Nosfet XENO 14" (18-20" 126v 2200wh 33kg)
7 hours ago, Spee Roue said:
Je ne te remercie pas. 😞
  • Réponses 186
  • Vues 42.2 k
  • Hello, après mes péripéties sur la commande de la Blitz Pro, puis un rajout pour avoir la X-Way, pour qu’au final le colis soit bloqué, j’ai pu être remboursé et j’ai commandé la Xeno que j’ai reçu au
  • Roue précommandé pour ma part je n’hésiterai pas à partager mes ressentie dessus 😌
  • 3k€ pour une roue de perfs "moyennes" c'est hors de prix, il faudrait que les constructeurs arrêtent avec ces prix hors sol. Mais bon 33kg et polyvalente, ça devrait se vendre malgré tout.
Test de Чёртово Колесо ("Roue du Diable" selon la traduction Google) et ses 95 kg pour vérifier si l'autonomie déclarée par Nosfet de 133 km est réelle, bien sûr c'est à 25 km/h en vitesse d'usage et 20km/h en vitesse moyenne (pneu gonflé à environ 3 bars):
Au moins cela permet de découvrir les rives de la Volga du côté de Nijni-Novgorod.
Et donc...
À cet instant toutes les cellules sont à 3,3v...ce qui n'est pas encore la fin du périple.
En fait il a fait 152 km jusqu'au tilt-back final à un peu moins de 3v par cellule, mais cela vaut-il la peine ? ;)
Modifié par King Size
Elle a l'air bien efficiente cette belle roue 😉
Il a quand même pris la précaution de gonfler à 3 BAR, ça aide 😉
Wizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Comme dit BonheurSurSeine -5kg ou +500wh que voulez vous ? ni l'un ni l'autre, juste un prix correct mais pas 3k€ la roue !
Ca a l air efficient quand meme ,car le test n est pas fait avec 70kg
reçue ce jour, pads Beidou montés, test rapide 20min : une tuerie.
Hyper maniable et accélère fort, suspension géniale.
Parfait relai de ma S18, qui va rester une roue de coffre ou de tests de tricks, et ce sans empiéter sur le plates bandes de ma Lynx dédiée gros offroad
J'aime beaucoup ce pneu hybride. Les pads Beidou sont bien foutus mais le pad arrière calé sur le trolley n'est pas hyper confortable, seul bémol.
Plus gros avis à venir.
il y a 47 minutes, youyouroue a dit :
Et en plus elle passe dans le train
Elle est belle la belle ! 😄
Peux tu nous donner la largeur du corps sans les pédales, ça fait un moment que je cherche, pas réussi à avoir cette cote
Marciiii !
Wizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Je constate sur ta photo qu'on ne peut pas la poser à plat (par exemple dans le coffre d'une voiture) car la pédale ne passe pas sous le pad calant le pied ? Sauf si on peut suffisamment le décaler avec sa vis de réglage ?
Modifié par Alt0201
Il y a 3 heures, Alt0201 a dit :
avec ces pads-là (Beidou, les seuls dispos en ce moment avec un fairing pas trop moche) les pédales peuvent se rabattre à plat sous le cale-pied si on décale tout en haut avec la vis (je viens de tester). Mais même après cette manip, si on la met sur le flanc elle reposera sur les pads donc pas vraiment à plat.
Il y a 7 heures, Spee Roue a dit :
Marciiii !
je viens de faire ça fissa avec un double décimètre (je n'ai pas mon mètre là), on est sur sur 27-28 cm depuis l'extérieur d'une pédale repliée verticalement et jusqu'à l'autre en face. Le manuel d'utilisateur indique 238mm de "Xeno width" entre deux points qui sont juste avant les tiges autour desquelles les pédales pivotent.
J'ai fait 50km aujourd'hui, moyenne 40km/h, sur route + forêt + escaliers + pump track : elle a un comportement fabuleux sur tous les terrains.
On ne va pas faire du big air ou des montées de côte avec un couple de dingue, mais pour l'instant c'est la meilleure roue que j'ai eue sous les pieds en termes de compromis polyvalence / performance. C'est une vraie 'all around', une catégorie qu'elle peut adresser vu son poids limité; elle est idéalement placée entre une Aeon et une PattonS.
Le pneu hybride est excellent sur tous les terrains; il ne fait presque pas de bruit sur asphalte.
La F16 peut lui faire de l'ombre.
Modifié par youyouroue
Il y a 5 heures, Alt0201 a dit :
C'est un point commun à beaucoup de roues équipées de Jump Pads, la largeur de la pédale est supérieure à la hauteur
correcte du jump PAD pour qu'il soit efficace, donc, sans dérégler, effectivement la pédale entre en contact avec le PAD et ne peut pas se replier completement.
Mais aucun problème, ça n'empêche pas de coucher la roue dans un coffre de voiture, elle reposera sur la pédale et sur les pads, un peu de gin Gouin mais ça fonctionne, pas de souci !
Sinon, comme expliqué au dessus, tu remontes le PAD à fond (en perdant ton réglage) et là, la pédale se replie correctement.
Wizzzzzzzzzzzzzzz
J'ai fait pile 75km depuis la réception, avec du offroad très engagé avec pierrier, grosses caillasses qui nécessitent de viser juste, et pentes en montée jusqu'à 35%, et ce sur 10km A/R montée descente sur un bon 700m de dénivelé, du offroad tranquille forêt/racines à 35 de moyenne sur 15km de plat, et de la route à 45-50 de moyenne sur les 50km restant avec légers dénivelé; je fais 82kg en ce moment : il me restait 20 % selon EUC world. Elle consomme vraiment peu pour ce que je lui demande, c'est sans doute lié au poids réduit de la roue car elle rend 500Wh à ma Lynx mais près de 10kg de moins.
En Lynx je vais avoir plus de couple pour monter, mais en Xeno j'y arrive quand même et sans souffrir, et pour les mêmes vitesses j'ai presque la même autonomie.
Elle n'est pas faite pour briller en offroad selon ses concepteurs, mais en pratique c'est une tuerie, en mettant notamment un peu d'acceleration assist et un mode moyen/dur, et grâce à une suspension tapis volant qui se règle en 1 min. Je peux faire des slaloms entre les arbres que je ne pense pas faisables en Lynx ni en Extreme (à technique égale), qui sont pour moi les 2 refs offroad (F18 aussi mais pas assez testée).
C'est une roue très stable à toutes vitesses, très agile, qui accélère modérément (versus Lynx ou Blitz Pro ou ETmax ou P6 par ex, que j'ai pu tester) mais largement assez à mon goût, et on vole sur tous les terrains.
En bref, je l'aime je l'aime. Ma Lynx va être jalouse, je ne vais la réserver que pour les gros offroads ou les road trips (+ pidzoom).
Et pour la hauteur des pedales ?Je dis ca car en terrain accidenté ca fait souvent la différence.
il y a 4 minutes, v5f06 a dit :
on est sur du 22-23cm sous la surface du bas de la pédale d'origine, comme indiqué sur le user manual. Je viens de mesurer. ça n'est pas réglable mais des kits sortiront peut-être. En tous cas c'est sensiblement équivalent à la Lynx qui est listée à 22cm, mais je viens de mesurer sur la mienne avec pédales Nylonove et on est plus sur du 23-24cm. Et la Lynx s'en sort très bien en terrain accidenté.
En mettant la version "pied large" grâce au raccord, la pédale est suffisamment performante (grip, taille, contrôle) je trouve, bien qu'inférieure à des Nylonove par ex, et comme elle n'est pas trop large (je fais pourtant du 46 avec pieds plats), et bien sur terrain accidenté ou en prenant de l'angle en virage, pour l'instant je n'ai pas tapé.
J'avais peur de la hauteur non modifiable, en fait 23cm c'est une dimension bien adaptée à un usage polyvalent dont terrain accidenté, pour qui n'a pas peur de pédales déjà hautes et qu'on considérait il y a encore peu comme des marches d'escalier..
Et pour finir, le trolley et les poignées : le trolley est bien le nouveau annoncé par Nosfet dans sa vidéo YouTube, il est plus rigide sans être parfait, je le trouve très efficace sauf pour pousser dans une rampe en montée, où là il vaut mieux utiliser la poignée centrale en mode trolley replié. Le blocage du trolley en position haute est un atout, ça marche bien.
En revanche la poignée arrière, présente sur le trolley, me paraît beaucoup trop fragile une fois clipsée, je n'ose tout simplement porter la roue par les 2 poignées arrière + avant, j'utilise poignée avant + béquille. A ce titre, le format de la poignée sur l'Aeon ou l'Aero est beaucoup plus solide pour ce double portage.
Bonjour, je viens de vendre ma patton og pour des raisons de poids et d'une ergonomie pas adaptée à mon petit gabarit de 169 cm pour 65 kg .
Ou se situe la xenon, est -elle aussi large ?
MERCI
il y a 15 minutes, raftout a dit :
MERCI
alors tu vas gagner en poids (3-4 kg). En largeur, à l'usage , je ne vois pas de différence entre ma Xeno et la S18, mais les manuels d'utilisateurs montrent un écart significatif a priori entre Patton et Xeno : 203 versus 283mm. Mais la Xeno est hyper facile à prendre en main pour un nouvel utilisateur => il faut essayer en live.
Après, si le critère est aussi l'encombrement, ça dépend de si tu utilises des pads ou non, et lesquels. Les pads Beidou (seuls dispos à ce jour) sur la Xeno la rendent encore plus encombrante en largeur, en particulier avec les pads arrière qui se fixent en haut sur la poignée.
Pour te faire un point de référence, bien que Patton OG et PattonS soient différentes : j'ai essayé plusieurs fois la PattonS d'un collègue, qui a lui essayé ma Xeno plus tôt cette semaine, et lon est d'accord sur le fait que a Xeno est clairement un gain en termes de maniabilité et de douceur de suspension : pour moi PattonS < Xeno < F18 sur le critère suspension. La Xeno en pneu hybride est parfaitement versatile. La Patton en pneu cross sera bien meilleure en offroad engagé avec dénivelé, et bien plus tankée pour ne pas se faire détruire en cas de chute.
A ta place, j'envisagerais soit une Xeno hybride polyvalente, soit une F16 pneu cross quand elle sort. ça dépend vraiment de tes usages évidemment.
La Patton serai mieux comparée à la Aeon qui à le même diamètre de 12’ jante, ce qui fait une part importante du type de maniabilité / réactivité. La Xéno a une jante de 14’ comme la Lynx.
On peut aussi noter que la Patton OG fait 40Kg avec un algo un peut moins avancé que la Patton S et ses 36Kg.
Modifié par misc
