Skip to content
claquements freinage trottinette speedway leger lite
Salut à toutes et à tous,
je suis nouveau sur le forum, voilà je poste ce message car j'ai un problème avec ma trottinette speedway leger lite.
je l'ai depuis à peine une semaine, je ne la connais pas encore bien. Cependant, j'ai relevé un problème que je n'ai
pas sur mes autres trottinettes ( kaabo mantis limited et xiaomi m365).
En effet, quand je freine, j'ai un bruit qui apparaît, ça fait un clac clac clac clac....... en même temps pendant tout le moment ou je freine,
ce qui engendre également une légère vibration en parallèle à ses bruits.
Par contre elle freine quand même, l'assistance électrique m'a l'air de bien fonctionner et c'est un frein à tambour.
je me demande si cela est normal, ou pas.
Si des bonnes âmes charitables ont des réponses à m'apporter je les remercie fortement d'avance :).
Bonne journée à vous, Quentin.
Bonjour
Regarde dans les réglages du LCD, si tu a un PD (ABS) tu le mets à 0 (zéro)  PD=0
Le réglage PD n'est pas un vrai ABS, d'après les dire ça provoque des vibrations au freinage pour simuler un ABS
Edited by Christian-91
  • Author
ha d'accord donc ça veut dire que le frein moteur continuera de fonctionner? actuellement je suis au travail je vais tester
ça ce soir, j'ai le menu PD, effectivement je l'avais mis à fond croyant avoir un meilleur freinage, j'ai plutôt l'impression que c'est
mauvais pour la trottinette. En tout cas merci beaucoup pour cette information capitale 😀
bonne journée à vous
Edited by maiden644
il y a 41 minutes, maiden644 a dit :
Oui, pour le frein électrique c'est PA
il y a 43 minutes, maiden644 a dit :
Je ne sais pas, mais un vrai ABS se met en fonction que lorsque la/les roue(s) ne tournent plus (blocage), sur la trottinette "ABS" se met en route aussitôt des que les freins sont sollicités !
Donc tu désactive le pseudo ABS et roule, sauf si c'est autre chose qui provoque les vibrations
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Search
Search
