Inmotion Challenger V13
  • Réponses 2.1 k
  • Vues 498.4 k
  • Bonheur sur Seine
    Bonheur sur Seine
    Salut, je vais te répondre tout simplement que non, je pense que je n'acheterais pas cette roue : pourquoi ? Parce qu'elle est trop haute pour moi. Mais pour autant, plus je réfléchi sur le
  • 90km/h constructeur... faudra pas s'étonner si un de ces jours, les roues deviennent interdites.  Tout ce que je demande, c'est une roue avec du couple mais un TB à 45km/h pas augmentable sans ha
  • Pourtant de mémoire, quand on fait un vol plané, à cet instant précis qui précède un face plant, pendant une fraction de seconde il me semble qu’on est bien dans l’aéronautique 😂
Je vais essayer ça, décidément cette roue se règle aux petits oignons !
Exactement.
Sur ma prochaine, au premier départ j'attaquerais sur + 1.
Bon Après, je ne suis pas dans votre catégorie de poids.
53 kg versus 42 kg 😄
Je veux bien un avis de gens qui comprennent la techno des batteries ou le langage BMS... je dois me poser des questions sur les cellules en bleu ? Ou c'est juste de l'équilibrage ?
il y a 9 minutes, Tempus a dit :
Je n'ai jamais rien compris au code couleur des batteries de cette application, et aucun moyen de trouver une réponse claire.
Il y a 7 heures, Tempus a dit :
Non, pas besoin de s'inquiéter. L'équilibrage s'effectue automatiquement des qu'il y a une différence de 30mv.👌😉
Le débat sur les caractéristiques de la batterie de la V13 pro refait surface sur le groupe FB V13.
Quelqu'un a posé la question à inmotion qui a répondu que ce sont bien des 50s. Mais sur ce groupe j'ai lu l'inverse.
V5F06 sera te répondre concernant les codes couleurs.  C'est un des meilleurs du forum dans ce domaine là.
C'est une IA ignarde (et menteuse) qui a répondu, voir un de ces importateurs qui se font passer pour la marque.
Si ça avais été des 50S ils auraient du refaire les panneaux latéraux (pas la même taille physique de batteries, la V13 utilise des 18650 alors que les 50S sont des 21700) et le nombre de Wh aurais été différent. Jason d’eWheels a aussi confirmé qu’il n’y a pas de différence sur les batteries (source ewheels).
"PRO’ version of the V13 has black roll-bars & a hybrid tire, all other hardware/firmware are the same"
Panneau lateral de la V13: des 18650.
Les 50S ne font pas la même taille (21700). Qu'inmotion nous montre un panneau latéral en 50S, il ne serai pas le même que celui ci. (j'ai cherché et n'a pas trouvé de chose pareille)
Inmotion-v13-battery-pack-case.png&f=1&n
En passant la V13 a 8 cellules en parallèle et ne manquera pas de capacité de décharge.
Modifié par misc
Voilà tout est dit, on ne passe d un format a l'autre facilement,ça fait faire plein de modification.
Ici avec une 8P pas besoin de cellules haute décharge.
L avantage des 21700 c est qu il en faut moins pour la même capacité donc gain possible de place et de poid.Mais qui dit moins de parallèle demande donc plus de capacité de décharge d ou le 50s....si nécessaire
Il y a 13 heures, fremalea a dit :
Aha, c'est rigolo, j'avais posé la même question à inmotion France , même réponse, et ici, on m'a fait le même commentaire...
Un cycle se répète.
DU COUP J'AI UN DOUTE!😂
Qui est candidat pour exploser sa V13PRO afin de vérifier ?😂🫡🧐
Allez y, je parie 100€ avec qui veut :D
Modifié par misc
Le 06/06/2025 à 15:51, fremalea a dit :
Je commence à être à l'aise dessus et à finalement apprécier son poids. Je n'ai que 250km avec.
Points à améliorer :
* Les départs ! c'est moins laborieux mais toujours un peu hésitant. il faut faire 1.90m pour être à l'aise !
* Les arrêts : je commence à prendre le coup, je la cale avec ma jambe droite lors de mes arrêts.
* Freinage d'urgence ; vaut mieux que ça n'arrive pas pour le moment !
* Virages serrés "en épingle", j'y arrive mieux d'un côté que l'autre 😁.
Moi j'ai 402km et pareil que toi : les départs sont encore un peu compliqués.
Et je confirme que le +1 sur les pédales est un vrai +.  et pourtant, 1°, c'est pas beaucoup :)
Il faut aussi dire que le site https://www.gpsmodus.com/ qui donne les réglages en fonction des roues estime visiblement qu'il faut faire minimum 75kg équipé pour rider la V13...
Pour les freinages d'urgence j'ai préféré m'entrainer un peu avant le moment fatidique. C'est plus raisonnable ;)
Au moins tu sais ce dont la roue est capable et, surtout, ce que toi, tu dois faire pour réduire la distance.
ça permet aussi de mieux prendre la décision si tu te retrouves en situation délicate : si quelqu'un te passe devant, dois-tu préférer le freinage ou tourner comme tu peux ?
A propos des réglages, je n'ai pas encore baissé ma pression de pneu. 25psi recommandés, ça me parait très peu ! j'avais mis 40 😅
Je pense pouvoir tester cet aprem.
Le 06/06/2025 à 22:57, Tempus a dit :
Avoir un léger déséquilibre avec une batterie non pleine n'est pas un souci.
Je ne sais pas pour la vidéo, il a peut-être raison sur le fait que la V13 va vider des cellules y compris lors de l'usage, mais c'est pas le comportement classique d'un BMS.
Le comportement que je décris ci-dessous est celui des voitures par exemple. Pour la V13 ça peut différer : je n'ai pas encore eu l'occasion de voir de déséquilibre.
=> Comportement classique d'un BMS :
En général l'équilibrage se refait à la fin de la recharge.
Le fait que la tension soit limitée à 4,185 n'est effectivement pas gênant : ça signifie juste que le BMS arrête de charger les cellules à cette tension. Ca n'empêche pas les autres de continuer à charger.
(et le fait de ne pas monter trop haut en tension max permet d'augmenter la durée de vie des cellules)
Pour les freinages d'urgence, tu peux aussi t'aider de la poignée avant.
il y a 37 minutes, indy49 a dit :
Concernant la pression, j'ai débuté à 25psi, ça me paraissait bien peu également. La semaine dernière j'ai gonflé à 40, eh ben je n'ai pas aimé du tout, j'avais une sorte d'oscillation de la roue à moyenne vitesse très désagréable, et surtout une conduite moins douce. J'ai descendu à 30 pour voir.
Pour le freinage d'urgence, ça fait bien longtemps qu'en roue j'essaye surtout d'éviter l'obstacle plutôt que m'arrêter avant (avec un freinage appuyé bien sûr). Clairement c'est le point noir de la gyroroue, tu ne freines pas, tu ralentis.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai peur de déraper lorsque je freine très fort, que mes pieds vont glisser des pédales vers l'avant, pourtant j'ai des chaussures type rando pour la roue avec une semelle en caoutchouc bien épaisse. Peut-être que les pédales n'accrochent pas suffisamment aussi. J'ai regardé le prix des nylonove c'est 300€ donc non merci.
Retour d'une petite promenade de 7km ; avec le +1° c'est effectivement un peu mieux 😉
Ah je trouve que ça freine quand même bien si on prend la poignée AV de la roue.
Et ça éviter aux pieds de glisser ;)
Par contre ça peut déséquilibrer un peu si on tire de travers. D'où l'intérêt de se tester.
Ok donc pour les 30psi. Je vais voir :)
