Choix 1ere gyroroue compact, 35k autonomie et ocaz sur LBC (500€ max)
la 18 L (priorité aux membres du fofo  :))) ou la msx )
La différence entre la brouette et le diable, c'est qu'avec la brouette tu est centré par rapport à elle et tu la pousse à deux mains.
Le diable, je doute fortement que tu le tienne à deux mains en arrière et en roue, le moindre d'déséquilibre c'est assez horrible à gérer.
Rien que quand je vais chercher un colis, s'il est un peu gros et que je ne le porte que sous un bras, ça déséquilibre grave et tu dois compenser sur la roue (ou alors le prendre à deux bras devant)
Donc un diable, laisse tomber, même avec plusieurs années d'expériences je le ferai pas
Il y a 4 heures, Norisano a dit :
Je ne comprends pas trop... 🤔
Moi, un diable comme une brouette...je les pousse. Il n'y a que pour monter un obstacle vertical que je les tire (ce qui n'est pas l'objet ici).
En plus, si la brouette tourne plus facilement en l'inclinant, elle verse aussi bien plus facilement qu'un diable (qui lui a son axe de roues parallèle au sol) . ;)
Le seul problème que je verrais avec un diable c'est si les roues sont petites et qu'il bloque en roulant. A part ça c'est symétrique en le poussant devant soi.
Il y a 2 heures, misc a dit :
En parlant de symétrie..
Comme le dit @Norisano
Le caddie reste de niveau droit tu pousses, la brouette tu relèves tu pousses ok ; mais le diable tu bascules en arrière et tu pousses. Ajoutes à ça, le fait d'être en impulsion avec la roue + hauteur sur celle-ci par rapport au niveau des poignées du diable ; c'est pas top. Pas irréalisable, mais pas safe...
Sans parler de la charge (50kg). @tangalle
Il y a 4 heures, King Size a dit :
Quel con, dans ma tête je voyais un caddie de course, le truc avec les 3 roues et triangle derrière 🤣
Mais alors un diable (et cette fois j'ai le bon en tête), franchement avec une roue c'est le meilleur moyen de se péter la gueule je pense 🤣
De mes recherches sur le net, pousser ou tirer un diable avec 50kg dessus me semble finalement pas une solution adequate.
Je vais rester sur une remorque de vélo.
Et peut etre un jour une monoroue mais juste pour le fun
La seule expérience que j'ai est d'avoir tiré un chariot rempli d'affaire de pic-nique.
Franchement assez contraignant si la manche n'est pas à une bonne distance, au point que j'ai trouvé plus simple de la tirer en marche arrière.
  • 3 semaines après...
Le 27/07/2025 à 21:23, tangalle a dit :
faire des courses avec un cabat
Tu peux aussi faire des courses avec un sac à dos  😉
