Suspension Dualtron
Vous avez vous les revendeurs de rods, conseillent le montage avec un simple extracteur de roulement ( on en trouve à 11€ livré sur Amazon )
Dualtron-Rubber-Suspension-PU-1.jpg?v=15
  • Réponses 71
  • Vues 19.8 k
  • Lorsque l'on enlève en même temps les 2 flasques latéraux qui font office de cuvettes pour les roulements, l'élastomère pousse sur les deux parties dessus et dessous et sauf avec un serre joint ultra
  • Didier.94600
    Didier.94600
    Bon les potos !!! ça y ai j'ai enfin pécho des Km (45) hier avec ma new DT2 (qui turbine du feu de Dieu ??) je suis hyper satisfait de toutes mes modifs/réparations et la plus appréciable ainsi q
  • Didier.94600
    Didier.94600
    Et voila ma petite idée a germé et la modification des suspates avant et arrière faite !!! Donc pour l'avant j'ai raccourci les Rods a ras de chaques cotés et intercallé un patin en feutre d
@fotoweb tu tiens ça d’ou?
pour sortir les anciennes barres, pour remettre des neuves ça m’étonnerais que ça fonctionne.
Ça doit être valable si tu enlèves des barres pour les remplacer par des cartouches par contre.
scootera à propos des barres:
« NOTE: It requires professional skills to change the rod, so we suggest you refer to professional sources for help with regard to changing it. If you do not have such sources, we do not recommend your purchasing it. »
De la photo ci dessus. Ca n'est pas moi qui l'ai prise, mais le revendeur de RODs ( sans le boitier). Apres j'en sais rien je n'ai pas testé moi même mais je ne vois pas pourquoi ca ne fonctionnerait pas. Pour enlever on est d'accord ca doit marcher. Pour mettre et bien tu le fais dans l'autre sens tu pousses avec l'extracteur ( qui sert aussi a remettre les roulements ), perso je vois pas pourquoi ca ne marcherait pas vu des Rods l'action mecanique est la meme qu'avec votre outil custom. Y a bien la place pour pousser par derriere sans etre gené par les rods sortis.
Sur les DTU les rods sont placés dans un carré qui fait partie intégrante du chassis de la Trott. Pour le montage avec les nouveaux carrés de suspensions que Kwk propose, il faut faire rentrer le carré acheter dans le carré du chassis.
A l'époque, il y'a qlq mois, le seul moyen de changer sa suspension c'est à dire les rods étaient d'avoir Le tire boudin de @sonkenn qui permet de sortir les rods et la pièce qui les maintiens. A présent avec ce nouveau carré, c'est clair que c'est plus simple à changer les rods car le nouveau carré est fourni avec les rods de couleur que l'on souhaitent. Pr ma part, je crois qu'on peux changer les rods à la façon de @sonkenn et à la fois avec l'extracteur adapté pour les nouveaux carré de suspensions.
Cette MaJ des suspensions fait suite à la sortie de la DTU 2019, vendu uniquement en Corée. L'upgrade de cette DTU se fait au niveau du changement de carré de suspension, ainsi qu'avec le LCD eye ajout du 'PC ;PD' (des générations 3 de DT) et d'une nouvelle batterie me semble t-il.
Il y a 2 heures, fotoweb a dit :
Le système de l'arrache moyeu ou volant marche bien si tu remplace ensuite par les cartouches customs vendue sir KWK car la tu peux repousser le système en place avec l'outil.
Mais si tu remplaces justes les ronds de PU alors tu pousseras l'axe de roue mais pas les ronds PU qui n'avanceront pas même en gavant de silicone avant...
Il y a 3 heures, fotoweb a dit :
Pour moi, tu n'as pas assez de place, les bras de l'extracteur ne sont pas assez long. Il faut que le bloc central (avec les axes filetés) soit entièrement sorti pour pouvoir placer les rods dans les 4 coins, qui prennent beaucoup plus de place (diamètre entier, non écrasé) que lorsqu'ils sont à l'intérieur. Même dévissé à fond, l'extracteur ne permet pas de placer ce bloc central.
Marrant je tombe la dessus par hasard regardez a 2min17 ?
Le 02/02/2019 à 04:34, Dreadnought a dit :
Enfonce boudins ?
arrache moyeux
Le 30/01/2019 à 22:24, Djowss_Hmong_Jaofa a dit :
Hormis ce petit problème de carré qui s'est décalé d'un côté plus que de l'autre, j'ai un sacré débattement à l'avant.
Salut @Djowss_Hmong_Jaofa
Merci pour ta vidéo !
Je fais à peu près la même masse que toi (environ 100kg).
As-tu coupé tes rods d'origine en 96 ?
Ou les as-tu carrément changé ?
Si oui, quelle dureté as-tu choisi ?
Pour ma part, j'hésite entre du 92 ou du 94 ...
Ma "suspension" (si elle existe) est extrêmement rigide et inconfortable ... (rods d'origine 96, non coupés)
J'AI BESOIN DE VOS CONSEILS LES GARS ! :merci:
https://fr.aliexpress.com/item/PU-Tige-En-Caoutchouc-pour-Dualtron-trottinette-lectrique/32848181524.html?spm=a2g0o.cart.0.0.39333c004NX2z1
il y a 51 minutes, fr.zie6 a dit :
Salut @fr.zie6,
J'ai découpé mes rods qui sont ceux d'origines (96) à ras. J'ai graissé l'intérieur du carré et des rods à la graisse au lithium (marque wd40). J'ai tellement blindé de graisse que ça ressortait de l'autre coté du carré. J'ai posé 2 feutres de 50mm ( ceux qu'on met sous les canapés) de part et d'autre du carré pour éviter que les merdouilles rentrent dedans et par la même occasion ça maintient bien la graisse à l'intérieur du carré. Tu trouveras le tuto qui à été fait par le poto @Didier.94600.
Cette technique à rendue ma suspension tendre. Pour avoir fait du offroad le week end dernier, c'était génial ça absorbait bien les chocs. En comparaison avec mon pote qui à une Thunder qui est en position 'middle' aux niveaux des suspattes et rods découpés, je suis bien plus tendre que lui !!! J'ai remarqué qu'avec le froid la suspension est plus ferme alors que lorsqu'il fait plus chaud. 23°C le week end dernier les suspensions sont plus tendres. Je suis à 900 bornes avec ma 'Diablesse'.
Pour les poids lourds, à mon avis, je déconseillerai de poser par des rods moins durs surtout si tu as l'intention de les couper. Si ta suspension est trop souple, tu risques de toucher le bas de la colonne de direction.
il y a 11 minutes, fr.zie6 a dit :
@fr.zie6 J'ai acheté en spray c'est simple d'utilisation avec la petite paille ça va dans tous les petits recoins. Ça me sert aussi pour graisser la colonne de direction, le folding et les roulements de la suspension arrière. Ça fait bien le job et évite les craquements de la trott.
