis le 02/03...?
Sa fait long
Il y a 16 heures, Alien a dit :
Merci Alien pour tes conseils.
Tu as quel Dualtron stp ? Depuis qd ? Tu en es satisfait ?
Je suis en attente de ma Raptor mais j'avoue que l' Ultra me met des doutes chaque fois que je mate des vidéos youtubes.
La Raptor fait très bien le job, ultra trop grosse et encombrante je pense
Il y a 2 heures, Samsam a dit :
Salut samsam ,de rien le forum et la pour ca ?
J ai la dualtron v2 !avant j avais la v1 et j en suis plus que satisfait ,c est que du bonheur a chaque fois.enormement de puissance sous la gachette! Mais avec tous leq reglages y a possibilité de la rendre plus douce ,-)
