Kingsong 18XL - 1550wh
il y a 8 minutes, Spee Roue a dit :
Juste pour savoir, connais tu la fréquence de rafraichissement des boucles d'équilibre ?
Les ordres vers le moteur sont ils envoyés avec une fréquence équivalente ?
Sentimentalement, de part mon expérience sur les asservissements, je suppute qu'une bande passante de 20 à 25 Hz à -6dB serait suffisante pour la boucle principale (gyro), les accéléro recalent lentement (mesuré à 4°/s sur KS16b) en n'interviennent pas sur la réponse dynamique boucle fermée. La boucle est particulièrement stable car c'est quasiment un asservissement de position commandé par une rotation angulaire qui est par nature une variation d'angle qui facilite grandement la création d'avance de phase (pid) indispensable pour compenser l'inertie moteur.
Les fréquences de découpage des phases moteur sont à des fréquences trèèès supérieures, "un certain nombre" de kHz, je n'ai jamais regardé.
Il est possible (?) qu'il y ait deux types de découpage, car il y a deux impératifs à respecter : il faut contrôler la position du champ tournant triphasé, et il faut contrôler son amplitude. Ce sont des combinaisons vectorielles assez infernales, surtout quand on respecte la synthèse des sinusoïdes (moins de bruit, meilleur rendement)...
L'asservissement, selon le déséquilibre av-ar, demande des incréments d'accélération ou de décélération à la gestion numérique de puissance.
C'est intéressant à mémoriser : la boucle crée des petites variations de vitesse, et quand on retrouve l'équilibre, la vitesse reste stable.
C'est pour ça qu'une roue sans pilote continue à rouler.
  • Réponses 987
  • Vues 200.2 k
  • Le dimanche j'aime me promener en 18XL dans Paris, c'est tellement plus calme que dans la semaine... Mais là je viens de tomber sur une manifestation LGBT sur la rue de la Mare, en plein 20e arro
  • Tbx Nicolas
    Tbx Nicolas
    Bonjour, au cours de ces derniers jours j’ai eu en ma pocession une KS18XL, j’ai donc pu obeserver l’autonomie et la comparer à ce que j’ai l’habitude de voir sur mes Gotway.   Note 1: les c
  • Bear Life
    Bear Life
    Bonjour a tous  j'ai reçus ma KingSong KS18XL fin Janvier je vie au Canada Quebec Montreal inutile de vous dire qu'il fais froid et que la neige ne manque pas chez nous  je suis sorti faire
(edit: je n'avais pas vu le message de Techos ci dessus, on est pas très éloignés..)
Si on ne trouve pas meilleure info: Il y a cinq ans je crois avoir lu que c’était autour d’une dizaines (ou deux) de fois par seconde, un chiffre pas très élevé. Ca a surement augmenté.
Pour ce qui est du moteur il y a le cycle des trois phases qui dépends de la vitesse (du coup).
Le découpage PWM a-t-il une fréquence indépendante ou est il aligné sur le cycle des phases? J'imagine que c'est le premier, et qui permet de trouver une fréquence qui fasse moins de bruit qu'une autre.
Modifié par misc
Je ne ressens pas en permanence cette sensation de pédales plongeante, c'est de temps à autre, à des vitesses de 14 à 23 km/h.
J'ai tenté la calibration, en fait j'ai rien compris au protocole. Quant à la vidéo sur l'app elle démarre puis s'arrête.
il y a une heure, rouenomade a dit :
Change ton mode de conduite pour "Experimental" ne t'inquiètes pas tu ne risques rien, ça sera tout aussi cool, juste
moins de pedal deep.
Des que tu veux rouler, file moi un coup de grelot, je te la calibrerai, y'en a pour 30 secondes.
Et puis comme ça tu sauras faire, c'est tout con, faut juste être un peu minutieux si on veut un bon résultat.
Modifié par Spee Roue
Il y a 2 heures, Techos78 a dit :
Ha tiens, je voyais ça en khz moi, comme quoi !
Vu ce que j'entend, je dirais entre 2 et 8 khz, ça siffle velu et assez "Haut" ! 😄
Merci @Techos78
Wizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
le mems taillé dans le silicium fait ce qu'il peut, ainsi que l'électronique d'excitation/démodulation/codage
Je me souviens de l'apparition Fin 80's des premier Gyros Piezzo, suite aux stabilisateurs d'objectifs, ça a
déclenché toute la suite ça !
Le premier gyro vibrant date des années 1850, c'est le pendule de Foucault (au Panthéon), 67 mètres et 28 kg, heureusement qu'on a miniaturisé le truc.
il y a 1 minute, Techos78 a dit :
Aligné sur les confins de l'univers 😄, ça en a assis quelques uns ça !
Hello, il y en a ici qui ont franchi le pas d'acheter une 18xl pro ? Celle avec le smart bms, l'écran etc
Moi non plus je n'en crois pas mes yeux : 30 000 km KS sur ma 18XL.
J'en ai profité pour faire une belle balade printanière du côté de la Bièvre...
75 km au total de pure volupté, mais la prochaine fois j'emporterai un vrai chargeur et pas un truc à 1,5A. xD
Bonnes balades à vous tous. ;)
Modifié par King Size
Tiens ça me fais penser : j'ai une 18L, quel chargeur compatible me conseillez vous ?
Ça fait parti des rares machines ou l on peut user les accus avant que d autre pièce lourdes soient morte avant.
Du coup j ai presque peur que le bms connecté de la version pro soit moins fiable que le bms classique qu ils utilisent depuis des années.
Génial 😊
J'ai trouvé un second chargeur d'occaze, un 2.5A, as tu déjà chargé à 4A ?
Je suis Parano avec la charge, je me doute que ça passe, mais j'ose pas mettre les 2 ensembles 😄
Wizzzzzzzzzzzzzzzzz
@v5f06 Oui les modeles pro me font peur aussi pour ca, la 18xl a tellement une fiabilité énorme que changer ou ajouter des composants me fait dire que ca peut entraîner des soucis
Modifié par Ger Tro
il y a 38 minutes, Spee Roue a dit :
Avec la 18L de jadis je pouvais brancher 2 chargeurs Eunicycles de 3,5A chacun, ça passait.
J'ai acheté une 18XL et là ça ne passait plus. Je crois que ça coince dès 6A... Mais avec 1 Eunicycles de 3,5A et 1 KS de 1,5A ça passe toujours. ;)
Edit :
Là par exemple je charge à 4,5A dans cette même configuration :
C'est pour vérifier que l'Eunicycles fonctionne toujours après que je l'ai laissé près d'un an dans la "naphtaline". D
Il y a 1 heure, King Size a dit :
Impossible d'avoir le courant de charge dans l'appli
Je suis sur IOS, rien à faire, ça me met 0.1A pourtant ça charge, la tension monte
J'ai essayé sur android (j'ai une vieille tablette) pareil, pas de courant de charge GRRrrrrr 😡
Bon c'est pas grave, ça charge 😄
Tu charges à Fond à chaque fois ?
Wizzzzzzzzzzzzzzz
il y a une heure, Spee Roue a dit :
La précision de l'appli KS n'est pas son fort :
Dans mon premier tableau d'aujourd'hui j'étais en charge à 1,5A et ça m'affichait +0,10 à +0,14A.
Dans le suivant j'étais en charge à 5A et ça m'affichait -4,7A. Consommation de la roue, je veux bien...mais il n'y a aucune logique dans ces nombres.
L'essentiel, c'est que ça charge bien et que ça équilibre les cellules. yaisse
@King Size
J'ai trouvé comment avoir le courant de charge sur l'appli Kingsong )
Il faut,
Allumer la roue (diodes vertes allumées sur le coté)
Et seulement après, brancher le chargeur, sans éteindre la roue, et là,
on a le courant de charge en négatif (-2.50 A avec un chargeur et -4.0 A avec mes deux chargeurs branchés)
Yesssssssss
Wizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
