Pads DIY Grozzlu
J'en ai longuement parlé avec moi-même, je me suis proposé d'en fabriquer et j'ai décidé que j'étais d'accord. Vote unanime 1/1.
J'ai pas mal cherché et rien trouvé d'intéressant sur le sujet, je ne connais pas encore tous les liens traitant de la roue, çà doit surement exister quelque part. Pas grave, je pars de zéro, réinventer la roue est parfois intéressant et constructif. Et pourquoi forcément faire comme les autres ?
Ca n'aboutira peut-être à rien mais ce sera amusant à faire.
Pour l'instant je suis en Mode cogitation, énumérer toutes les étapes, se lancer si elles sont réalisables sinon laisser tomber l'affaire.
J'ai vu que certains pads sont imprimés3D, ma Delta à une surface trop petite pour le permettre, je vais devoir tout faire à la main.
1/ Regarder ce qui se fait dans le commerce pour avoir une idée de départ.
2/ Trouver un moyen de prendre l'empreinte de mon coup de pied et talon d'Achille pour avoir la forme la plus adaptée
3/ Chercher les meilleurs matériaux pour la construction
4/ Travailler sur une V.1 tout en sachant qu'il y aura forcément des versions ultérieures plus abouties.
; -------------------------------------------------------------------- Quelques idées de départ
Partie /1: Je bosse activement sur la recherche d'infos, déjà quelques idées.
Partie /2: Il me reste des chutes de plaques de polyuréthane, reste de l'isolation de mon atelier, je devrais pouvoir m'en servir pour prendre la forme de ma jambe en les scuptant, çà se travaille facilement.
Partie /3:
  • supports dur en PVC, facile à travailler et à mettre en forme d'après le moule effectué sur la jambe.
  • Plaques confortables et pas trop molles à coller dessus pour le tibia et le talon, j'ai encore mon pad de genou pour le carrelage mais pas moyen de mettre la main dessus
    En acheter un ou deux https://www.bricodepot.fr/p/5063022073716/coussin-protege-genoux-42-x-21-cm-rouge
  • Trouver des plaques de velcro qui tient la route, celui de la KS22 ne couvre pas toute la surface.
Partie 4/ Commencer par définir la bonne largeur des pads pour scupter le moule. 5cm ? 8cm ? Combien mesurent ceux du commerce ?
Modifié par NaejEdualc
On va suivre tout ça attentivement !
Si vous avez des idées il ne faut surtout pas hésiter. Notamment pour les plaques de velcro.
J'ai réussi à retrouver mon pad de carrelage, l'ennui c'est que le chat à fait ses griffes dessus. Il ira quand même pour la V.1.
Salut les gens,
Je me suis lancé dans le bricolage .
  • Prise du coup de pied avec un fil électrique pour avoir la courbure grosso modo.
  • mise en forme d'un bloc polyuréthane à la râpe pour faire le moule
  • mise en forme de plaques de PVC à partir d'un tuyau diam 100
Un truc que j'ai oublié de préciser dans le cahier des charges plus haut: il ne faut pas que le cout de l'opération soit trop élevé, sinon autant acheter des pads du commerce. Donc faire avec ce que j'ai dans mes tiroirs.
Néanmoins la KS22 va m'obliger à faire des frais car la surface velcro est trop petite pour placer pads avant et pads arrière. J'ai vu que Grizzla vend des plaques à adapter sur les KS22, je n'ai pas ce qu'il faut pour les réaliser.
  • soit j'achète ces plaques Grizzla pour agrandir la zone velcro soit je reprends l'idée de Kingsong de faire le pad avant/arrière en une seule pièce, et je ne suis pas assez avancé en expérience pour choisir quelle est la bonne solution.
A moins que le seul pad avant soit suffisant pour une utilisation off road normale, c'est à dire pas une utilisation de cascadeur fou.
Mise en forme d'un bloc polyuréthane rescapé de la rénovation de la maison
formage de plaques planes à partir d'un tuyau PVC 100mm au décapeur thermique
Pressage de la plaque ramollie pour la rendre plane
Mise en forme du PVC sur le moule. Résultat moyen.
Et on voit ici que la surface velcro est trop restreinte pour pouvoir placer des pads arrière
Evidemment c'est juste une ébauche, il faut imaginer les épaisseurs doublées, des renforts, l'épaisseur de la mousse, etc., l'ensemble assez solide pour pouvoir rouler en toute sécurité.
Mais rien de tout ce que j'ai fait pour l'instant ne me convient, les courbes sont moches, la vraie solution serait de faire un moule/contre moule en bois et de presser le PVC pour lui donner la bonne forme. Faisable mais çà demande du travail et pas envie de faire et refaire pour trouver la bonne solution: plusieurs pads de formes différentes --> autant de moules/contre-moules.
Et trouver le moyen d'augmenter cette surface velcro
Dans les temps anciens de la préhistoire de la roue on les faisait plutôt en blocs de mousse :
https://www.youtube.com/watch?v=NEFZmKrApLw
Les yoga blocks était le matériau de base par excell'... Heu ? Enfin non, le plus "commode". ^_^
Aujourd'hui c'est plutôt avec une imprimante 3D. $
La mienne est trop petite en surface de travail. Si je peux attraper la diligence je descendrais au bourg lundi pour acheter du double-face ultra fort.
J'en suis toujours à ma recherche de formes, çà existe des stl de pads ?
Sinon, tu prends une plaque légère et fine comme une crédence composite chez le marchand en 30x80 que tu découpes en deux et que tu velcro(tes) pour te faire des plaques latérales à pas chère. Tu pourras ensuite, soit fabriquer tes pads, soit en acheter d’occasion sur le coincoin ou ses cousins.
il y a 25 minutes, matou77 a dit :
ouaip, c'est le principe des fairing plates que tu trouves chez bon nombre de créateurs de pads.
En voilà une bonne idée 🙂
On n'est pas riches en magasin de bricolage dans le coin mais ils devraient avoir çà chez Mr Bricastolage. Pour le velcro je pense le commander chez Grizzla au moins on est sur qu'il tient.
Je suppose que les plaques qu'on achète pour augmenter les roues sont velcrotées des deux cotés, coté machine et coté pads ? Pas de vis pour la fixer sur la machine ?
En fait ce ne sera pas bon, la credence ne fait que 2mm d'épais, trop mince. Mais çà me donne une piste de recherche
Salut les gens,
J'ai finalement commandé des fairing plates chez Grizzla, 5mm d'épais avec velcro posé, déjà découpées aux cotes de la KS22. Ca me serait revenu à peine moins cher de commander des plaques de plastique en ligne ° du velcro, avec le risque de les voir arriver déformées par la chaleur (vécu). Mais 3 semaines de délai chez Grizzla. Ca me donne le temps de bricoler mes pads.
Hier sortie off road dans les sentiers caillasseux de par chez moi, petit raté, petit saut hors de la roue mais paf, un pads d'origine d'abimé sur un caillou coupant. Recollé en arrivant à la colle néoprène. Ce qui valide mon idée de pads maison: exploser des Grizzla à 200 balles çà me foutrait les boules grave, alors que là je pourrai en refaire autant que j'en détruirais.
Et je suis un destructeur, il n'y a pas d'age pour tenter des trucs.
Du coté pads DIY, le premier coup est un échec niveau qualité, j'ai recommencé mon ouvrage à partir de zéro.
Et on verra bien si le résultat est au rendez-vous, sinon pas grave je n'aurai pas bouffé la grange. Fabriquer son propre matériel est aussi passionnant que de l'utiliser, j'applique cette philosophie dans toutes mes passions.
Fabrication d'un moule/contre-moule pour la mise en forme des plaques de PVC, ce qui me permettra de faire quantité d'essais. Le PVC en tuyau de 100mm ne vaut pas cher et la colle PVC non plus, on coupe, on chauffe, on forme, et roule ma poule.
Comme je n'ai aucune culture en matière de pads, j'ai fait un gabrait que j'ai posé sur la roue pour imaginer ce qui serait le mieux adapté. J'ai dessiné la forme de ce gabarit avec des courbes progressives, ce qui me permettra de cintrer à la forme voulue.
Moule selon le gabarit
Moule et contre-moule
Premier pressage de bandes de PVC tirées d'un tuyau diam 100, il faudra que je me trouve un diam 125 pour continuer l'aventure.
Résultat nettement meilleur que mon premier essai sur le moule polyuréthane, les courbes sont régulières. Reste plus qu'à continuer.
Suite, pad de tibia.
A coté la mousse dure qui le recouvrira quand j'aurai du double-face ultra-fort. J'aurai préféré rouge mais je n'ai que du bleu en stock.
C'est un premier jet. Demain le pad du coup de pied.
À propos de mousse et de double face: les pores de la mousse n’aident pas à bien coller, une couche de colle Néoprène permet de boucher les pores et donner au double face quelques chose à accrocher.
Modifié par misc
Salut les gens,
Pads tibias et pieds fonctionnels, reste juste à arrondir les angles pour une affaire esthétique. J'avais besoin de les terminer pour plancher sur les pads de cheville/mollet. J'ai été faire un tour dans le chemins dans la soirée et on dirait bien que c'est une réussite, bien plus confortables que les originaux qui font mal aux tibias.
Je vais encore les tester un peu pour trouver les améliorations en vue d'une éventuelle V.2. Une des possibles améliorations sera une surface velcro plus grande, sinon le système tenon/mortaise des assemblages tient bien le coup, testé en pente sérieuse ce soir.
Je ne compte pas mettre de mousse sur les pads de chaussure.
  • NaejEdualc a modifié le titre en Pads DIY Grozzlu
Je continue à persister.
J'ai attaqué les Grozzlu arrière.
Il y a 2 heures, NaejEdualc a dit :
En tout cas, c'est chouette ton affaire !
Très Pro 👍
Et facile à faire par tout le monde, j'emploie des ciseaux à bois parce que j'en ai mais çà peut très bien se faire sur le coin d'une table avec un cutter, le PVC est assez malléable et avec la colle PVC c'est indestructible.
Suite et fin:
Coup de bombe noire (tient sur le PVC mais à tendance à partir sur la mousse avec les frottements)
Le résultat fini, sortie hier soir en off-road (de toutes façons il n'y a que çà ici) pour les placer idéalement et c'est validé. J'ai même pu constater que çà fait d'excellents boucliers pour protéger la roue, en cas de chute c'est eux qui ramassent en premier.
Dés que j'ai un moment je me mets sur les pads V.2, j'ai quelques idées. Optimiser les surfaces d'accrochage par exemple.
Le résultat est vraiment chouette, bravo !!
Sur le plan technique, beau travail de formage et ajustement pvc. J'ai aussi fait ce genre de chose, et j'ai constaté qu'il est impossible de faire confiance à l'adhérence des colles commerciales (Tangit etc..) souvent rigides et cassantes une fois sèches. Cela va pour des emmanchements tubulaires (c'est fait pour), mais pour le collage de plaques c'est nul, même avec un gros dépoli au papier de verre. Par ailleurs, il y a différentes qualité pour les tubes, - ou - gris ou bleu, ce sont des pvc chargés à la poudre de perlimpinpin pas chère. les raccords sont en pvc très pur et davantage cassant, formes difficilement exploitables. Je suis passé à la soudure pvc, il faut investir dans un générateur d'air chaud réglable à 5 °C près, débit réglable, buse diamètre 6-8mm. Il faut des baguettes pvc diamètre ~4 mm. L'apprentissage est laborieux, le cramage est fréquent... Je confirme que respirer les vapeurs rend fou.
Sur le plan fonctionnel, une bonne couche de matériau souple est une bonne idée, je suis du même avis que @King Size à propos des tibias chatouilleux. L'appui arrière peut être plus rigide, les mollets contiennent de la bidoche. Pour les pads de saut, perso, satelliser 40 kg ne fait pas parti de mes désirs profonds, même si cela aide au positionnement des pieds et aussi un peu au freinage.
Modifié par Techos78
il y a une heure, Techos78 a dit :
Par expérience, ils servent aussi à maintenir les pieds à leur place lorsque la gyro voudrait nous éjecter.
