Kokorun
Le 04/09/2020 à 11:37, Techos78 a dit :
Oui, mais la S18 a quand même un TRES sérieux problème d'alimentation :
S18-capture-1.JPG.d1d49cdac94db97102e0f8e57f4b413e.JPG S18-capure-2.JPG.84dfeaa13d476d648323406bf9111a83.JPG
Donc Wrong Way démarre avec pratiquement 80 Volts de batterie, il accélère sèchement et 6 secondes plus tard il est à 40 km/h avec 68 Volts, l'autonomie passe à 6% c'est à dire pratiquement batterie "vide".
Difficile de trouver ça normal...
c'était une sécurité
Il y a 3 heures, nickos_fr a dit :
Je ne suis pas convaincu.
Cela a déjà été débattu et Wrong Way le rappelle dans la vidéo, une configuration 3p est plutôt faible pour fournir 53 Ampères, La tension chute de 12 V, et c'est trop juste pour rouler vite.
Honnêtement, je ne crois pas un instant que ce soit une "sécurité", c'est simplement l'alim qui se met à genoux, C'est tout. Il faut faire un tour sur le forum anglais qui a beaucoup parlé de cela. Probablement que la s18 sera la seule roue à moteur ~2 kW cellules 21700 seulement en 3p. Toutes les roues récentes sont en 4p.
Faire des accélérations mortelles n'est pas une obligation, la s18 reste parfaitement exploitable, de plus son "manque de batterie" la rend plus légère, mais il faut surveiller l'autonomie.
Pour info, il est possible de bidouiller une s18 et 4s :
Modifié par Techos78
j'ai essayer la béquille avec tube métal qui faut le dire, bien nul en plus d'être cher!
alors comme j'ai une cnc, du carbone, une imprimante 3D, autant ce faire une béquille digne pour ma petite S18
les 2 coters seront usiné en carbone 4mm, la parti en contact avec le sol, a voir si je l'imprime en PETG ou TPU (flexible) on verra suivant mes essais.
quand tout sera validé, les bonne vis inox A2 (longueur) seront de la parti ;)
Modifié par David schwartz
il y a 5 minutes, David schwartz a dit :
T'as une photo de la béquille avec tube bien nule ? J'en ai une dans mon panier si ça peut m'éviter de commander une merde ! 🤣
  • Haha 1
il y a une heure, Wheelim a dit :
Ces celle qui se déplie puis tiens par le st esprit  😂
il y a qu'une béquille façon tube
je peux pas te mettre une photo je les jeter à la poubelle..
Tout pareil, j’avais dans un premier temps installé une béquille en impression 3D, mais finalement ce n’était pas très stable, et accumulait beaucoup de terre/boue. Donc un peu de mousse sur l’avant, et stockage le nez par terre
je ne pense pas que ce soit utile de mettre de la mousse sur l’avant c’est peut-être même contre-productif niveau stabilité
en tout cas cette béquille intégrés via le design est génial elle ne casse pas ne gêne pas et pas besoin de la déplier 😁
Modifié par nickos_fr
Il y a 2 heures, alrog a dit :
Tout pareil, j’avais dans un premier temps installé une béquille en impression 3D, mais finalement ce n’était pas très stable, et accumulait beaucoup de terre/boue. Donc un peu de mousse sur l’avant, et stockage le nez par terre emoji16.png
Pareil, le modèle trouver sur le net, mis pas stable, trop petit je trouve.. Ces pour cet raison que moi le matin qui sera au contact du sol fait 20cm de large
Il y a 18 heures, David schwartz a dit :
Ca me fait un peu penser à la béquille de la S20
ma béquille validé, super stable!! en même temps avec la taille du pad sur le sol ça ne pouvais pas être autrement
puis le carbone en finition mat, ça lui donne encore plus de charme 😍
j'avais prévu un 4eme trou pour une vis, mais avec trois  ça ne bouge pas d'un poils
