Nouvelle MSX 2021 ?
il y a 4 minutes, Tank a dit :
Perso, je n’investirait pas le prix d’un chargeur 5A sans savoir où est le problème !!!!!
+1
Le but n'est pas de charger plus vite/plus fort, dans le cas présent, mais d'arriver à charger plus haut...
Modifié par sbouju
  • Réponses 249
  • Vues 110.9 k
  • je vais recevoir la MS X modèle 2021 a la fin de semaine, je ferais un retour de mon ressenti après les premiers testes, ceci dit c'est ma première 19'', je sors de la 16'' TESLA V2 , ceci dit, je ne
  • J'aurais plutôt dit "guibollage" 😂
  • Et encore 300€, une Nikola Plus 2700Wh ! 🤩 ... réfléchissement... 🤪
@Farigoule  J'ai pas de moyenne sur mes 2 seuls tests longue autonomie car c'est pas ma came mais j'avais test pour voir ce que ça donne sans avoiner, pour +-85kg équipé avec le Cstc803 à 1.6bars
50% chemins forestiers 50% pc&agglo, accel' très smooth 20/26kmh (sauf un craquage a 50kmh sur cote 12%🙃)  100%>5% = 79km
70% chemins forestiers/single vtt 30% pc, accel' soft  25/35kmh 100%>13% = 56.7km
Sinon en session enduro full watts j'ai une moyenne de 100%>15% =38km 😅
On 6/7/2021 at 9:56 AM, Feinh said:
@Farigoule Remonte le topic, de mémoire quelqu’un avait ce souci et avec voltmètre c’était ok puis en testant sur sur une autre appli c’était ok également il avait 84V👌
edit: c’était pas toi d'ailleurs@Aymeric Lallement ?
J'avais en fait 0 problème sur ma roue, apres vérification au multimètre etc tout allais bien
le problème que j'avais, c'est que j'ai posté un screenshot d'un run de Vmax sur la msx, j'ai donc poussé au max jusqu'au dela des bips et je suis monté a 64, j'ai poussé comme un malade et apres 4 ou 5 runs soit a peine 500m, la batterie selon EUCWORLD était de 98% mais le voltage était de 81V quelque chose comme ça, donc on m'a fait comprendre que il y avait un problème qq part. En réalité le problème vient de l'algorithme de batterie sur EUC World, qui est tout simplement catastrophique sur les 84V. Sur darknessbot il est pas vraiment mieux, disons que EUC World est optimiste la ou Darknessbot est pécimiste. Par ex a 80V j'ai 97% sur EUC et 88 sur Dark. j'ai perdu l'habitude de regarder le pourcentage, je regarde le voltage a l'arret, c'est bien plus fiable et pas si dur a comprendre.
Alors la c'est inquiétant quand meme. Je suis pas plus lourd que toi et je roule pneu stock, en revanche je le charge toujours a 3,1 bars(le max), je trouve ça certes moins confortable, mais plus sécurisant pour la jante et plus adapté a mon style de conduite.
Full équipé, je fais a peine 75kg et parfois je porte un sac ou autre, j'habite en région parisienne sud et c'est quand même assez valonné dans ce coin. mais j'arrive a des chiffres bien supérieurs au tiens, pourant comme j'ai dit j'ai tendance a accélérer fort, a tenir des vitesses élevées longtemps (je roule rarement sur piste cyclable donc je suis le flow des voitures avec tilt back a 45.
par EX, en te donnant les valeurs darknessbot, plutot pécimiste comme j'expliquait, j'ai fait:
100>31%  62,3km  avec moyenne a 30km/h (les pauses comptent avec darknessbot)
100>14%  84,5km (j'ai roulé plus cool ce jour ci, moyenne a 26)
100>52%  44,1km moyenne a 33km/h
100>15% 79,7km moyenne a 29km/h
Je gonfle rien, j'ai ce genre de Valeurs. Je rajoute que en gros, avec l'algorithme darknessbot, on peut rouler avec 0% de batterie, on peut meme rouler fort, pour ma part avec 0% de batterie j'ai roulé 8km a en gros 25km/h et je me suis arrêté au tilt back final en arrivant chez moi.
Enfin bref je suis assez bluffé par l'autonomie, et j'avoue ne pas comprendre pourquoi elle n'est pas pareille pour toi.
sélectionne l'algorithme standard sous EUC World (Général, Niveau batterie)
Il y a 7 heures, Aymeric Lallement a dit :
Pour les autonomies, il faut plutôt comparer « en gros » car le style de pilotage et le ressenti varie énormément d’un rider à l’autre.
certain demande naturellement des pic de puissance à l’accélération que d’autre ne demanderont jamais.
la notion de rouler « fort » et aussi très vague et surtout très relatives !!!
exemple un riders très expérimenté (des années de ride) fan de vitesse n’a certainement pas la même notion de rouler fort que le rider ayant 10 mois de roue (sans dénigrer quiconque)
certain sont « doux » meme dans leur accélération brutale et d’autre beaucoup moins!!!
Et ça c’est sans parler de conditions météo, du profil de la route, du gonflage du pneu, tu type de pneu, etc…
@Aymeric Lallement
Trop de variables pour comparer tout simplement c'est pour ça que j'ai précisé déjà uniquement pour moi ne pas avoir de moyenne sur l'éco, et entre nous deux c'est encore plus accentué (pas la même appli ni la masse ni le pneu ni la pression ni le parcours ni le revêtement..ça fait beaucoup, quid du vent/dénivelé/températures?)
Je roule en haute vallée de chevreuse, si t'es vttiste et connais le coin sur les 2 test j'ai pris le tracé jean racine (montant) par le château de la madeleine puis boucle sur gif chateaufort milon, 80 bornes c'est dans la norme en roulant éco pour 1600wh et 85kg ici c'est pas chatel ou morzine mais il y a du D+, d'ailleurs sur ta vidéo test tu roulais éco et t'en tirais pas beaucoup plus  ce qui coïncidait + avec la norme et ton poids que tes derniers relevés 🤨
Pour mes runs de 38km/charge sur mes spots, toujours chevreuse mais que du single track en enchainant montants/descendants donc rien a voir avec tes parcours en ville c'est normal on a pas du tout le même rendement, c'est comme comparer la même bécane 4T montée supermot et l'autre enduro l'une sur piste l'autre sur parcours enduro 🙃
Je passe mon temps à alterner accel'/freinage au taquet sur les powerpads, quand j'avoine en grimpant donc +-50% du parcours entre les racines les caillasses les trous et les décrochages elle encaisse des sag batterie de 40% sur +-20s (en comparaison pour te donner une idée en changeant de spot et en faisant un trajet roulant mais toujours en foret de 4.7km en 9min avec des 0-50 en 5.3s le sag est de 15%) et des pics de 80/100A (avec un top à 140A sous eucworld 2.6 donc pas phase moteur c'est pas passé loin😅). Tu rajoutes à ça mes +10kg le cst803 qui pèse quasiment le double du 1488 et les 1.5bars  "moi je pense que la question elle est vite répondue jeune entrepreneur" 👌
Tellement variable en effet, la seule donnée qui peut parler est le plus gros pic de la journée, en gros a chaque fois entre 11Kw et 14W.
Je me concidère pas comme expérimenté mais pas nomplus comme novice, j'ai quand meme plus de 4000km en 8 mois
Ce que je veux dire c'est que c'est compliqué de comparer en effet, mais nos chiffres se ressemblent meme pas.
Apres pas mal de temps, je me suis rendu compte que l'odomètre de ma roue était fossé, en gros quand je parcours 100m avec la roue(piste d'athlétisme), elle m'en affiche que 99. C'est bizarre mais a ce que j'ai vu c'est courrant, le système est pas vraiment parfait sur ça.
donc les valeur que j'ai donné dans ma vidéo sont faussées. depuis j'ai corrigé ça via darknessbot.
Et puis rouler éco a ma façon hein, je dis bien que j'ai mis tilt back a 35 et alarme a 30, je roulais quasi tout le tps avec l'alarme, sauf quand je parlais. J'accelerais comme dhab enfin bref.
J'ai pas de powerpads, je trouve ça inutile sur ce genre de roue légères, enfin elle en a pas besoin. Après c'est parce que je supporte pas, sauf sur les grosses roue type EX, Sherman. (j'ai croisé un type en V8F avec des powerpads dessu, j'ai essayé de lui dire que ça vallais pas le coup, bref...) Tu consomme peut être plus a cause d'eux.
Je regarde jamais mon courant donc j'ai aucune idée de ce que tu raconte la.
En revanche 0-50 en 5s c'est presque digne d'une begode EXN qui le fais en 4,5s par Wrongway, pardonne moi de douter des capacités (pas de toi) de la roue a faire ce genre d'acceleration.
Sinon peut etre que les facteurs cités justifient la différence d'autonomie
il y a une heure, Aymeric Lallement a dit :
Ouais j'ai un réglage à -7% avec le cst803 pour obtenir la bonne mesure comme toutes les roues je pense et ça diffère aussi selon le pneu, mais dans ta vidéo t'as avg 15kmh 82km donc même avec 10% de correction ça donne pas une énorme différence 🤨
On a clairement pas la même pratique, les powerpads+jumppads au delà du gain de couple et contrôle de la roue c'est obligatoire si tu cherches à envoyer dans le défoncé qui tabasse, en grimpant ça te permet l'appui nécessaire et en descendant de ne pas se faire éjecter des pédales, sans, c'est la boite assurée 😀
Je viens de regarder son test EXn il a 4.2s, sur sa msx84v il à 5.7s sur un seul essais, kujirolls à 52kmh/50m  entre 5s/5.5s, ustride entre 5/6s entre 2 feux sans chercher à faire un temps et les RS sont entre 3/3.5s donc rien d’exceptionnel pour mon temps la msx se défend bien jusqu'à 50kmh 👌
C’est clair pas la meme pratique, je roule sur route, j’y ai mis des pedales sherman, bien a plat pour un max de comfort, mais des que je sors de route, c’est clairement pas viable.
Ca me parraisait peu 5,3s faut que j’essaye voir combien on peut en tirer sans pads
Aucune idée jamais testé un start sans pads
Mais il y a moyen de passer sous les 5s logiquement car personne ne l'a overlean sur ces temps 👌
Edit: j'ai -2° et ça sauve la vie vu les entailles que ça laisse au 3/4 arrière 😅
Modifié par Feinh
@Aymeric Lallement L'analyse du .gpx et cumul du D+ pour les 80 bornes si ça t’intéresse 😀
Modifié par Feinh
Salut salut
Du coup j'ai tenté quelques acceleration en mode full send avec la MSX 2021, sur terrain privé (hm hm)
Je vous laisse découvrir les stats mais je suis littéralement bluffé, je pensait pas ça possible sur une 84V
j'ai pas de jump pas, pas de power pads (rollnz oblige), en revanche j'ai quand meme des pédales Sherman plus grandes
je drop quasi 10 volts quand je tape dedans a l'accel, donc a vraiment pas faire en low batterie hein !
EDIT: Avec équipement je fais en gros 75kg et 1m81
Modifié par Aymeric Lallement
Bonjour  @Aymeric Lallement, les power pads et rollnz peuvent être compatible à condition de trouver le bon double face , pour ma part les clarck pad et ma msp font bon ménage , de temps en temps je renouvelle le double face...pareil sur ma Nicola aussi équipée de pads et Roll.nz.
Pour les surfaces poreuses (mousses, tissus) une couche de colle Néoprène bien étalée et sèche permet au double face de bien coller. (Juste au passage, surtout utile pour les pads mousse maison mais devrais s’appliquer aux housses)
bon a savoir merci, apres je déteste les powerpads, et c'est vraiment pas utile sur me msx je pense. en revanche lors d'une rando ce dimanche j'ai testé des jumps pads en offroad et j'en veux. du coup j'en ai discuté et un problème me turlupine, si la housse n'est pas collée a la coque, alors celle ci va bouger de haut en bas, c'est pas vraiment ce que je veux.  Je vois 2 solutions:
couper la housse a l'endroit prévu et faire une couture propre ( ça fais ch*** pour une housse a 100e)
coudre du velcro a l'intérieur de la housse, coller du velcro sur les coques, comme ça la housse ne bouge pas et je peux coller dessu, mais j'ai peur que ça se décolle avec la pluie, les chutes etc...
Qu'en pensez vous ? meme avec la pluie ça tiens ?
@Aymeric Lallement
Bah ouai je t'avais dis elle se défend bien t'as fait de beaux temps 👌
J'ai testé ce midi 10min consacrées uniquement à ça en cherchant le chrono et sur asphalt cette fois par contre toujours le cst803 1.6bars
0>51.5kmh 43.720>48.439s = 4.7s
0>57.6kmh 43.720>49.028s = 5.3s (+pedals dip sur celui la😅)
0>52.09kmh 31.652>36.151s = 4.5s
0>50.36kmh 27.535>32.055s = 4.5s
Reste plus qu'à l'overlean pour trouver sa limite 🤔
Modifié par Feinh
Bonjour , oui c'est bien cela une des solutions , coudre le velcro sur  rollnz .
En effet la housse bouge un peu mais sans que cela ne soit dérangent .
54 minutes ago, Feinh said:
@Aymeric Lallement
pour l'overlean je te laisse l'honneur de le faire 😇
sinon jolis temps, le pneu et le poid dois faire la diff
bon alors je pense que je vais craquer le compte en banque ce soir !
@Aymeric LallementAussi tu récupèreras peu être t'es 100 EURO à la revente car ta roue restera plus longtemps sans griffes , en outre une protection  en  3D pour le phare peu être très utile , car la roue à tendance à piquer du nez lors des chutes en off road.
