Begode Blitz Pro 168v 3000wh en achat groupé sur le site Begode
Du coup y a meme pas 5 personnes ici qui ont commande une blitz pro?
  • Réponses 300
  • Vues 70.8 k
  • Salut les futurs possesseurs de Blitz. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous suggère d'aller visiter ce fil TG Y sont épinglés plusieurs posts intéressants, notamment celui sur quoi faire à récepti
  • @malko05 remember 😁
  • malko05 aka EasyWheeler
    T'as raison, je mettrai mon casque intégral même à la maison maintenant, ne jamais négliger la sécurité
Le 10/09/2026 à 11:07, ... a dit :
Ah oui donc y a des gens qui se sont dit "go scalper" tout en pensant oklm que la commu était pas au courant du prix unitaire de l'achat groupé?
Ca vole haut dis donc.
Ne dis pas n'importe quoi, un scalper c'est une personne qui achète EN GROS dès la sortie en enlevant la possibilité aux autres de se procurer le produit.
Là ça n'a rien à voir, l'offre était dispo pendant plusieurs jours et connu de tous. Les mecs qui vendent sur leboncoin sont juste des opportunistes qui ont acheté un modèle pour se faire un petit billet. 🤷🏼‍♀️🤷🏿‍♂️🤷
Désolé mais je ne vois pas le mal là-dedans par contre 2500€ faut pas abuser. 😅
Le 28/07/2026 à 13:08, OzMek a dit :
Y sont épinglés plusieurs posts intéressants, notamment celui sur quoi faire à réception (résumé repris ci dessous, sans les liens ni les illustrations). Fidèle à mon affinité avec l'électronique, le point 3 est un must.
🤔 Que faire après l'achat d'une Blitz ?
👉 1. Renforcer le garde-boue (ne s'applique pas à la Blitz Pro).
👉 2. Corriger la géométrie. Il est également nécessaire de serrer les boulons du moteur avec du frein-filet. Il est aussi conseillé de serrer les vis du phare, de la poignée de transport et celle située sous le support de pédale — en utilisant du frein-filet — car leur maintien repose sur la friction.
👉 3. Retirer le pad thermique situé sous le contrôleur, limer les picots pour qu'ils soient au même niveau que le dissipateur thermique, puis tout remonter en utilisant de la pâte thermique (environ 25 grammes nécessaires). Pour une méthode plus rapide, vous pouvez simplement appliquer une quantité généreuse de pâte thermique au centre, directement sur le pad thermique d'origine ; cela nécessite environ 10 grammes.
👉 4. Fixer le module Bluetooth avec de l'adhésif. Vous devriez également mieux fixer le convertisseur DC/DC, car des cas de défaillance ont été signalés suite aux chocs causés par des sauts. Vérifiez aussi l'étanchéité du câblage noyé dans la résine silicone.
👉 5. Vérifiez l'étanchéité du câblage du feu avant (en particulier au point d'entrée des fils dans la bande lumineuse) et fixez correctement les diffuseurs avant mal ajustés (ce point ne concerne que le premier lot de fabrication). Il est préférable d'assurer une étanchéité parfaite de tout le bloc optique ; sinon, de l'eau s'y infiltrera et le feu tombera en panne. Outre les diffuseurs avant, vous pouvez également sceller le bloc phare.
👉 6. Il est également conseillé de remplacer le pneu d'origine, souvent voilé, ainsi que l'amortisseur et sa visserie de fixation. La roue a tendance à cogner sur les bosses et les surfaces irrégulières car l'amortisseur présente des tolérances d'usinage trop larges — ce qui le fait vibrer sur ses axes de fixation — et son fonctionnement manque de réactivité. Dans l'ensemble, après une révision initiale approfondie, la trottinette nécessite peu d'entretien et ne demande pratiquement plus aucune intervention par la suite.
Point 3 : le contact thermique n'est que partiel (tous les petits losanges sont les zones sans contact)
Ils incriminent le dépassement des colonnettes
Et préfèrent les supprimer, ainsi que le pad thermique, au profit de pâte thermique
25g ou 10g. Merci de l'info canmême.
Il y a 6 heures, Book's51 a dit :
J'aime pas trop dire n'importe quoi
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/scalping
Il semblerait que la marque Begode a un nouveau modèle économique...
S'il pouvait faire pareil avec leur charge rapide.
Ce qui est bien c est qu en faisant une commande groupée maintenant,vous les aurez avant l'ete avec un peu de bol.
il y a 28 minutes, v5f06 a dit :
Avant l'été 2028 tu veux dire ? 😅 Bon, ok, je sors
Celui qui a de la chance,il précommande ,il reçoit une roue en stock mi octobre.
Je dis que ça se tente 🤪
Je vais faire un peu plus tard un compte rendu plus complet après mes premières utilisations. Je ne l'ai pas encore ouverte.
Pour le moment, je suis enchanté. Totalement fonctionnelle à la sortie de boîte. Seul changement, le déplacement de l'axe de suspension dans la position basse afin d'avoir un amortissement plus souple. 43kg en sortie de boîte avec les pads fournis.
Samedi dernier : 160 km avec les copains. C'est une vraie routière,très stable, imperturbable, j'ai battu mon record de vitesse sans même m'en apercevoir. Elle est aussi très maniable. Rien de suspect ni bruit ni autre.
Seul point négatif pour le moment : l'écran qui est inutilisable de jour, et très moyen la nuit !!
Le 14/09/2026 à 11:37, malko05 aka EasyWheeler a dit :
Comment tu déplaces l'axe de suspension ?
Tout le monde sur le forum à bien reçu sa Begode Blitz pro?
J ai cru lire qu il y avait des soucis pour certain sur le channel Begode WhatsApp ,soucis avec Dpd.
Non, toujours pas contacté.
Bonjour
Moi rien du tout commande faite le 5 juillet en stock eu, sans passer par la commande groupée. Après plusieurs échanges avec leurs chat ils me font tourner en rond, avec des sous disant problème de logistique.
Ha oui ca il semble y en avoir des problème logistique.
Ils semblent que Begode c est fait prendre la main dans le sac par FEDEX.
A force de livrer leur colis de 50kg ,ils ont du comprendre qu ils livraient des appareils avec des grosses batterie lithium-ion (ils ont du tout simplement trouver une référence du produit sur le carton et regarder sur internet)et que donc leur carton ne le signale pas ,ce qui est non conforme.
C est ce que j'ai compris en tout cas
C'est dingue ça, pour ils ne le disent pas au lieu de trouver des excuses bidons ☹️
Ta un numéro de suivi ?
Si t a rien c est qu il n ont pas envoyé
Non aucun numéro de suivi, ils me disent qu'ils l'ont envoyé mais problème de logistique pour avoir le numéro de suivi lol
