6 minutes ago, matou77 said:
Par contre le warp, j'ai pas compris son utilité ? C'est le fait que la roue plonge quand on tourne "façon 18L" ?
La correction du pedal dip c’est un autre réglage encore ^_^
  • Réponses 568
  • Vues 170.5 k
  • J'ai eu l'occasion de tester un peu la commander pro aujourd'hui. Voici un petit retour: ALLUMAGE DE LA ROUE: Je porte des gants de moto, ce n'est pas facile du 1er coup d'accéder au bout
  • Bon ben voilà, c'est commandé 😃 Le tout nouveau batch avec enfin le port de charge 134V en 4 pin Je devrais là recevoir au mois de mai, D'ici-là je roule en KS 18XL et Master 😎
  • Premier petit tour en cette première journée sèche, depuis la réception de la roue. Les souvenirs de ma première Cpro sont revenus instantanément. La lourdeur et la hauteur du centre de gravité m'ont
Dans l'application Begode, le réglage "Warp" correspond généralement à un mode de conduite avancé qui permet d'ajuster la sensibilité et la réactivité de l'appareil.
À quoi sert le réglage "Warp" ?
  • Réactivité accrue : Le mode Warp augmente la sensibilité de la trottinette ou du gyropode aux mouvements du pilote, ce qui permet des accélérations et des freinages plus rapides.
  • Conduite plus dynamique : Il est souvent utilisé par des riders expérimentés qui recherchent une expérience plus sportive ou plus réactive.
  • Personnalisation : Certains utilisateurs l'utilisent pour adapter le comportement de leur appareil à leur style de conduite ou à des conditions spécifiques (par exemple, pour des virages serrés ou des accélérations rapides).
Attention
  • Ce mode peut rendre l'appareil plus difficile à contrôler pour les débutants, car il réagit plus fortement aux mouvements.
Attention
Désolé je vais devoir être chiant la mais:
Ca a l’air d’être une IA qui raconte des salades encore, une sensibilité accrue qui dérouterais les débutants ce serai nouveau..
L’IA a associé « warp » dans le contexte du véhicule à warp speed qui est un concept à la startreck qu’on vois parfois pour dire que a va vite, et l’a présenté avec des « bullet point » et un ton d’autorité.
Les IA c’est « juste » une association de termes très avancée.. parfois (si la chose a été répétée suffisaient de fois dans la source) ça correspond à une vérité; régulièrement c’est pas le cas. Il n’y a aucune compréhension ou analyse de la part de l’IA. (D’où les fameuses « hallucinations »). D’ailleurs l’IA en parle pour « trottinette et gyropode » alors qu’il y a pas grand chose de commun dans les manières de fonctionner de ces deux types d’appareils..
Il n’y a rien qui rendrais une roue si « sensible » qu’elle serai déroutante.. c’est toute la magie de l’engin auto équilibré. Saur evt erreur logiciel qui la ferais partir toute seule.
D’après ce que dis @Milouk ce serai l’inclinaison de l’assiette? Qui pourrait être faite en roulant?
Modifié par misc
Oui c'est une réponse de l'IA.
Ce serai l’inclinaison de l’assiette comme les 3 modes de conduite ? 🤔
A priori:
Les modes de conduite dur - mou changent de combien la roue se penche pour accompagner une accélération / un freinage. Une fois l’accélération terminée elle reviens à son point 0.
Ce point 0 certains le préfèrent penché vers l’avant ou l’arrière, on peut donc l’ajuster. Il arrive que l’on utilise le terme d’assiette pour ça mais juste l’inclinaison de la roue c’est très bien aussi.
À voir si le warp mode Begode correspond au point ci dessus )
C’est facile à essayer d’ailleurs; il suffit de changer la donnée et voir si la roue se penche: (note la petite cale pour pas qu’elle parte toute seule 😅)
+8:
-8:
PS: le réglage de correction de pedal dip (compensation des pédales qui penchent dans les tournants) est intéressant; tu devrais essayer dehors en faisant des tournants.
Modifié par misc
Il y a 2 heures, matou77 a dit :
Non, tu confonds.
Le warp, c'est l'inclinaison des pédales sans passer par un calibrage.
Vers l'avant, meilleure sensation de vitesse.
Vers l'arrière, meilleure sensation de freinage.
Mais ça, vous savez déjà.
Modifié par Milouk
Il y a 4 heures, matou77 a dit :
Exact ! J'aurai du dire "un bruit de ventilo". Et uniquement en mode course. Des témoignages nombreux sur ce fil en plus du mien.
Ca, c'est le réglage de compensation angulaire.
Le réglage le plus important de ta roue si elle est lourde.
Ca corrige le ressenti dans les courbes ou lorsque l'on curve, que vous appelez pédales dip même si ce n'est pas tout à fait ça.
Modifié par Milouk
10 minutes ago, Milouk said:
Ca corrige le ressenti dans les courbes ou lorsque l'on curve, que vous appelez pédales dip même ce n'est pas tout à fait ça.
Quelle est la différence si ce n’est pas tout à fait ça du coup?
Pour moi cette fonction est utile pour le ressenti lors du « carving » et les virages en général (inclinaison de la roue disons); mais reste la même correction qui se fait contre le « dip » en virage serré.
(D’ailleurs il suffit de mettre le réglage au plus bas pour que ça « dip » à fond en faisant un tournant serré.)
On peut dire plusieurs utilités pour un même réglage peut être.
(edit: en gros on était pas entièrement alignés sur le terme "dip" je voulais dire dans les tournants, et pas de la roue en ligne droite)
Modifié par misc
il y a 1 minute, misc a dit :
Quelle est la différence si ce n’est pas tout à fait ça?
Pour moi cette fonction est utile pour le ressenti lors du « carving » et les virages en général; mais reste la même correction qui se fait contre le « dip » en virage serré.
Ce que je veux dire, c'est que le dip c'est quand les pédales plongent vers l'avant alors que l'assistance, c'est vraiment le ressenti dans les courbes et c'est tout. Voilà juste une petite nuance.
En gros ce réglage ne touche pas au dip en ligne droite.
Au lieu de parler d'assistance dans les courbes, même si la finalité est la même, je parlerais plus de comportement car sur des grosses machines, c'est le jour et la nuit.
Par exemple, en mettant à 9 sur du 3600wh, t'as les pains qui plongent méchamment et à contrario à 0, c'est vraiment toi qui gère le poids des batteries.
Rien que tu ne saches pas déjà. désolé, j'ai toujours du mal à être concis.
Modifié par Milouk
Il y a 2 heures, misc a dit :
A priori:
+8:
-8:
Oui c'est exactement ça. ;)
On n'était juste pas sur le même "dip" à un moment. J'aurais du éviter de mentionner celui de l'inclinaison afin de rester concis )
Merci à tout les deux pour les explications 😀
Dire qu'il y a 2 ou 3 fois plus de réglages chez Leaperkim !!! Cela doit être une tannée à comprendre et régler.
Bonjour les Rouleurs,
Il se peut que la question ait été déjà traitée, auquel cas vous m'excuserez de la reposer : quelqu'un aurait-il trouvé le meilleur emplacement pour fixer un antivol (U, chaine, ...).
Si oui, je veux bien un pointeur sur des photos et/ou une explication du montage.
Par avance merci.
Le 08/01/2026 à 15:01, Jmoser a dit :
Par avance merci.
A la prochaine rando, tu pourras sans doute contempler les ingénieuses customisations de @cadzy et @Ryushinkei pour ranger leurs accessoires.
Concernant notre rutilante Cpro, l'astuce de @malko05 est parfaite pour le transport d'un antivol il me semble.
De mon coté, je trouve son concept tellement séduisant, que je pense même acheter un second garde boue pour rajouter un second sac de 10L sur l'avant, et ainsi équilibrer la monture (sacrifiant donc l’option béquille de la roue). Avec 20L et la tente sur la roue, les road trips devraient être moins pesants 😅
Alors quelqu’un a pu essayer un peut sa nouvelle monture? De mon côté j’attends de rouler que le sel soit emporté par le pluie; mais c’est pas toutes les villes qui sellent leurs routes comme des bourins non plus.. (Il reste la boue..)
J'ai pas fait 1 mètre avec ! J'ai juste posé le garde-boue. Je vais l'ouvrir pour mettre du frein filet et vérifier les serrages. Je vais aussi essayé de trouver un bout de plastique pour rallonger le garde-boue interne jusqu'aux 2 extérieurs : un vrai passage de roue uniforme tout du long.
Pas du tout pressé. Je vais prendre mon temps pour bien la préparer pour la reprise.
La Max reste dispo dans le cas d'une éventuelle sortie prochaine.
Modifié par matou77
Dommage mais il faut si crado dehors que c’est probablement pas plus mal. Ma PS a mangé une quantité invraisemblable de terre glaise deux weekend de suite, alors qu’il faisait « sec »…
(D’ailleurs rappel frein fillet: c’est souvent pas compatible avec les plastics, juste pour le mentionner).
Modifié par misc
Yep, j'ai vu tes photos, quelle misère, j'attend aussi, pas envie de dégueulasser ma belle.
Heureusement j'ai eu le nez fin, je fais du "Indoor" avec la petite 14D 😄
Wizzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Modifié par Spee Roue
Ha oui !
Eau salée + électronique et électricité de puissance = mauvaise limonade !!!!!! Très mauvaise Limonade 😡
Si vous avez roulé sur les routes salées, rincez bien !
On a bien fait d'éviter le Réveillon alors !
Pas une sortie depuis notre dernière, juste les courses. Et là, le frigo est vide comme jamais. Je puise dans la réserve et le congélo (qui sont fait pour ça). Boites, pâtes, riz, mousseline périmée, viandes congelées et patates.
Le temps parait tourner durablement au pluvieux : de quoi évacuer le sel.
La pose hivernale semble plus longue chaque année !!! Attention, ça va barder au printemps... Bloquez vos weekends, on va bouffer du kilomètre ! De l'ultime, du féroce et j'en passe... Prévoyez des changes et n'oubliez pas la trousse à pharmacie, va y avoir du sport !
Modifié par matou77
