La tremblante de la GT16 est-elle curable ?
Un souci avec ma GT16, après un peu moins de 2000 km sans un nuage, hormis ma première crevaison récente et bien réparée, je pense: cet après-midi, à son ré-allumage, elle a été prise de tremblements avant-arrière violents et saccadés se produisant à la moindre sollicitation, même au trolley. Quasi inutilisable en montant dessus, évidemment, ce que j'ai tout de même essayé à très basse vitesse. Elle se calme tout de même si on ne lui demande rien et qu'elle est à l'arrêt en bon équilibre.
Un piste pour le diagnostic ?
Modifié par sbouju
  • Réponses 60
  • Vues 12.4 k
  • @sbouju en ce qui concerne ce genre de connecteurs, il y a du choix, par exemple chez Radio-Spares https://fr.rs-online.com/web/c/connecteurs/connecteurs-pour-circuit-imprime/boitier-pour-connect
  • Une vidéo des symptômes peut-être un peu plus parlante que la première, qui avait été faite en vitesse et "à chaud"...
  • Oui, l'appel est lancé, d'ailleurs, et ce serait une approche relativement "scientifique", pour faire ce diagnostic encore inconnu, plutôt que de s'acharner à changer ceci ou cela sans savoir vraiment
Bonsoir
Il me semble que Gardien avait eu le même problème et que c'etait la carte mère qui etait défectueuse mais sans certitude je ne retrouve pas la discussion !
peut-être un faux contact au niveau du connecteur de capteurs à effet Hall ...
Tu as demonté ta roue récemment pour réparer ta crevaison. Je soupçonne donc un mauvais contact sur la petite fiche plate blanche qui va au moteur. Il y a normalement un petit point de colle à rajouter sur la fiche une fois reconnectée pour s'assurer qu'elle ne se débranche pas avec les vibrations de la roue. C'est la première chose à vérifier.
Modifié par Iero83
Merci JM, et je me doutais effectivement d'un souci au niveau de ce connecteur, ayant eu auparavant toutes les peines du monde à le débrancher englué qu'il était dans un monceau de colle silicone transparente. Et je l'avais alors remontée avec juste deux petits tours de chatterton... Je checkerai ça à nouveau, mais au microscope ! ;)
J'espère juste ne pas avoir déterioré un des fils de ce faisceau quelque-part, car j'avoue que j'en ch.. un max pour faire rentrer ou sortir la roue dans (de) sa carosserie ! Y'a un truc qui coince trop ou qui bute, quelque-part, et je n'arrive pas à voir où c'est... :(
Modifié par sbouju
Bon, c'est toujours aussi chaud pour le démontage et surtout pour le remontage et le passage de cette "butée" toujours pas localisée, malgré quelques petits coups de lime que j'espérais bien placés, mais je finis quand même par y parvenir tôt ou tard, en devant forcer un peu trop à mon goût, toutefois...
J'ai donc pu vérifier à nouveau tous les connecteurs, les débrancher et les rebrancher, sans trouver de problème notoire. Une fois toute remontée, j'ai pu rouler une centaine de mètres sans aucun problème et croire un court instant que c'était redevenu OK, mais paf! rebelote... :(
Ce que je n'ai pas encore fait, c'est de démonter l'habitacle de la carte mère, mais je ne sais pas pourquoi, je ne sens pas le problème se situer à ce niveau.
Idéalement (et je lance l'appel okazoo...), à ce stade, ce serait sans doute d'inverser les moteurs et les carrosseries avec une autre GT16 v2, pour (peut-être) voir où le phénomène se reproduit à l'identique, et pouvoir en déduire alors que le souci vient de la tête (carte mère-carosserie-batteries) ou des jambes (moteur-roue-chassis)...!
Modifié par sbouju
Je viens de penser, j'ai déjà eu à mes débuts avec cette roue des tremblement en roulants, occasionnel, surtout lorsque je descendait un petit trottoir ou un bateau.
Je l'ai recalibrée avec un niveau sur la pédale et contre un mur, et je n'ai plus jamais eu de soucis.
Je doute que ce soit ça, mais je pense que tu n'as rien à perdre.
il y a 19 minutes, smiley a dit :
Déjà fait plusieurs fois, et à supposer que j'aie mené la manip bien comme il faut à son terme, mais je ré-essayerai, oui...
il y a 23 minutes, smiley a dit :
@sbouju de quelle butée parles-tu?
En ré-enfilant le bloc carrosserie- électronique sur l'autre bloc chassis-moteur-roue, une butée  mécanique vraiment dure, toujours au même niveau à environ 15 cm de "l'arrivée", et pas un simple frottement serré.
Ok, merci, et quand tu démontes le bloc tu ne sens pas la butée?
J'avais lu que surgonflée, elle pouvait avoir ce comportement ! C'est pour ca que je reste à 3 bar maxi!
Il y a 7 heures, smiley a dit :
Le démontage est très dur aussi, mais ça va, maintenant, avec la technique assis et un pied sur chaque pédale...
Il y a 2 heures, Scrounch a dit :
Je vais essayer de dégonfler un peu, effectivement, car je suis un peu surgonflé, là (je viens juste de réparer une crevaison)...
Le 02/03/2019 à 20:23, Techos78 a dit :
bizarre ce blocage mécanique...
Il y a sûrement un faux contact ou un fil blessé quelque part .... Bon courage.
Merci, et oui, pas évident de soigner sans un diagnostic précis, surtout ! Je ne vais en tout cas pas rentrer dans le cycle infernal de changer, ceci, puis cela, puis encore cela juste okazoo, bien conscient aussi du fait que chaque démontage-remontage effectué est susceptible d'engendrer des dégâts collatéraux !
Le 01/03/2019 à 10:19, Iero83 a dit :
A mon prochain accès de courage, je le remplacerais bien volontiers, ce couple de connecteurs qui aurait possiblement morflé dans mes manoeuvres pas vraiment douces de sortie et de rentrée de la roue dans la coque, ainsi d'ailleurs qu'un autre couple de petite taille à 2 conducteurs seulement et de couleur rouge, celui-ci, dont une broche m'avait sembler se balader un peu...
Ca se trouve où, ce genre de petites pièces électroniques? Il n'est peut-être pas obligatoire non plus de mettre exactement les mêmes modèles, pourvu que tous les fils conducteurs soient servis ?
https://fr.rs-online.com/web/c/connecteurs/connecteurs-pour-circuit-imprime/boitier-pour-connecteur-ci/?searchTerm=connecteur jst&applied-dimensions=4294461095,4294564356
Attention, les contacts sont vendus séparément, et il faut généralement une pince à sertir dédiée.
Ça serait pour moi, je choisirais plutôt quelque chose dans le genre série Microfit de chez Molex, qui respire la qualité.
https://fr.rs-online.com/web/c/connecteurs/connecteurs-pour-circuit-imprime/boitier-pour-connecteur-ci/?searchTerm=mocrofit&applied-dimensions=4294558008
Surtout que j'en ai à dispo au taf...
Le 02/03/2019 à 19:17, sbouju a dit :
Bon, fausse piste, pour moi, après un petit essai hier gonflé à environ 2.8 bars: les symptômes sont rapidement revenus, ceci après avoir parcourus 200 à 300 mètres et consécutivement à un freinage un peu appuyé.
Il y a 18 heures, Cormo a dit :
Bon, je vais donc me lancer dans cette direction, un de ces jours: j'ai commandé hier un pince à dénuder et à sertir spécialisée, ainsi qu'un petit sachet de contacts mâles et femelles pour m'entraîner ! ;)
Modifié par sbouju
