Modifications esthetiques/mecaniques Speedway mini 4
il y a 15 minutes, Shyheim974 a dit :
L'harmonie des M6 n'est pas réglementaire :cartonjaune::dd:
:cartonrouge: c est un choix , c est la mienne ... Elle est unique .... Mdr
  • Réponses 54
  • Vues 20.6 k
  • au pire tu le refais chaque année, petit boulot sympa et pas trés cher pour un soir d'hiver pluvieux….
  • Voila les photos. J'ai ajouté un phare et un frein a tambour à l'avant, sur une fourche d'E-Twow en Aluminium. Niveau freinage, par rapport à avant, c'est le jour et la nuit. D'ailleurs j'a
Vous auriez un site avec beaucoup de choix de vinyl ?
Du coup j'ai opté pour une autre astuce. J'ai acheté du grip pour skateboard que j'ai retailler. La ça lui change clairement la gueule ! Je vous poste des photos dès que possible
Le 24/04/2018 à 19:00, Nicogre40 a dit :
Moi j'ai peint certaines zones en blanc du moteur arrière j'ai toujours aimé ça... j'ai essayé de m'appliquer au mieux.
Salut ! Il y a moyen que tu partage la batterie, le boitier de support de la batterie, le système de fixation de celui-ci et quel connecteur tu as utilisé pour brancher cette batterie externe ?
Le 08/04/2018 à 20:46, flamandrose a dit :
Pose du barre enfant,de protections sur les câbles, d’une sonnette discrète, et d’une gaine silicone sur la poignée de frein+béquille
Hello, merci pour ton partage tes ajouts restent très sobres et très fonctionnels, pourrais tu nous dire que sont les modèles que tu as choisi pour lumière/sonnette/poignées enfant?
  • 4 mois après...
Bonjour à tous,
j'aurais besoin d'un conseil sur la Speedway Mini.
J'ai changé la roue avant pour mettre une roue pleine
équipé d'un frein a tambour, mais contrairement à d'autres
qui ont fait la même chose, j'ai aussi remplacé la fourche
d'origine en acier, par la fourche en aluminium d'une E-Twow.
La fourche de l'E-twow étant un peu plus haute de quelques
centimètres, l'avant de la trottinette est maintenant plus haute
de 1cm par rapport à l'avant (l'axe de la roue étant plus bas).
Tout a l'air de fonctionner correctement, mais qu'en pensez-vous ?
Je m'inquiète surtout pour l'aluminium, dans lequel j'ai percé
comme si c'était du beurre (pour fixer le tambour du frein).
Le 05/04/2019 à 02:45, phil75 a dit :
Bonjour à tous,
intéressant en effet ;)
on veut des photos ?
Bonjour à tous,
des photos stp......
Voila les photos.
D'ailleurs j'ai remarqué que maintenant je ne glisse plus sur le pneu arrière
quand je freine. Puis, surement le fait d'avoir mis de la graisse au niveau du
ressort à l'intérieur de la fourche, la suspension est amélioré.
Je souhaitais la revendre, mais tout compte fait j'vais peut-être la garder
Pour la commande, j'ai préféré utiliser un levier pour 2 câbles de frein.
J'ai réglé tout ça de manière à ce que ça freine d'abord à l'arrière,
puis à l'avant.
Pour le phare, j'ai pris l'alimentation sur un des phare devant, en 12v.
Le deck, du fait de l'axe de la roue plus bas, est plus haut devant de 1cm.
Mais c'est pas gênant.
Comme j'ai utilisé l'axe vendu avec la roue, il n'y a aucune vibration.
Voila -:)
@phil75la fourche de la ETWOW est solide j'ai fait 4800kmavec d'autre beaucoup  plus : c'est de l'alu donc au percage  tu as l’impression que c'est du beurre....
  • 3 semaines après...
Le 24/04/2018 à 18:59, Nicogre40 a dit :
Salut ta batril et t elle compatible pour SpeedWay 5 comment sa fonctionne stp merci et tu la achètes ou merci
Bonjour
Voici un design sobre pour mon nouveau bolide. Du vinyle de fibre de carbon 5D sur le deck, les tranches et  sur le guidon. Un protège câble blanc,une poignée de frein Silicone confort en blanc lavable et pour la béquille idem. Et des petit ajouts accessoires ?.4A60665B-1779-4CED-AC84-6D2461A56D42.thumb.jpeg.23a3bb89bde87227840aa7f497e471b3.jpeg
