Astuce : avoir son code de débridage Kingsong
  • Réponses 93
  • Vues 53 k
  • nhut (Jean)
    nhut (Jean)
    A la base il n'y a pas besoin il y a un générateur de code qui te fourni le mot de passe, pourquoi chercher compliqué  http://kingsongunlocker.github.io/ On dit, merci à qui
  • @papyGillou J'ai prévu de faire un compte rendu oui. Une roue formidable, parfait après ma Ninebot E+. @Techos78 Je n'ai pas fait la mise à jour. Je suis en 1.19 avec nouvelles pédales oui.
  • Je déterre ce sujet pour dire que ça a fonctionné niquel sur ma roue (firmware 1.23). Merci beaucoup à l'auteur de l'OP.
 Résolu ! Maintenant  je peux pousser  ma KS16B jusqu'à 40 km !  ça me paraît beaucoup!
Sur KS16B c'est 30 KM/H max, les 40 paramétré dans l'appli ne seront pas pris en compte.
 Ça me paraît plus raisonnable ... merci Hansolo
@Petrois : j'ai essayé de refaire le debridage sur ma roue, mais comme c'était déjà fait, je savais pas vraiment si ça marche une 2eme fois. Mais en tout cas, ca passe sans les " : " .
Il faut surtout mettre les 2 points " : " lorsqu'on rentre son ISN dans le générateur de code.
Tant mieux que t'es reussi ! C'était sûrement pas grand chose qui bloquait. ??
Il y a 8 heures, Marcus a dit :
@Petrois C'était sûrement pas grand chose qui bloquait. ??
 Oui effectivement ...   merci quoi même
il y a 11 minutes, Petrois a dit :
(...) merci quoi même
Voilà ce qui devait bloquer ;)
Merci beaucoup, je viens de recevoir ma KS 16S et le code fonctionne parfaitement.
Pareil, je l'ai utilisé depuis que j'ai ma 16B et ça avait fonctionné parfaitement et ça fonctionne toujours !
  • 5 semaines après...
Ça marche pas pour moi. Ok pour récupérer le code, mais une fois saisie dans l'appli rien ne se passe quand je valide!
Question sûrement bête mais le véhicule Serial Number, ça doit être le numéro de série de notre roue? Car il est rentré en dur, non modifiable, et sur mon appli ce n'est pas mon numéro de serie.
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
J'ai enfin réussi à faire fonctionner l'appli sur mon Samsung, j'ai donc réessayer, et contrairement à l'iphone, je peux bien modifier le n° de série.
Mais même avec le bon, ça ne fonctionne pas. En même temps j'avais récupéré le code de déblocage hier soir, peut-être est-il régulièrement réinitialisé.
Je réessaie ce soir!
Rien à faire ça ne marche pas:
J'obtiens bien le code de débridage:
Mais je n'arrive toujours pas à la débrider via l'application:
Une idée?
Est-ce que je fais une erreur dans la manière de saisir mes codes?
Merci!
Avec les « : » ca ne marche pas ?
Non j'ai bien essayé mais idem
essaie avec le code "D4FE9F9CFF0C"
Idem, "Failure"...
Il y a 18 heures, Wawaween a dit :
Idem, "Failure"...
Peut-être que le "Vehicle Serial Number" affiché par ton appli est erroné...
Tu pourrais essayer de consulter l'adresse MAC bluetooth de ta KS avec un utilitaire spécifique (comme par exemple "Bluetooth LE Scanner"). Normalement, ton "Vehicle Serial Number" doit correspondre à l'adresse MAC bluetooth de ta KS en sens inverse. Par exemple pour ma KS16B :
Si ça ne correspond pas, tu pourrais essayer de demander le code de déblocage pour ton adresse MAC inversée (au lieu de demander pour le Vehicle Serial Number affiché).
Modifié par Addwyn
Hello !
A une soirée rando un gars sur Nantes avait le même problème que toi sur une 14C. Au final on a fait la manipulation avec mon iPhone depuis l'appli KS iOS donc, et c'est passé du premier coup. Si tu as une connaissance qui a un iPhone dans ton entourage, ça peut être une idée de faire un try...
Nrv ;)
@Addwyn, Tu as avais raison, le bluetooth de ma KS ne correspond pas à mon numéro de série inversé. Avec Bluetooth LE Scanner, j'ai donc récupéré un nouveau n° de série. mais même avec celui-ci ça n'a pas fonctionné. J'esperais que ce soit LA solution...
@nrvfromcnr, j'ai également un iphone (pro) et j'ai installé l'appli, mais sur l'iphone, le n° de série ne peut être modifié (impossible de cliquer dans la zone du numéro de série pour le modifier).
Je suis en peu en manque d'idée là...
Modifié par Wawaween
à l’instant, Wawaween a dit :
Tu veux dire que le numéro de série apparaît vide, ou que la zone de saisie n'est pas selectionnable ?
Si c'est le second point, j'ai eu ce genre de pb aussi, il faut scroller + cliquer pour finalement réussir à atteindre la zone -_- Je m'y suis repris à quelques fois (idem pour Accept dans le menu Decode speed limit, avec le clavier qui rentre pas -_- ), mais c'était passé :P
