Bonjour à tous,
Heureux propriétaire d'une ninebot S2 je n'arrive malheureusement plus a rouler avec ...
En effet, le roue avant est bloquée comme si je l'avais verrouillé avec l'appli ...
J'ai tout essayé (avec l'appli) mais rien ne semble marcher .... Pouvez vous m'aider ?
Merci mille fois par avance
  • 3 semaines après...
Bonsoir, as tu trouver une solution ? car j’ai le même problème.
Bienvenue sur le forum. A priori Ninebot a deux caractéristiques bonnes à connaître :
-- Comme toutes les e-roues, l'arrêt n'est pas une coupure mais un simple mode veille pendant lequel la carte mère continue à consommer (un peu). Chez 9bot cette auto-décharge est plus rapide que la moyenne (surtout sur la Z6/8/10), il faut gérer attentivement les niveaux de batterie.
-- Lorsque la batterie atteint un niveau très faible, la carte mère peut passer en mode "veille profonde" -- deep sleep -- , ce comportement dépend aussi de la version de firmware. Le réveil de la roue nécessite de l'ouvrir ... etc... Ce sujet a souvent été abordé sur ce forum, il faut lancer une recherche. Avant d'ouvrir, on peut commencer par mettre en charge une demi-journée sans tenir compte de la couleur du voyant. Avec du pot, la roue se réveille, mais ce n'est pas garanti, et il faut ouvrir...
 Si la batterie est OK, il y a peut-être en effet un problème de verrouillage anti-vol. Bon courage.
Bonjour, et merci de ton accueil :) .
Je vais essayer de la charger à fond (chose que j’aurais du faire logiquement) mais le problème que j’ai aujourd’hui est du au changement du contrôleur platine le mien était défectueux et j’ai du le changer suite à un arrêt total de la trottinette antérieurement. Ah oui j’ai également l’écran (tableau de bord) qui ne donne aucun signe de vie appart un bip qui répond quand on effectue une pression dessus.
je vais essayer ta première solution et je reviendrais au nouvelles.
