Freinage involontaire Dualtron Thunder
Sur ma DUALTRON THUNDER, je rencontre un soucis de freinage, qui d'ailleurs m'a déjà amené au sol !!!
Les freins de ma machine s'activent seul !
Avez vous déjà rencontré ce problème ?
Puis-je désactiver les freins en attendant la pris en charge SAV ?
Merci pour votre aide
Rémi.
Modifié par R2mi
Salut,
Tu peux désactiver le freinage électrique, oui. Mais désactiver "tout le freinage" ... heu ... comment dire ... tu es sûr de toi ? ?
Peut-être un faux contact au niveau d'une des poignées qui justement, active le freinage électrique tout seul.
Hello R2mi,perso je n'utilise ni le freinage moteur (électrique)ni ABS pour commencer désactive complètement ces deux modes et fait des essais les roues décollées du sol sur un tabouret ou autre support ,les parties mécanique et hydraulique ne peuvent s'activer toutes seules,comme stip93 te le précise cela ne peut être qu'un problème électrique,commence par controller  tous tes paramètres de réglage PA = puissance de freinage électronique sur 0 il est éteint et 5 c'est la max et PD = ABS sur 0 c'est éteint et sur 1 en marche,mais je suppose que tu dois déjà s'avoir tout cela  si après avoir désactivé ces deux modes elle freine encore toute seule il faudra faire exorciser ta machine:zarb: pour ma part je n'ai jamais rencontré ce type de panne,tiens nous au courant.:reflechis::byebye:
Modifié par Exo
