Dashboard custom ESP32
Update!
C'est câblé et ça fonctionne, il reste quelques ajustements à faire au niveau des passages de câbles, la gaine thermo n'adhère pas comme prévu.
Il faut un petit niveau en soudure quand même (que je n'ai pas donc ne les regardez pas de trop près).
Le boitier à boutons:
Le boitier principal (vous vous souvenez quand j'ai décidé de faire le câble management au fil de l'eau? J'ai bien eu le temps de regretter cette décision pendant les trois longues heures passées à faire ce plat de nouilles)
Et voila:
Niveau soft quelques ajustements à faire aussi, j'ai périodiquement des pertes de télémétrie, ça a l'air régulier donc sans doute une trame parasite à ignorer quelque part. Plus quelques ajustements sur la gestion de la batterie 13650.
Ensuite je colle tout dans GitHub.
@Aerowheelex Je t'ai même fait le schéma de câblage dans le module électronique de Fusion 😁
Modifié par Cool_Hands
  • Réponses 46
  • Vues 8 k
  • C'est pas la peine de prendre toutes ces précautions avec moi hein, je suis ici pour échanger, si je commençais à m'offusquer a chaque fois que quelqu'un me challenge un peu, pose des questions ou pro
  • Update! Je ne me souvenais plus que le PLA pouvait se déformer à chaud, donc j'ai pu imprimer le support à plat et le plier après l'avoir chauffé légèrement au pistolet à air chaud. Niveau ergonomie
  • Ca avance, je vais bientôt pouvoir imprimer un premier proto (celui qui ne se monte pas 🙄). Il reste la liaison entre la boite à boutons et le boitier principal, je veux que ce soit un peu incliné pou
Et c'est donc là que nous découvrons que tu es également un fan de Fallout.... 😉
Fallout 4 Edition collector Pip Boy PS4
Il se trouve que oui (j'ai adoré tous les jeux depuis Fallout 1, et la série) mais je n'ai pas fait exprès de faire un Pip Boy, c'est juste que je suis mauvais en design 😜
C'est fini est c'est publié:
GitHub
No image preview
GitHub - C00lH4nds/EUC_Dash_3000: ESP32 based dashboard f...
ESP32 based dashboard for BEGODE EUC. Contribute to C00lH4nds/EUC_Dash_3000 development by creating an account on GitHub.
Vidéo :
  • 4 semaines après...
Hello,
Merci pour ton projet et son partage.
Ca ne fonctionne pas sur la falcon :/ il reste en offline.
Ah, c'est dommage ça, je pensais que ce serait le même codage sur toutes les roues Begode récentes.
Il y a une gestion de version dans GotwayAdapter.java, tout au début du fichier. Tu peux essayer de fouiller ça avec des Serial.println dans la console. Par contre comme la Falcon est très récente, si le codage n'est pas pris en charge dans le code existant, ça risque d'être très pénible!
J'aimerais t'aider plus mais sans la roue sous la main c'est pas jouable.
Je regarderai quand j'aurai plus de temps et je testerai avec la C8 aussi :)
