Inmotion V8 vrille au dessus de 15 km/h
C'est un problème fréquemment soulèvé aussi par les gens autour de moi qui achètent une inmotion, et qui venaient d'une autre roue.
Les pédales plus hautes et la batterie au dessus de la roue font qu'elles ont un centre de gravité plus haut que les autres roues.
Cela augmente l'agilité et la manœuvrabilité, mais cela veut aussi dire qu'elle est plus sensible aux différences de pression des pieds.
Mon conseil à mes proches est de rouler beaucoup et d'augmenter très progressivement leur vitesse. Et cela finit par aller pour eux.
  • Réponses 64
  • Vues 19.5 k
  • Mais oui évidemment. Nos V8 sont des bijoux de pilotage qu'on ne peut laisser entre toutes les mains. Quiconque venant d'une autre roue aura d'une part du mal avec cette finesse et d'autre part de la
  • Dans un cas comme ça, j'incrimine plutôt... le pilote. Il est important de conserver une attitude très symétrique, les jambes de même raideur et dans la même position, les épaules face à la route. Tou
  • @Angel54 à moi ça me fait ça quand elle est trop gonflée. Pour mes 65 kgs, je mets 2.5 bars.
Il y a 17 heures, Ludow a dit :
Et à chaque fois on conseil le pilote de se remettre en question, ce qui est normal, mais là il va peut être falloir envisager que la roue a un défaut...
Plus je roule avec cette V8, plus j'apprécie ce défaut / qualité:
Certains jours, je la trouve instable, raide, limite de déclencher vrilles ou guidonnage, au freinage et en accélération, sollicitée à partir de 24 km/h; d'autre fois, j'ai l'impression que son pilotage est très doux, et que la roue est vive et précise, un vrai régal.
Je n'ai pas encore 2000 km de pratique, mais j'ai clairement l'impression que le "système V8+Pilote" est prompt à rentré en résonance avec la moindre tension dans l'interfaçage roue/pilote, en particulier les tensions générées par compensation de positionnement asymétrique sur les pédales.
Les paramètres pression de gonflage, poids du pilote, vitesse, type de revêtement, doivent être pris en compte, qu'en est-il de la forme de sculpture du pneu?
En tout cas, les possesseurs de KS18 on l'air ravis sur ce forum, ça fait envie, à envisager comme 2ème roue.
Il ne faut pas écarter un défaut dans le cas d'une roue neuve... Sinon, c'est vrai qu'être relâché sur la roue plutôt que tendu change complètement son comportement. Elle devient d'ailleurs instable si on sert un peu trop fort la carcasse! Salle bête! Mais encore une fois, un autre foromeur a eu des problèmes de qualité sur cette roue (s'arrête toute seule!) Donc si tu peux en essayer une autre et valider que tu n'as pas le même souci, go sav. Mon avis.
Modifié par genialmaniac
Tiens, une idée comme ça; les roues de nos voitures sont équilibrées par des petites masses additionnelles fixées sur la gente, certaines de nos wheels mériteraient peut-être le même traitement ?
Modifié par Jef
Les roues d'une voiture tournent beaucoup plus vite, un petit déséquilibre s'amplifiera proportionnellement à la vitesse.
Mais pour une roue qui ne dépasse pas 30km/h, peu d'intérêt.
je confirme que l'ajout de masse additionel n'est valable que pour les roue qui dépasse facilement les 30 km/h j'en ais mi sur ma gotway pour supprimer le vacillement droite gauche que j'avais au dessus de 33km/h
à l’instant, Major a dit :
à l’instant, psychoplack a dit :
Voilà des réponses claires qui éliminent des essais inutiles.
Quelqu'un aurait-il remarqué une modification de stabilité de sa roue après avoir changé de pneu?
Hello Tout le monde !
merci pour l'ensemble de vos réponses, j'ai donc mis mon pneu a 2.5 bars (qui était plutôt à l'origine à 2.9) et j'ai fait un Restore Default Settings et un Car Body Tuning dans l'application ... après quelques tests , apparemment elle est redevenu stable.
j'espère que ca va durer ;)
bon week-end !!
bon week-end !!
Si tu regardes sur la tranche du pneu, il me semble que la pression minimum recommandée est 2,8 bars.
@Angel54 qu'as tu réalisé pour l'interface qui vient se caler sur la roue ?
:dent:
Pour avoir regonflé mon pneu dernièrement, je confirme que j'ai vu apparaître un guidonnage.
J'ai aussi trouvé une autre cause : la position des genoux par rapport à la roue : bien centrés au milieu de la roue (sur la longueur), ca ne guidonne pas. Mais si je les mets sur l'avant (en fléchissant notamment), alors ca guidonne immédiatement.
Bref, pour changer la position des genoux, faut changer la position des pieds et le niveau de fléchissement.
Le 14/07/2017 à 12:20, Peuwi a dit :
Voilà voilà tout pareil :)
Guidonnage = Pied pas symétriques, ou genoux en avant ou ... gonflage du pneu il y a deux jours. La différence de sensation est radicale, la roue est très sensible au dessus des 2.5 bar.
Modifié par Kaalcifer
OSEF :D (On s'en fout). Moi je préfère préserver ma roue et mes genoux des vibrations dûs aux défauts de la route, que de protéger mon pneu. Mon avis ;)
Modifié par Bolton
Le 16/07/2017 à 00:18, Kaalcifer a dit :
... pas nouveau cette histoire de pression de pneu & de son poids qui peut rendre plus ou moins vive et confort sa roue.
Perso pour 83 kgs je la gonfle entre 3,3 et 4 bars et à 4 bars assez vive mais pas de guidonnages.
NE pas oublier une roue peu gonflée (surtout si on est lourd) va plus peiner, demandera plus de puissance et la réserve puissance/sécurité sera moins élevée ...
Modifié par BipBip06
Il y a 5 heures, Bolton a dit :
Oui oui, la roue gonflée à "sa façon", se sentir confortable et en sécurité, what else?
Il y a 1 heure, BipBip06 a dit :
Les préconisations de gonflage pour le Kenda 16X2,125 (57-305 ETRTO) de la V8, recommandent une pression entre 2,8 & 4,6 bars. Les respecter protègent le pneu, pas le Wheeler, en dessous de 2,8 bars, risque de crevaison par pincement de la chambre et choc du pneu contre la jante, au dessus de 4,6 bars, certainement risque de déformation du pneu + perte d'adhérence, j'ai jamais essayer à + de 3.7 bars, je tiens à mes plombages quand je passe sur les pavés.
Un pilote très léger se sentira à l'aise en dessous de la plage préconisé, et il reste de la marge de gonflage pour accueillir un quidam de 120kg maxi, limite en charge de la V8.
Je fait 60kg :)
Jai remarquer une perte d'adhérence et un moins bon franchissement des obstacle.
J'ai donc regonflé, à raison, jetait descendu sous les 2 bar.
Au début je guidonnais.
Au bout de 15 jours je suis repassé en zone de confort.
  • 3 mois après...
J'ai testé 2 inmotion V8. Et le guidonnage est clairement un problème spécifique à cette roue... Il faut bien ralentir pour se débarrasser de ce problème, puis repartir et généralement ça part. Souvent, je ressens ce guidonnage en freinant fortement. Je n'ai pas eu ce problème avec une kingsong 14 pouces que j'avais pourtant poussé au max lors de mes première semaine d'essai.
P. s: je gonfle à 2.8 bars pour 72 kg et le problème de guidonnage est toujours un peu là.
Le 24/07/2017 à 15:34, Bolton a dit :
Heuuu, Protéger son pneu c'est pas préserver ses dents ?
72 kg, je gonfle à 3.5 bars. Je guidonne quand j'ai une mauvaise position
à l’instant, Fronteix a dit :
change de roue! ;-)
honnêtement, j'ai ma TESLA depuis 3 jours (je viens d'une ACM), je peux te dire qu'au niveau stabilité, c'est énorme! J'ai roulé 3 jours ce we 100km sur Paris (suis allé cherché ma roue en personne!), et sous des conditions météo de merde (bruine!), et bien j'ai été impressionné. Ca ne guidonne jamais, et ça survole les pavés. Même la Monster n'offre pas un tel confort je trouve.
Réactivité ou stabilité, chacun ses préférences mais c'est un autre débat ;-)
