Nosfet XENO 14" (18-20" 126v 2200wh 33kg)
a priori première quinzaine de Septembre chez monokolo via l'envoi normal (ils sont servis et dispatchent plus tôt que d'autres), dès mi Août pour l'envoi via avion
  • Réponses 155
  • Vues 36.5 k
  • Hello, après mes péripéties sur la commande de la Blitz Pro, puis un rajout pour avoir la X-Way, pour qu’au final le colis soit bloqué, j’ai pu être remboursé et j’ai commandé la Xeno que j’ai reçu au
  • Roue précommandé pour ma part je n’hésiterai pas à partager mes ressentie dessus 😌
  • 3k€ pour une roue de perfs "moyennes" c'est hors de prix, il faudrait que les constructeurs arrêtent avec ces prix hors sol. Mais bon 33kg et polyvalente, ça devrait se vendre malgré tout.
Pour ma part sa serai pour fin septembre .
Marty vide sa batterie à allure soutenue = ~80 km. Normal.
C'est pas mal du tout ça : 80km à 40km/h avec un pilote de 85kg.
Il y a 2 heures, Techos78 a dit :
Yep !
Il flageole sévère sur le gros gravier Papi Marty 😄, ça ne s'arrange pas 😆
Pour ce qui est de la Xeno, plus ça va, plus je me dis "cette roue existe déjà, en plus puissant"
Begode Blitz (avec des flancs plats pour y coller les Pads qu'on veut 😉)
Wizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Modifié par Spee Roue
Le 21/07/2026 à 13:44, youyouroue a dit :
C'est pas ce que dit cette pub... 🤔
1 hour ago, Spee Roue said:
Yep !
J'ai bien l'impression qu'il n'a pas de pad...
Oui c'est possible mais avec 3 kg de plus.
Il y a 3 heures, Alt0201 a dit :
Si si, il a même des Jump Pads (ou Toe Pads, comme on veut)
Yes, c'est pas énorme, mais puissance supérieure, et vraisemblablement corps moins large (et plus haut, donc plus de levier).
(Je n'arrive toujours pas à avoir une réponse avec mesure fiable sur la largeur de la Xeno).
Wizzzzzzzzzzzzzz
Encore une revue....
Et il roule bien le bougre. Je suis très très loin de ce niveau. 😁
Modifié par Alt0201
Il y a 9 heures, Book's51 a dit :
Stock arrivé par avion, prix 500€ de plus. Je ne paie pas ce surplus et l'aurai fin Août / début Septembre, contrairement aux plus riches qui l'auront dans une semaine sinon. Rien d'incompatible avec mon propos précédent donc!
Digression, à propos de l'équipement vidéo de Marty et Scott. Bizarrement Marty a repris une caméra conventionnelle probablement montée sur canne longue avec gimbal, la stabilisation est excellente, Scott a une caméra 360° avec effacement de canne très efficace, l'étape suivante sera d'effacer aussi l'ombre de la canne (IA ?). Dans les 2 cas, balader ce truc est fatalement perturbant pour le pilotage... et ils s'en sortent très bien.
Apparemment le nouveau trolley est plus rigide mais reste assez flexible. Pas sûr que cette nouvelle itération soit suffisante. On verra.
Une belle vue écorchée qui montre la répartition dissymétrique des cellules. Il y en a (12+18)x2x2=120. Le compte est bon.
Reste à savoir s'il y a 1 ou 2 bms de chaque côté, le type de liaisons entre les packs, vendus séparément ou par paire... etc.
Bizarre cette asymétrie, peut être pour compenser le poids de la béquille.
Les packs sont probablement à la mode LK: Chaque flanc a deux morceaux en série reliés « en dur » pour faire le voltage total. On vois le câble qui relie les deux en bas des packs. Ça devrais être vendu « par flanc de 126V ».
Modifié par misc
Il y a 22 heures, misc a dit :
Yes, ça m'a toujours dressé les poils sur ma Patton,
cette liaison, juste cachée par un pauvre cache en plastique mal étanche et tout mal foutu
à un des pires endroits pour les chocs ... 😄
Bon, à priori ça fonctionne, je dois être inquiet pour rien 😋
Wizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
J’aime pas non plus: moins il y a d’ouvertures dans l’emballage mieux je me porte. En plus tout en bas comme ça il y a des éclaboussures et le risque d’une flaque plus profonde que prévue.
Ca fait aussi remplacer le double pack en cas de problème, contrairement à chez Begode ou les packs à l’unité sont mis en série / parallèle par la carte de charge.
Enfin comme tu dis ça fonctionne, je n’ai jamais entendu qu’il y ai eut de problèmes provenant de la.
Revue courte d'e-Rides sur les accessoires Beidou pour la xeno :
Elle me branche vraiment cette roue. Il faut que j'arrête de regarder des vidéos sinon je vais faire une connerie ...
