Begode Blitz Pro 168v 3000wh en achat groupé sur le site Begode
Le 17/06/2026 à 21:51, adri75 a dit :
En fait ya bien une partie biseautée sur la t4, la première mesure est de 41 cm + environ 3 cm sur la deuxième mesure.. Donc légère différence tout de même. Sur un petit gabarit ca peut jouer sur la sensation d'encombrement (+ le poids)... faudrait l'essayer avant d'acheter. Je suis passer à gyroroue shop sur paris mais ils ne vendent plus de begode !
Salut,
Pour info j'ai les pédales à la position basse ;-)
  • 4 semaines après...
  • Réponses 323
  • Vues 76.3 k
  • @malko05 remember 😁
  • Salut les futurs possesseurs de Blitz. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous suggère d'aller visiter ce fil TG Y sont épinglés plusieurs posts intéressants, notamment celui sur quoi faire à récepti
  • malko05 aka EasyWheeler
    T'as raison, je mettrai mon casque intégral même à la maison maintenant, ne jamais négliger la sécurité
Hello, après moultes hesitations, j’ai commandé la Blitz Pro. J’espère faire parti de la livraison d’août, le SAV begode m’a dit que oui (mais bon à voir… 😅)
Il y a 22 heures, Kiradess a dit :
L'ever globe (entouré en bas à gauche) se trouve actuellement au large de Boulogne sur mer avec un nouvel ETA au 24/07 20h00
Modifié par OzMek
Rhoo, c'est mimi, on voit les petits remorqueurs qui sont en train d'accoster le bateau au quai. Le long périple maritime est terminé.
Surtout curieux de la qualité des outils de suivi en temps réel. Mais pas impatient du tout.
Le sujet des vacances m'a aussi travaillé, mais on devrait pouvoir s'arranger (on est trois à en attendre une, je peux réceptionner et faire entrepôt en Août)
Sur l'évaluation du temps, il faut dédouaner les containers. Begode en dit 'time is unpredictable'. En considérant un temps de dédouanement entre 10 et 20 jours, plus le transport jusqu'en Pologne, puis la livraison en France, je dirais un mois.
Modifié par OzMek
Il y a 2 heures, OzMek a dit :
Et deux jours après, photo Satellite ...
Meeeeerde, le bateau est plein de betterave pour faire du sucre 😅
Wizzzzzzzzzzzzzzzzzzz je sors 😆
Pour mon expérience,le debarquement et dédouanement ont mis moins de 5 jours et c etait autour du 25 décembre.
Ensuite cela a mis plus d un mois a arrivé a l entrepot pologne, probablement a cause d un problème.Si vous avez de la chance ils ont trouvé un transporteur discount aux bonnes date sinon le chargement attend je ne sais où le temps qu un transporteur chinois veuille faire la mission .arrivé a l entrepot 3 a 7 jours pour expédier et ensuite 3 a 7 jours pour arriver chez vous.
Si vous la recevez avant mi août estimez que celà est rapide.
En ce qui me concerne, ce n'est pas d'être livré rapidement qui importe, mais quand, car souvent absent pour une éventuelle réception.
Mais j'ai bien l'impression que vouloir connaître à l'avance cette durée, c'est de l'art divinatoire.
Modifié par malko05 aka EasyWheeler
Pour ma part environs deux semaines entre l'arrivée au port et la livraison. La livraison finale est faite par un transporteur type DHL avec un numéro de suivi si le vendeur se rappelle de le donner. Lors de la livraison de ma Sherman L le transporteur avais appelé pour prendre RDV a cause du poids du colis..
Y sont épinglés plusieurs posts intéressants, notamment celui sur quoi faire à réception (résumé repris ci dessous, sans les liens ni les illustrations). Fidèle à mon affinité avec l'électronique, le point 3 est un must.
🤔 Que faire après l'achat d'une Blitz ?
👉 1. Renforcer le garde-boue (ne s'applique pas à la Blitz Pro).
👉 2. Corriger la géométrie. Il est également nécessaire de serrer les boulons du moteur avec du frein-filet. Il est aussi conseillé de serrer les vis du phare, de la poignée de transport et celle située sous le support de pédale — en utilisant du frein-filet — car leur maintien repose sur la friction.
👉 3. Retirer le pad thermique situé sous le contrôleur, limer les picots pour qu'ils soient au même niveau que le dissipateur thermique, puis tout remonter en utilisant de la pâte thermique (environ 25 grammes nécessaires). Pour une méthode plus rapide, vous pouvez simplement appliquer une quantité généreuse de pâte thermique au centre, directement sur le pad thermique d'origine ; cela nécessite environ 10 grammes.
👉 4. Fixer le module Bluetooth avec de l'adhésif. Vous devriez également mieux fixer le convertisseur DC/DC, car des cas de défaillance ont été signalés suite aux chocs causés par des sauts. Vérifiez aussi l'étanchéité du câblage noyé dans la résine silicone.
👉 5. Vérifiez l'étanchéité du câblage du feu avant (en particulier au point d'entrée des fils dans la bande lumineuse) et fixez correctement les diffuseurs avant mal ajustés (ce point ne concerne que le premier lot de fabrication). Il est préférable d'assurer une étanchéité parfaite de tout le bloc optique ; sinon, de l'eau s'y infiltrera et le feu tombera en panne. Outre les diffuseurs avant, vous pouvez également sceller le bloc phare.
👉 6. Il est également conseillé de remplacer le pneu d'origine, souvent voilé, ainsi que l'amortisseur et sa visserie de fixation. La roue a tendance à cogner sur les bosses et les surfaces irrégulières car l'amortisseur présente des tolérances d'usinage trop larges — ce qui le fait vibrer sur ses axes de fixation — et son fonctionnement manque de réactivité. Dans l'ensemble, après une révision initiale approfondie, la trottinette nécessite peu d'entretien et ne demande pratiquement plus aucune intervention par la suite.
Point 3 : le contact thermique n'est que partiel (tous les petits losanges sont les zones sans contact)
Ils incriminent le dépassement des colonnettes
Et préfèrent les supprimer, ainsi que le pad thermique, au profit de pâte thermique
Je suis tombé là dessus aujourd'hui , je ne sais pas si cela prouve quoi quoi ce soit, mais pour info
il y a 44 minutes, adri75 a dit :
Bon les gars, je vous rachète les épaves 😅
Wizzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Arf j'avais cru comprendre que les Blitz Pro était un bon batch, corrigeant les défauts de la Blitz (sauf l'écran).
Après j'ai la nouvelle Extrême depuis 1200km et aucun soucis avec cette dernière alors j'imagine que la Blitz Pro sera pareille.
Le 28/07/2026 à 13:08, OzMek a dit :
En fait c'est une Gotway Blitz Pro... 😅
Modifié par Book's51
C'est super pas encourageant. Déjà que Begode avait la sale réputation de devoir être reconstruite après l'achat, là c'est réel et en plus tu risques ta peau...
C'est pas Begode qu'il faut s'appeler mais Bebaade...
C est considéré chez Begode comme un batch abouti...
Oui chez Begode ,les roues sont considérés comme des jouets de loisir pas comme des véhicules de loisirs a part entière.
Commme toujours chez Begode,y a pas une roue pareil que l autre,pour éviter des surprises il faut suivre ce guide,au moins les points importants.Que la suspension fasse mal le boulot ou soit bruillante au début n affectera pas la solidité ou fiabilité donc vous pouvez vous contenter de vérifier les serrage et ajuster au mieux ce qui peut l etre.
C est chiant mais oui il vaut mieux démonter une partie de la roue pour s assurer que tout est correctement en place et serrer,je dirais jusqu au vis moteur et capot carte mere.
Concernant l étanchéité considéré la comme non etanche par le haut si vous ne faites aucune vérification/etancheification.
Un couvre sac Decathlon sera inesthétique mais paliera efficacement a ce problème sans aucune main d oeuvre.
N hesitez pas a vérifier la correspondance de la tension reel des batteries avec un multimètre,par rapport a ce qui est affiché dans l app,vous partirez sur un bonne base.
Pour le pneu,sauf s il ne correspond paq du tout a votre envie/utilisation, essayer la roue quelques km avant de décider de.le changer ou non.
D ailleurs avant de démonter la roue vérifier visuellement la roue et faite un essai soft a basse vitesse pour détecter des probleme ou anomalies grave.
Comme écrit dans la conclusion, une fois les corrections/contrôle (bien) fait ,ca devient des machines plutôt fiable donc ca vaut le coup surtout vu le prix d achat ici.
Bon et bien c'est confirmé. Si pour avoir une roue fiable il faut la démonter et la refaire, cette marque n'est pas faite pour moi en neuf.
35 grammes de pâte thermique ! ! ! 😱 😱 😱
C'est plus que je n'en ai utilisé dans toute ma carrière d'électronicien !
