Kingsong 18XL - 1550wh
  • Réponses 977
  • Vues 190.8 k
  • Le dimanche j'aime me promener en 18XL dans Paris, c'est tellement plus calme que dans la semaine... Mais là je viens de tomber sur une manifestation LGBT sur la rue de la Mare, en plein 20e arro
  • Tbx Nicolas
    Tbx Nicolas
    Bonjour, au cours de ces derniers jours j’ai eu en ma pocession une KS18XL, j’ai donc pu obeserver l’autonomie et la comparer à ce que j’ai l’habitude de voir sur mes Gotway.   Note 1: les c
  • Bear Life
    Bear Life
    Bonjour a tous  j'ai reçus ma KingSong KS18XL fin Janvier je vie au Canada Quebec Montreal inutile de vous dire qu'il fais froid et que la neige ne manque pas chez nous  je suis sorti faire
il y a 8 minutes, misc a dit :
On a les visuels info pub des versions pro des ks 14/16/18, les specs c’est comme prévu
Cool !
Une petite 14D remise au gouts du jour pour aller sur les Parkings, ça fait envie 🥰 😄
  • 5 semaines après...
Les fées continuent de se pencher sur les roulements de ma 18XL, elle vient d'atteindre les 29 000 km odométriques :
Pour les fées, du moins c'est l'effet que ça me fait...mais je suis aussi un peu fêlé. D
Modifié par King Size
Impressionnant !
C'est l'effet des Fées 😉
Modifié par Spee Roue
Crevaison de ma 18XL après une petite balade parisienne d'une dizaine de kilomètres. Heureusement j'étais à moins d'un kilomètre de chez moi et le soleil pointait enfin quelques rayons timides sous les gouttes.
J'en ai profité pour changer mon vieux Chao-Yang H-5102 par un Chao-Yang H-666 que j'avais en réserve :
Je dois bien reconnaître que mon vieux pneu était déjà très usé :
Bah! Je lui aurais fait faire quelques milliers de kilomètres de plus si je n'avais vu qu'il était complètement fendu à l'intérieur... Pingrerie, quand tu nous tiens. xD
Ha oui,tu avais déjà testé ce h666 et tout comme moi tu a trouvé la réaction un peu pénible n' est ce pas?
J ai eu aussi des coupure a l intérieur du pneu d origine,par contre moi j avais remarqué un ballourd passe 40km/h ,et c était certainement a cause de ça, puisque ensuite j' ai changé pneu,chambre et roulement.
D ailleurs la chambre a air avait percé a cause de la coupure internet du pneu.
il y a 5 minutes, v5f06 a dit :
h666
Lucifeeeeeeeeeerrrrrrr 😈
Moi je me méfierais quand même devil
Salut les gens, ma ks18xl a 12000km et depuis cette semaine la pedale droite est ultra dure a ouvrir, je dois forcer de fou, pourtant il y a rien qui coince j'ai inspecter toute la charnière.
Vous avez déjà eu ce soucis ?
Tu a sorti l’axe de la charnière? Ça pourrait être grippé de l’intérieur. Il y a la lamelle qui fait ressort à regarder aussi.
il y a 19 minutes, maxime esthera a dit :
Le ressort à lame est sans doute cassé :
C'est que ça rouille ces choses-là. ;)
Je mets systématiquement de la graisse au Lithium sur les axes de pédales,
ça prend 30 secondes, c'est hydrophobe, lubrifiant, ça préserve bien l'état des charnières.
Et surtout ça évité les "Grouik Grouik" 😄 c'est chiant les "Grouik" 😆
Ha merde, essaie de démonter gentiment, bien nettoyer, quitte à passer un petit coup de papier abrasif pour rendre ça
bien lisse, et remonte avec un poil de Graisse hydrofuge.
Et si comme dit au dessus, il y a une pièce ou un ressort pété, ben faut changer ou refaire.
Wizzzzzzzzzzzzzzz
il y a 32 minutes, King Size a dit :
Moi, c est le contraire, j ai une pedale qui ne tient plus. Je suppose que c est car la petite plaque en métal retenue par les 2 vis que l on voit sur les photos ci dessus est cassée. C est une pièce détachée qui ne se vend pas seule?
sinon, je viens de changer les roulements sur ma 18xl. Elle a à peine 1200 km. Le problème de bruit est apparu à à peine 400 km, il a ensuite disparu un moment, puis est revenu.
Ayant eu une crevaison, j en ai profité pour faire les roulements, j avais déjà anticipé les achats des roulements/graisse/frein filet roulement. Démontage très compliqué sur un côté, j ai du acheter un extracteur de roulement pour le retirer de l axe. Remontage pas évident et ça fait un peu peur de taper au marteau comme ça pour que le roulement rentre (en chauffant la jante au préalable également ), mais c est fait. Avec la météo, je n ai pas encore pu m assurer que tout est désormais ok. A basse vitesse, ras en tout cas.
il y a 3 minutes, jerome80 a dit :
Si, mais il n'y en a plus que 7 unités de ce merveilleux article à travers le monde!
https://www.volt-corp.com/shop/kingsong0016-ks-14d-support-pedale-3222?category=207#attr=12371
Dépêchez-vous, cher téléspectateur !
Pourquoi je prends la voix de Pierre Bellemare, moi... zarb
Merci pour vos réponses je vais demonter la pedale et prendre une photo pour la mettre ici
Le système d'origine est mal conçu, inexorablement de la poussière vient coincer le mécanisme qui fonctionne mal la plupart du temps. Je suggère cette modif : 2 aimants de chaque coté, et une plaque fine de métal en face sous la feuille antidérapante.
https://www.leroymerlin.fr/produits/gris-suki-82959324.html
Modifié par malko05
Le 09/01/2026 à 14:46, v5f06 a dit :
C'est exact : Il est très déstabilisant...au sens littéral. ;)
Je viens de faire deux balades d'une trentaine de kilomètres chacune dans Paris afin de m'habituer mais j'ai encore du mal avec ses réactions. C'est la copie du Kenda 666 qui avait ses passionnés il y a une éternité...mais il faut bien reconnaître que la raison est l'abat-jour de la passion... /
Mais je vais persister en comptant sur mes principales variables d'ajustement : L'adaptabilité du quidam et l'usure du pneu. xD
Sinon je teste aussi la méthode de @malko05 de l'aimant pour tenir mes pédales cloutées Beidou. Je vais voir si ça tient à l'usage. ;)
il y a 3 minutes, King Size a dit :
On s'habitue a tout,je m'était un peu habitué....le peu de temps où je l ai gardé !
Je suis repassé a un kenda que je trouve assez chouette et surtout considéré comme une vrai marque de pneu .Tchao yang Humm...
https://forum.electricunicycle.org/topic/40385-kenda-k1039-on-ks18xl/
Le 09/01/2026 à 14:28, King Size a dit :
Le mien approchant les 6000 km, pas vraiment nécessaire à changer, mais j'avais en stock un 1488 que je voulais tester. Eh bien je ne regrette pas le swap, un peu plus de confort et une mania très smooth, je l'apprécie beaucoup. Je crois savoir qu'il est plus tendre et plus sujet à l'usure rapide... j'ai le temps de voir.
T'as un pneu connecté ? 😄
il y a 8 minutes, Spee Roue a dit :
Oui en wifi
