Begode Blitz Pro 168v 3000wh en achat groupé sur le site Begode
Mouai ...
Quand c'est vérifié de manière normale (ce qu'on DOIT FAIRE avec toutes les marques),
et que c'est mené comme il faut (Livreur Hubert Eat),
c'est endurant, pas de soucis.
BEGODE ET MAX , Roue entrée il y a 3 semaines sur mon compte EUC World juste pour vérifier
si il y avait un défaut d'équilibrage des cellules vu le kilométrage de la belle.
(il y avait 15mv sur l'ensemble des cellules, donc batteries parfaitement équilibrées et fonctionnelles)
Première observation July 18, 2026 8:41 PM
Dernière observation July 18, 2026 8:42 PM
Fabriquant Begode
Modèle ET Max
Version GW2026007
Adresse Bluetooth 88:25:84:F0:58:0E
Nom Bluetooth GotWay_74627
Kilométrage
Kilométrage lors de la première visite
20 677 km
Roue toujours en service aujourd'hui, ça livre tous les jours 😋
Wizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
  • Réponses 323
  • Vues 75 k
  • @malko05 remember 😁
  • Salut les futurs possesseurs de Blitz. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous suggère d'aller visiter ce fil TG Y sont épinglés plusieurs posts intéressants, notamment celui sur quoi faire à récepti
  • malko05 aka EasyWheeler
    T'as raison, je mettrai mon casque intégral même à la maison maintenant, ne jamais négliger la sécurité
Comment espèrer avoir des machines aboutis quand ont produits 50 modèles à la fois .
c5fdbd49-4e0a-4c33-a9c1-fd44cc3131eb.jpgd0dd55d7-ad10-4c69-9327-285f06def551.jpg4358584e-686c-4af8-820b-d4ae3aad991b.jpg2fe8dd90-046f-4dbe-946d-4c6b451e88ee.jpg
La cargaison est arrivée à l'entrepôt on dirait 😏 (Source : Anita du whatsapp Begode Official Service)
Le 04/08/2026 à 12:12, v5f06 a dit :
C est considéré chez Begode comme un batch abouti...
Oui chez Begode ,les roues sont considérés comme des jouets de loisir pas comme des véhicules de loisirs a part entière.
Commme toujours chez Begode,y a pas une roue pareil que l autre,pour éviter des surprises il faut suivre ce guide,au moins les points importants.Que la suspension fasse mal le boulot ou soit bruillante au début n affectera pas la solidité ou fiabilité donc vous pouvez vous contenter de vérifier les serrage et ajuster au mieux ce qui peut l etre.
C est chiant mais oui il vaut mieux démonter une partie de la roue pour s assurer que tout est correctement en place et serrer,je dirais jusqu au vis moteur et capot carte mere.
Concernant l étanchéité considéré la comme non etanche par le haut si vous ne faites aucune vérification/etancheification.
Un couvre sac Decathlon sera inesthétique mais paliera efficacement a ce problème sans aucune main d oeuvre.
N hesitez pas a vérifier la correspondance de la tension reel des batteries avec un multimètre,par rapport a ce qui est affiché dans l app,vous partirez sur un bonne base.
Pour le pneu,sauf s il ne correspond paq du tout a votre envie/utilisation, essayer la roue quelques km avant de décider de.le changer ou non.
D ailleurs avant de démonter la roue vérifier visuellement la roue et faite un essai soft a basse vitesse pour détecter des probleme ou anomalies grave.
Comme écrit dans la conclusion, une fois les corrections/contrôle (bien) fait ,ca devient des machines plutôt fiable donc ca vaut le coup surtout vu le prix d achat ici.
A faire avec toutes les marques, pas que Begode...
Toujours aussi objectifs ici...
il y a une heure, Alt0201 a dit :
Bon et bien c'est confirmé. Si pour avoir une roue fiable il faut la démonter et la refaire, cette marque n'est pas faite pour moi en neuf.
Desfois ca fonctionne bien sans rien faire...faut croiser les fesses.
J ai une begode master v3 depuis presque 3 ans ,je l avait vérifier/resserrée dans les 300 premier km,et hormis l amortisseur qui c est fatiguée vite fait je n ai aucun problème et je ne l ai pas reouverte.Elle me sert uniquement pour les ballades rando le plus souvent sur des chemins bien defonce.
Je met un couvre sac Decathlon quand il pleut c est tout.
Mais oui, celui qui veut du vrai plug and play et ne sais ou ne veux un peu se faire chier au début,n acheter pas Begode.
Et jamais les premiers batch ,c est la vrai roulette russe.
Toujours se renseigner.
Apres sur ce deal on a une roue qui se compare a une lynx ou lynx s a 1400€ .
Il y a 6 heures, Nuckleboomer a dit :
Oui effectivement,mais beaucoup ne savent ou veulent rien faire,donc pour eux je leur conseil clairement une autre marque,une susceptible d etre bien assemble et reflechie avant d etre vendu...
Le 04/08/2026 à 14:37, Cormo a dit :
35 grammes de pâte thermique ! ! ! 😱 😱 😱
C'est plus que je n'en ai utilisé dans toute ma carrière d'électronicien !
C'est 25g OU 10g selon que tu retires le pad ou non. Mais tout a fait d'accord, j'ai utilisé tout au plus qq grammes dans toutes mes réparations. Il faut comprendre que la démarche ici est entre faire un réagréage à la pâte thermique et faire un joint thermique souple pour gérer la dilatation de la carte de puissance. Fixée par les coins, elle doit effectivement se bomber lorsqu'elle chauffe mais je ne sais pas dans quelle mesure.
Les utilisateurs parlent d'un problème de conception généralisé chez Begode qu'ils qualifient de piège mortel.(ex ici sur la race)
Et lui attribuent des maux comme celui là
Modifié par OzMek
Il y a 1 heure, OzMek a dit :
Typique de chez Begode...
Depuis les 134v, il y a effectivement, 1mm d'entretoise qui dépasse du dessous du dissipateur.
Ca n'est pas très grave dans 90% des cas MAIS pour ceux qui comptent lui faire du mal, il est préférable de meuler ça.
Ce qui est étrange, c'est que certaines Master (voir en photo) dont la V1, n'ont pas ce "souci".
J'ai une GT, une Et max et une Race, ces 3 machines ont une carte mère avec ce défaut, je roule comme un porc, je n'ai aucun problème.
Mais effectivement , il est préférable de faire la modification si l'on sollicite bcp la machine sous fortes chaleurs.
Sur les photos ci-dessous, seule la Master v1 a les plots qui ne dépassent pas.
Modifié par Nuckleboomer
sur la Blitz que possède désormais @SpeedFrancky , j'avais simplement changé le pad thermique d'origine par un pad de 1.5mm d'épaisseur, et j'avais notamment laissé un "corridor" à l'endroit ou passe le cable du port de charge, qui passe sous la carte mere pour la blitz V1. Avec un pad thermique plus epais que les entretoises, aucun probleme de chauffe. Par ailleurs, utiliser 3 tonnes de pâte thermique est probablement pas une bonne idée parce que:
1) elle risque de se répandre un peu partout en chauffant, et ca va tout dégueulasser dans le capot. En plus ca crée un effet de succion monstrueux qui rend un démontage possiblement dangereux pour l'intégrité de la MCU.
2) en couches épaisses la pâte thermique a plutôt tendance à agir comme un bouclier thermique (c'est pensé pour combler les micros aspérités entre un radiateur et un CPU, pas pour refroidir e.g un module Peltier)
3) les PADS thermique sont justement pensés pour permettre un transfert de chaleur efficace sur des grandes surfaces avec un volume non nul. D'autant qu'on trouve des pads thermiques de 10w/mk ou plus assez facilement sans trop forcer.
4) Je pige toujours pas pourquoi InMotion a fait le choix de bourrer 4 tonnes de pâte thermique sur la MCU de la P6.
Il y a 23 heures, ... a dit :
le cable du port de charge ? C'est pas claire .
Le 07/08/2026 à 12:54, Nuckleboomer a dit :
Avoir une petite colonnette de ~1mm et un pad de 1mm me semble très cohérent : ça permet de serrer le pad sans l'écrabouiller. Le vrai problème serait le manque de planéité. Peut être qu'on peut y remédier en serrant avec un ordre, comme une culasse de moteur. J'aviserai quand elle sera arrivée.
Quand a l'effet de succion, oui c'est certain, mais est-ce très différent d'un pad ?
Il y a 14 heures, Jolie thorax a dit :
Le port de charge est à l'avant de la roue, la carte de charge est à l'arrière du capot. Il y a une rainure dans la masse du capot dans laquelle passe le câble qui va du port à la carte de charge. La rainure est peu profonde et le câble dépasse d'environ 1mm. Ce qui explique les entretoises.
Pour les retardataires (avis aux spéculateur...) la roue tombe a 1636€ en entrepôt Europe ,pour une expédition a priori assez rapide maintenant.
Ça va faire des bon petit prix en occasion ça pour ceux qui ont changé d' avis entre temps ou a qui elle ne plait pas!
Le 06/08/2026 à 11:26, Kiradess a dit :
Des nouvelles de nos roues 🤔
Ça commence a être long quand même là, j'avais misé sur une livraison au mois d'août et on est déjà le 17 😱
Réponse de Begode à l'instant :
hi,The wheel has arrived at the overseas warehouse. Due to logistics issues, shipment will be delayed by a few days. Please wait a moment. Thank you!
Le 10/08/2026 à 17:30, v5f06 a dit :
Dommage ils n'ont plus la non pro qui est un peu moins lourde
Modifié par adri75
il y a 34 minutes, adri75 a dit :
La non pro 168v?je ne savais meme pas qu elle existait.
Il y a 2 heures, adri75 a dit :
Il y en a une ou deux sur le B.C. qui semblent bien clean
Il y a 10 heures, Falk34 a dit :
Ils ont une gestion catastrophique, avec des réponses toujours vagues.
Je déteste la communication gaslight présente de partout aujourd'hui allant du "retard indéterminé" à la SNCF aux "logistic issues" de Begode, et j'en passe.
Manifestement ça leur couperait les c**ll*s de préciser les raisons. Ils préfèrent qu'on les déteste plutôt qu'on constate qu'ils galèrent pour de bonnes (e.g pas de livreurs dispo) ou de mauvaises (e.g ils gèrent pas du tout leur logistique) raisons.
En choisissant la première option, ils sont systématiquement perdants.
Les derniers messages d’Anita sur le télégramme Begode :
« arranging shipping these wheels to another warehouse, this warehouse charge us shipping fees as high as shipping a car »
« so we decided to ship A2 in EU at first, almost done »
Donc a priori les roues changent d’entrepôt du aux coûts d’envoi trop élevés du 1er 🧐
Son message sur la « A2 », je ne le comprends pas bien.
Bref, il faut s’attendre à (encore) un peu de retard…
Il y a 14 heures, Falk34 a dit :
Commandé en mars, expédié en juin et mis août toujours rien alors que d'autres pays les ont reçu depuis un moment.
Désolé mais la bonne affaire se transforme en fiasco.
5 mois d'attente pour une bonne affaire pourquoi pas mais recevoir la roue après l'été désolé mais ça vaut pas le coup.
BEGODE est au fraise, ils auraient dû lancer leur opération en hiver afin que vous la receviez au début des beaux jours.
Ça aurait fait une bonne promo pour les prochaines opérations de ce jour, à la place ils ternissent encore plus leur réputation et c'est bien dommage.
Force à vous en tout cas, en espérant que vous la receviez avant l'hiver... ✊😉
