Bonsoir, je dois changer la chambre à aire de la roue arrière de ma dualtron mini mais la pair de demi jantes ne veulent pas se séparer, elle semble collées.
Quelqu'un aurait une astuces pour que je puisse les séparer svp ? C'est urgent.
Je vous remercie d'avance
avec du WD40 et un tournevis plat assez fin pour forcer un peu ça doit être faisable
Modifié par themaster1
Il y a 1 heure, Christophe Botelho a dit :
Un petit tuto pour t'aider, comme tu a déjà démonté la roue tu peu sauter directement vers 5/6 minutes :)
https://youtu.be/yIxWMFd-urc
Modifié par Christian-91
Il y a 2 heures, themaster1 a dit :
Avec un tournevis cela risque d'abimer la jante. D'expérience sur mon DAX, je bombais de WD40 et je remettais de l'air dans chambre à air pour faire gonfler le pneu et décoller ainsi les flasques.
Il y a 9 heures, anatopeck a dit :
Oui bonne technique aussi le regonflage + wd40.  Ceci dit sur mes Sw4 j'ai jamais eu ce pb, ça sortait tout seul sans forcer.
Un coup de tournevis plat au niveau des fixations des vis (pas dans le filetage bien sûr...)
